ipaq mit holux verbinden
  • Hallo Leute habe eine Frage zum USB Datenkabel. Besitze den Ipaq 2410 und ebenfalls die Holux 236. Würde gerne zu Testzwecken die Holux mit dem Ipaq verbinden. Was brauche ich dazu??? Habe folgende Kabel: Datenkabel von Holux mini USB to USB. Beim Ipaq habe ich ein USB Kabel zum Aufladen oder Datentausch. Funktioniert per Umschalter. Nur wie muß ich die Beiden verbinden? Brauche ich beim Ipaq Kabel nur Adapter auf mini USB oder brauche ich beide Kabel und muß sie über Adapter USB to USB verbinden? Danke für eure Antworten.
    Gruß Swing
  • Hallo Swing,
    ich habe mal kurz im Internet nachgeschaut und so wie ich das sehe, hat der IPAQ 2410 keine USB-Host Funktion. Mit anderen Worten heisst das, dass selbst wenn Du physikalisch die Maus (z.B. über einen USB Hub) an den IPAQ angeschlossen bekommst, der IPAQ dennoch keine Verbindung von sich aus zu der Maus aufbauen kannst.
    Als Möglichkeiten verbleibt Dir somit nur:
    1) Bluetooth verwenden (so der 2410 das hat)
    2) spezielles Adapterkabel zwischen Maus und 2410 verwenden (dieses wandelt automatisch in ein serielles Protokoll um, welches der IPAQ dann auch lesen kann).
    Andreas
  • Halli,
    Bluetooth hat der 2410 natürlich. Ich wollte nur testen ob Verbindung mit Kabel besser ist.
    Wie gesagt ich habe die 2 genannten Kabel.
    1.) Datenkabel von Holux mini USB to USB (PC)
    2.) Beim Ipaq habe ich ein USB Kabel zum Aufladen oder Datentausch.
    Wandelt eines von Ihnen die Daten richtig um? Oder wo gibt es solche Adapterkabel. Soweit ich gesehen habe gibts dies weder auf den Holux Seiten noch als Zubehör beim Ipaq.
    Gruß Swing
  • Hallo Swing,
    wie gesagt, Deine beiden Kabel helfen Dir in diesem Fall überhaupt nicht weiter.
    Das Kabel, dass Du brauchen könntest, findest Du z.B. HIER
    Das ist zwar ein Kabel für den Zigarettenanzünder mit Verbindung zum PDA und zur Maus, eventuell gibt es aber auch ein Kabel, dass die Maus direkt mit dem PDA verbindet. Frag doch bei Haids nach, die sind sehr nett und hilfsbereit.
    Andreas
    P.S. Ich wüsste nicht, weshalb eine Kabelverbindung besser sein sollte als BT... ?(
  • Danke für deine Hilfe, dachte die Maus zu verbinden mit vorhandenen Kabel wäre möglich, aber was soll's! Danke auch für den Tipp mit Haids, werde dort mal nachfragen.
    Betreffend warum Kabel wenn Bluetooth, dachte ich probiers mal aus wie der Unterschied ist!
    Gruß Swing
