Holux 210 und kein GPS Empfang!!HIFLE ICH BIN AM ENDE!!!!
  • Hallo Leute,
    ich habe eine Frage:
    Ich besitze einen Yakumo Delta 400 mit der GPS - Maus Holux 210(Kabel).
    Ich habe mir den MN5 gekauft (updated) und es hat ja auch alles gut funktioniert.
    Aber seit 2 Tagen erkennt mein PDA die Maus nicht mehr, bzw. istr die Maus tot..
    Das LED an der Maus leutet auch nicht mehr, weder andauernt noch blickend.
    Habe den PDA neu installiert um einen Softwarefehler auszuschließen, aber es funzt einfach nicht.
    Ich kann nichteinmal mehr die GPS Maus initialisieren, wie wenn sie kaputt wäre.
    Die Einstellungen für die Maus sind immer noch die selben.
    COM1,Navion ohne TMC, und 4800 Baud.
    Kann es sein das die GPS-Maus die hohen Temperaturen im Auto nicht ausgehalten hat, es war jetzt ja ganz schön warm!!
    Dringend, Danke!!!
    : drink : drink : drink : drink
    erst einmal herzlich willkommen hier.
    Njun ja, möglich ist alles. Es ist aber noch nicht bekannt geworden, dass eine Maus den Hitzetod gestorben wäre.
    Ich vermute eher ein Spannungsproblem, prüfe Stecker und Kabel.
  • also das LED am 12V Stecker leuchtet,
    der PDA hat auch Strom,
    es ist kein wacki oder sonst was zu erkennen.
    den 12V stecker habe ich auch gerade offen gehabt, alle 4 Kabel sauber angelötet (2 dickere und 2 dünnere), also an dem kann es nicht liegen.
    Die PS2 Stecker sind auch IO.
    So ein SCH.. wenn man das NAVI mal braucht dann funzt es nicht.
    Ich hatte schon einmal so ein Problem, da hab ich die Maus 2-3 Wochen liegen gehabt. Dann habe ich sie bei einem Freund nur zum Spaß getestet und dann hat sie wieder funktioniert, bei Ihm und bei mir.
    Also werde nicht schlau. Da liegt das Ding nur im Auto ohne das ich es angegriffen hatte und es ist im Ar...
    Kennt jemand die PIN Belegung am PS2 Stecker für GPS MAUS?
  • Hm,
    da war doch heute schon ein 210-Problem. Die Maus hat mindestens eine LED. Leuchtet die, wenn die Maus an Spannung gelegt wird??? Wenn ich mich recht an die Holux-Seite erinnere, sollte es so sein.
    Alo, wenn da nix leuchtet, Spannungsversorgung/Kabel defekt.
  • Die LED-Anzeige hat mit demFunktionieren der Maus nicht unbedingt was zu tun.Ich habe nur wenige Protokolle eingeschaltet und da leuchtet dann nichts. Sie sendet aber fleißig ihre Daten.
    Berry
    Original von Berry
    Berry
    Bezweifle ich ganz entschieden.
    Beweise, dass Daten gesendet werden, poste ein log!
    Aus der Holux-Seite:
    LED Function
    Power on/off and Navigation
    Update Indication
    Verarschen kann ich mich selber.
    2 Mal editiert, zuletzt von karomue ()
    ich habe ebenfalls die Holux 210 Maus (mit der ich übrigens höchst zufrieden bin :D ).
    Die LED zeigt nur an, ob die Maus Strom und ein Sat Fix hat. Sobald die Maus Saft bekommt, unabhängig ob Seriell etwas angeschlossen ist, dann leuchtet die LED Dauerhaft grün. Sobald die Maus den SAT Fix abgeschlossen hat, blinkt die LED regelmässig (auch ohne das etwas Seriell an der Maus angeschlossen ist). Sobald der SAT Fix weg ist (z.B. im Tunnel) leuchtet die LED wieder dauerhaft. Wie schon gesagt, macht die das alles unabhängig eines angeschlossenen Gerätes. Dieses Verhalten kann man der Maus auch nicht wegkonfigurieren.
    Wenn nun die LED erst gar nicht mehr Leuchtet, dann ist entweder die Stromversorgung bis zur Maus nicht vorhanden (Kabelbruch, Stecker, etc. defekt) oder die elektronik der Maus ist hinüber.
    Ich persönlich tippe da auf ein defektes Kabel oder einen Wackler im Stecker oder Kabel.
  • so jetzt läuft die maus wieder.
    was habe ich gemacht, ich habe die klima eingeschalten und die maus zum lüftungsschlitz gelegt, nach 10 minuten ist alles wieder gelaufen.
    Kann es sein das die maus bei zu hohen temperaturen den dienst verweigert??
    Kontaktfehler hatte ich jedenfalls keine, habe die kabel mit einem multimeter durchgemessen, es war immer strom auf der leitung.
    das stimmt schon ich bin grundsätzlich aus zufrieden mit der maus, aber dieser ausfall ist jetzt schon das zweite mal passiert und ich möchte den fehler dahinter mal kennen. Immer nur probieren und hoffen das es dann geht das stickt mir.
    mfg
  • Bei mir liegt die Maus direkt vorne auf dem Armaturenbrett, also der prallen Sonne ausgesetzt. Bisher konnte ich selbst bei grossen temperaturen keinerlei Ausfall feststellen (Habe keine Klimaanlage :D ).
    Solltest Du einen Wackler im Kabel haben, dann nützt dir ein Multimeter nichts, ausser es hängt ständig dran und du guckst dan im Fehlerfall mal drauf.
    habe ein ähnliches Problem mit der Holux 210.
    Lief bis jetzt immer tadellos. hatte sie am WE ausgesteckt und im Handschuhfach liegen. Heute eingesteckt => geht nicht :-D)
    Wenn ich mit dem GPS-Maus Tool die Schnittstelle öffne erscheint nur die Meldung:
    COM-1(4800,Keine 8,1) offen
    Was hat diese Fehlermeldung zu bedeuten???
    Auch bei mir leuchtet die LED an der MAus nicht:
    Danke für die Antworten.
  • hallo,
    also bei mir hat es was mit der temperatur zu tun.
    Hatte die maus jetzt zwei tage am amaturenbrett in der prallen sonne liegen und sie da sie ging schon wieder nicht.
    habe dann einen versuch unternommen, habe die maus in das gefrierfach gegeben so 10 min.
    Dann habe ich die maus angesteckt und siehe da grünes licht und die maus funzte wieder.
    Da ich den fehler bei meiner maus jetzt kenne und laut datenblatt die maus im betreib temperaturen bis +80 und -30°C aushalten soll und ausgeschalten +100 bis -40°C aushalten soll werde ich sie rekramieren und umtauschen.
    @gpsmax
    versuch doch auch mal das mit dem kühlschrank, viele haben mir gesagt es liegt am kabel und an der spannungsversorgung. kann schon sein das es solche fälle gibt, bei wir wars aber was anderes.
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Dreammaster ()
  • @Charly
    Mir liegt es fern, hier irgendwas Falsches zu posten oder jemand in die Irre zuführen. Das kannst Du auch daran erkennen, das ich hier selten etwas sage, denn allgemeines Palaver ohne Sinn liegt mir nicht.
    Seit Wochen fahre ich mit MN4 und MN5 erfolgreich- LED meiner Holux leuchtet nicht. Vor der Änderung meiner Protokolle hat sie stets geleuchtet. Wenn ich sie zurücksetze, leuchtet sie auch wieder.D.h. wenn man an den Einstellungen spielt (RMC_GGA ausschalten usw.) kann das wohl passieren.Schlußfolgererung von mir:
    Die LED sagt noch nichts über das Funktionieren oder Nichtfunktionieren der Maus aus. Normalerweise antworte ich auf derartige Bemerkungen nicht, aber hier wurde ich direkt angesprochen.
    Gruss Berry
    2 Mal editiert, zuletzt von Berry ()
    ich habe das nochmal getestet. Aber egal welches Protokoll ich aktiviere, bzw. deaktiviere, die LED arbeitet unabhängig davon.
    Es kann höchstens sein, das irgendwann mal die Firmware geändert worden ist, wo die LED eine weitere Funktion erhalten habe. Aber laut meiner Beschreibung, die der Maus beilag, verhält sich die LED wie von mir beschrieben.
    Was steht denn dann in Deiner anleitung drin? Dann müsste da ja auch etwas dazu beschrieben sein. Oder es ist ein Fehler in der Firmware.
    mfg. diger
  • Ich habe gestern im Garten nochmal getestet. Ich habe sie auf Factory zurückgesetzt. LED leuchtet. Dann nur VTG-GGA Protokol eingeschaltet. LED leuchtet. (Senden ist natürlich ok). Dann PPC entkoppelt. Und wieder im Auto angeschlossen. LED leuchtet nicht mehr. Erklären kann ich mir das nicht - aber es ist so.
    Berry
