Keine DSL-Einwahl
  • such mal nach:
    TDSLSpeedMgrSetupTO.exe
    gibt es bei T-online zum download, da ist ein Testprogramm drin
  • such mal nach:
    P.S.:
    Sie haben Mail erhalten ...
    schau mal bei GMX
  • L-F,
    habe den Thread nur "angelesen", aber blöde Frage:
    Sind die Accountdaten OK?
    Wolf
    Haste Verbindungstest mit TKom-SW gemacht?
    (Zeigt nächsten Zugriffpunkt an)
    nicht schimpfen, wenn alles im Thread steht, muss wech.... ;) ;)
    *edit*
    Aua, sorry; gerade 1..2 Minuten vorher. :D :]
    Einmal editiert, zuletzt von WolfL ()
  • Soweit Danke ich Euch allen ersteinmal für die konstruktive Auseinandersetzung.
    Der Speedmanager ist ein interessantes Tool, wenn es eine Verbindung gibt.
    Das für mich nicht erklärbare Phänomen ist,
    warum versucht der Router erst garnicht eine Verbindung aufzubauen?
    Wenn z.B. die Verbindungsdaten nicht stimmen würden, gäbe es eine entsprechende Fehlermeldung.
    grübel
  • Hallo LF,
    nicht schimpfen, wenn ich ein Prog zur Sprache bringe, das ich selbst nicht verstehe: Ethereal.
    Mehr will ich nicht sagen, das wären nur Halbwahrheiten. Google mal, installiers und schau ob es Erkenntnisse bringt.
    Ein WinPcap braucht man noch dazu, das steht aber, soviel ich noch weiß, auf der Ethereal-Seite.
    Hier steht auch schon was.
    www.ethereal.com
  • Danke Charly,
    an Networktools herrscht bei mir kein Mangel. :]
    Mein Problem ist der nicht realisierbare unmittelbare lokale Zugriff, und die nicht auffindbare Fehlereingrenzung.
    Original von Lucky-Felix
    grübel
    L-F,
    nimm doch ´mal das Testprog (auf einem PC) und lass es die Verbindung testen.
    Es geht _durch_ den Router durch, ohne dass der die Verbindung aufbauen muss.
    Wolf
  • Auch hier kann ich nur empfehlen von vorne anzufangen, also Fehler eingrenzen.
    -Leitung pur.
    -Dort ein Modem anschließen von dem man weiß, dass es funzt.
    -Mit Laptop Speedmanager ausführen (vorher natürlich sichergestellt, dass damit an einem Anschluss der Test funktioniert).
    -Splitter dazu.
    -Nochmal mit Modem und Speedmanager testen.
    Danach weiß man ob es an der Leitung liegt oder nicht.
    -Nun die eigentliche Kennung benutzen.
    -Dann erst folgt das Sinus 154.
    etc.
    Leider kenn ich das/den 154er nicht, aber morgen versuch ich mal die Bedienungsanleitung runter zu laden.
    Ich komm auch gerne vorbei, nur die blonde Ersatznavigatorin will dann ein komfortables Hotelzimmer und ein Damenprogramm haben. :gap
  • Danke an Euch Offtopic-Erleuchter,
    mein praktisch Prob ist:
    lokal,vor Ort, hab ich die desolate Situation,
    den spinnenden Internetzugang.:-D)
    Was mich weiter bringen kann, sind Alternativen an einer funktionell geschalteten DSL-Verbindung.
    Deshalb bekomme ich am Sonntag, Laptop + Modem, um es an meiner Konfiguration zu testen.
    (Wo sich beim Pinguin die Nackenfedrn streuben, ist, daß Du bei mehrfachen Hotlineanrufen überhaupt nicht verstanden wirst)
  • Die t-online software checkt auch das Modem, wenn es direkt am Rechner ist !!!
    Über den Router haut das natürlich nicht hin, aber damit könnte man schon mal das Modem als Fehlerquelle ausschliessen.
  • Ich kann nicht viel dazu beitragen, mangels tieferem Wissen.
    Aber SpeedManager nimmt bei mir auch Testverbindung über den Router auf.
    Und zu Ethereal: Hier sehe ich doch auch den Verbindungsverkehr PC - Internet. Allerdings - wenn ich das noch richtig im Kopf habe - nicht den Datentausch, den der Router selbst vornimmt. Aber wie gesagt, Ethereal ist mangels tieferem Einblick eine Stufe ( :] mindestens) zu hoch für mich. Aber Ihr Experten werdet schon die richtigen Schlüsse ziehen können.
  • Wenn ich mir die Bemühungen des Pinguin so gesammelt durchlese, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Hardware defekt ist...
    Würde Dir ja gerne mal kurz Hardware vorbeibringen zum austesten, aber bis BS ist's dann doch ein wenig weit...
    Viel Erfolg bei Deinen multiplen Baustellen!
    Over and out
    Wolfgang
  • Hi Folks,
    ich hab jetzt das ganze Gerödel hier bei mir.
    Werd den Router an meinem Splitter testen.
    Die Ergebnisse werde ich Euch wissen lassen.
  • Kockie hat Recht X(
    Das Positive,
    hab heute ausnahmsweise Mal zu 80% Telekomiker an der Strippe gehabt, die halbwegs nen Plan hatten.
    Das Negative,
    es ist jetzt das dritte DSL-Modem in Folge, das ne Macke hat.
    Offiziell von t-com bestätigt.
    (Ich nehme Spenden entgegen, beim Leitungstest haben Sie gemessen, daß auf meiner Leitung locker 3gbit laufen würden)
    Edit:
    Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen, mea culpa,
    vielen Dank Euch allen für das konstruktive Streben zum Erfolg,
    so macht es Spaß!!!!!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Lucky-Felix ()
  • Und die Geschichte geht weiter,
    der Telekomiker mit Plan hat sich bei mir noch einmal (ungefragt!) gemeldet und sich entschuldigt: Das Sinus 154 Basis 3 kann an meinem Anschluß nicht funktionieren,weil mein Anschluß und mein DSL-Modem so antiquiert sind, daß kein UR2 läuft.
    OK, dann hab ich mir also einen DSL-Zugang gesucht an dem UR2 läuft (bei meinem Dad),
    das Originalgerödel angeschlossen (also den vermeindlich defekten DSL-Router).
    ... Läuft wie ein Uhrwerk. ...
    Sofort den Telekomiker mit Plan gebeten, zu prüfen ob dort, wo es das Problem gibt UR2 anliegt, prompt kam die Betätigung, jau, UR2 liegt an. Als kleinen Sonderservice hat er nochmal die Leitung durchgemessen - sieht astrein aus.
    Jetzt gehen mir endgültig die Ideen aus, es sie denn es liegt trotz positiver Messergebnisse am Splitter.
    Habt ihr dazu vielleicht noch nen produktiven Gedanken?
