Hallo zusammen,
da ich Probleme mit meine Pocket XTrack habe, überlege ich mir, eine 303 MMF zu kaufen. Habt ihr Erfahrung, wie sie im Zusammenspiel mit MN5 funktioniert?
Danke und Gruß
Stevie
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Stevie
Hallo Stevie0,
ich benutze die 303 MMF (Sirf2) seit über 2 Jahren absolut problemlos, seit neustem mit dem MN5. Kann ich Dir nur empfehlen.
Gruss - Anoxx
...dem kann ich mich nur anschließen...
sehr gefallen hat mir auch, dass alles notwendige dabei ist, um sie auch per kabel an meinem pda zu betreiben...
man könnte ketzt noch streiten welche version der 303 man nehmen sollte, aber falsch machst du da gar nix...und günstig ist sie zudem auch noch (104 im april bei evolution24).
Auch von meiner Seite grünes Licht: läuft mit MN5 einwandfrei, braucht durchschnittlich 1 Min. bis zum Fix und zeigt dann meist zwischen 6 und 9 Satelliten an. Empfehlenswert vor allem, weil man sich den Kabelsalat spart, das Navi schnell in einen anderen Wagen mitnehmen kann und auch Fahrad- und Fußgängernavigation (z.B. zum Geocaching) unkomplizierter sind.
Hallo Stevie0,
Auch von meiner Seite, keine Probleme mit der MMF und MN5.
Übrigens gibt es demnächst bei Haicom ein paar Neuigkeiten siehe Homepage: http://www.haicom-gps.de/
Koller
Auch meine Haicom 303 MMF lief problemlos bis ich sie aus dem Auto verbannte wegen dem fehlendem TMC.
Vielen Dank für euer positives Feedback. Eine Frage habe ich noch. Erkennt MN5 die MMF automatisch oder ist noch Programmieren der Karte (Protokolle o.ä.) erforderlich?
Stevie
Unter MN5 wird die 303 ohne Probleme erkannt. Du musst nur anderer Empfänger mit 4800 Baud einstellen - das wars.
Gruss - Anoxx
Ich habe automatisch suchen lassen, hat auch sofort geklappt (natürlich ohne TMC :-D)).
seit ein paar Wochen besitze ich einen Haicom CF 303S. Dieser kommt mit MN5.1 überhaupt nicht zurecht. Manchmal wird er erkannt, die Satelliteninfos lassen sich ein paar Minuten einsehen, eine Navigation wird evtl. noch berechnet, doch das die Navigation startet immer ohne GPS.
Ein Anruf bei der Navigon-Hotline wies mich sofort auf grössere Probleme mit Haicom-GPS Mäusen hin.
Das hier schon im Forum öfter ausdiskutierte Registrierungsnummerproblem wurde von Navigon heftigst verneint. Ich solle mir doch eine andere GPS-Maus besorgen, für die Navigon auch eine Freigabe erteilt hat.
(Hier im Forum ist zumindest noch einer, der mit einer Haicom305 nicht zurecht kam, bei dem aber eine andere CF-Maus lief).
Frank Prumbaum
Frank Prumbaum
Hallo Frank
Wir sollten uns auf einen Thread einigen in dem wir Dein Problem weiter diskutieren. Einigen wir uns auf diesen hier.
Teste mal die Empfangeigenschaften Deines Empfaengers ohne den Einsatz des MN|5. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ein Vorbemerkung: Der PDA + die GPS-Maus funktionieren einwandfrei, auch im längeren Einsatz im Aussenbereich mit diverser Moving-Map-Software. Nie geht das GPS-Signal verloren. Auch den MN5.1 habe ich nie im Auto testen können. Schon draussen (obwohl voher mehrer Satelliten gefunden wurden) bricht die Verbindung schon direkt nach Navigationsberechnung ab. Mit einem Freeware-Tool habe ich die Maus zudem explizit nur auf die beiden von 5.1 unterstützten Protolle beschränkt - ohne Wirkung. Andere Software hat dagegen immer ausreichend Satelliten und nie Probleme mit der Erkennung; hier ist ja die Crux beim MN5.1, es ist ja nicht der schlechte Empfang sondern einfach der Umstand das auf einmal das GPS futsch ist.
Übrigens bringt auch Microsofts GPS-Gateway nix; es liess sich bisher für keines der Tools korrekt konfigurieren. Würde mich nicht wundern, hätte der liebe Bill hier ein 'NMEA XP' (ohne Service Packs versteht sich) protokollmässig zugrunde gelegt ![]()
Weil ich kein Schnell-Poster bin, hatte ich mir (vor meinem allerersten Posting) alle Beiträge dieses Forums durchgelesen (puh...). Da es mehrere User mit einem ähnlichen Problem gab, hab ich mich dann an Navigon gewendet. Naja, die haben mir halt' gesagt, dass Haicom Geräte nicht zertifiziert seien (nur eines). Die ganze Charakteristik meines Fehlers würde auf eine Hardware-Inkompatibilität hinweisen.
Da ich von Beruf Programmierer bin (und eigentlich ein wenig von Protokollen verstehe) habe ich das so auch nicht hingenommen. Einzig der Beitrag des Benutzers haupt2 (http://www.pocketnavigation.de/board/tid83809-sid.htm) hat mich dann doch nachdenklich gemacht, da er ein fast identisches Verhalten beschrieb.
Da ich die Navi-SW brauche, habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, fürs' Auto den Navigon Triceiver mit TMC zu bestellen. Sollte es damit aber zu denselben Abbrüchen kommen, wird Navigon im Erklärungsnotstand sein.
Es tut mir leid, wenn ich dem ein oder anderen mit funktionierendem Haicom auf den Fuss gestanden bin, aber ich habe hier ja eigentlich nur Navigon zitiert. Immerhin muss es da wohl etwas geben, womit die Probleme haben...
Danke und Gruß
Frank Prumbaum
Hallo Frank,
alle GPS-Programme basieren eigentlich - und laufen auch i.d.R. - mit dem NMEA-Protokoll. Es ist mir nun auch nicht bekannt, dass es schon mal einen Fall gab, bei dem anfängliche Probleme nicht durch ein geziehltes Umprogrammieren der Protokolle nicht gelöst werden konnten.
Die etwas unmögliche Antwort "nicht spezifiziert" halte ich schon für etwas daneben, denn ein NMEA-Protokolll ist ein über die Schnittstellle einlaufendes Textfile, aber das wirst Du wissen. Warum das nur bei "Navigon-Mäusen" gehen soll, ist generell unlogisch.
Aber, na ja. Es wäre nun mal interessant, ob es hier Mitleser gibt, die evtl. Deine Kombination PDA und Mausa haben, ob die damit zurechtkommen.
Aber der MN ist einfach bei manchen zickig, ohne dass es bis jetzt eindeutig gelungen wäre, den Finger auf einen Fehler zu legen. Für mich ein Grund von MN die Finger zu lassen. Bei TTN hört man solche Probleme nicht.
Hallo Frank
Weitere negative Antwort, tut mir leid. Aber es liegt nicht an mir. Dann wird Dir auch der neue Empfaenger den Du Dir zulegen willst nicht weiterhelfen.
Denn Deine Fehlerbeschreibung ist hier im Forum bekannt. Allerdings sind die Ursachen nicht immer eindeutig zu lokalisieren.
Mittlerweile sind im Internet MN|5-Versionen aufgetaucht, bei denen versucht worden ist, die Lizenzabfrage zu umgehen. Und bei diesen Versionen entstehen Fehlerbilder die genau in Dein genanntes Schema passen.
Aber Achtung:
Da es aber auch bei korrekt registrierten Usern Fehlerbilder gibt die genau in dieses Schema passen, wuerde ich Dir empfehlen Dich mit Navigon in Verbindung zu setzen. Halte beim Anruf Deinen Freischaltcode bereit, damit die Abwicklung zuegig ablaufen kann. Damit unterstuetzt Du auch die Moral, bzw. die Stimmung in diesem Forum. Denn dann entstehen hier keine sinnlosen Ausgrenzungen von Usern, die trotz korrekter Lizenzierung Fehler haben, die eben in dieses Schema passen. Hier im Forum wird Dir also leider keiner helfen koennen.
Dies ist leider fuer Dich nun aergerlich, weil Du mit dem gekauften Programm navigieren wolltest. Aber Du, als rechtmaessiger Besitzer der Software, hast doch bestimmt Verstaendnis dafuer, das Firmen nur legal erworbene Software installiert sehen moechten, oder??? Ich persoenlich denke, das dadurch die grosse Anzahl der Nutzer langfristig gesehen einen Vorteil haben werden.
PS:
Bitte poste hier doch die Loesung, wie Du das Problem beseitigt hast. Damit hilfst Du den Usern, die leider auch trotz korrekter Lizenzierung, hiervon betroffen sind.
