Geografische Wander- oder Radkarten nutzen (Transonic 4000)
  • Hallo PNA / GPS Fachleute !
    Ich möchte - wie ein Kollege mir auf seinem Palm T5 + GPS Maus gezeigt hat - fein aufgelöste geografische Wander- oder Radkarten nutzen. Nicht zur Routenplanung, sondern durch die Info vom GPS Empfänger möchte ich nur die aktuelle Position auf der Karte sehen. Mit dem Prog. GPS_Monitor was alle auf dem Transonic 4000 haben, sehe ich, dass der integrierte GPS Empfänger vom Transonic 4000 über COM2 angeschlossen ist. Das ist doch schon mal eine gute Info, oder ?
    Hat jemand schon mal von einem solchen Programm gehört ?(
    http://www.fugawi.de/index.html soll es können, aber auch auf dem Transonic 4000 mit nicht ganz vollständigen Win CE .NET 4.2 ! Kann jemand auch sagen, ob man dem Transonic 4000 nicht ein vollständiges Win CE verpassen kann.
    Gruß von at@pocket
  • Hallo Pocket Forum, PNA Transonic 4000 User ...
    kann jemand vom "Fach" hier bitte mal etwas zu sagen ?
    Vielleicht bin ich mit der Idee ja auch auf dem Holzweg, weil es einfach nicht möglich ist. Das wäre aber auch eine kurze Info wert. Danke und Gruß von ...
    at@pocket
  • Also ich experimentiere seit eineiger Zeit mit OziExplorer, der auch ohne Probleme auf dem TS4000 läuft. Der Positionspunkt befindet sich dabei in der Mitte und die Karte verschiebt sich dabei je nach Bewegungsrichtung. Damit eröffnen sich ja völlig neue Möglichkeiten. Z.B. habe ich eine Luftaufnahme als Grundlage genommen, diese kalibriert, da muß ich allerdings noch etwas üben :D, und als Ergebniss habe ich das Luftbild auf dem PNA und sehe an welcher Stelle ich bin 8). Auch Wanderkarten usw. lassen sich prima einscannen.
    Einfach mal mit der Trial-Version probieren.
    Gruß, Flinki
    Original von at@pocket
    Schau dir mal
    - Pathaway (ggf. zusammen mit TTQV)
    - Ozi
    - Fugawi
    - MagicMaps2Go
    an (in der Reihenfolge)
    Original von flinki
    Gruß, Flinki
    Hi Flinki, darf ich fragen was Du gemacht hast. Braucht man nur an die Taskbar und das Startmenü ran, oder braucht man auch irgendwelche DLL's?
    Frank
  • Zugriff auf Taskbar, bzw. den Desktop brauchst du schon, weil sonst kannst du den Ozi nicht starten. Mehr nicht, läuft ohne was zu verändern.
    Gruß, Flinki
  • Hallo Leute,
    nun kommt ja doch noch Leben in das Thema ...
    Habe leider in der Woche wenig Zeit, werde es am Wochenende gleich testen.
    Vielen Dank und Grüße von at@pocket
    Einmal editiert, zuletzt von at@pocket ()
  • Nur wie schon erwähnt, das erstellen und kalibrieren der Karten und das andere drum und dran, was jetzt speziell zwar nichts mit dem TS zu tun hat, ist doch recht kompliziert. Aber da gibt`s ja weiter unten das Ozi-Board und diese recht gute Anleitung.
    Gruß, Flinki
