Hilfe , habe Probleme mit GPS Maus und TT 3.0
  • Navigiere schon 2 Jahre mit TT 3.0 und Dell Axim x3i , jetzt ist meine TT GPS Maus kaputt und der TT Support meldet sich nicht . Habe mir jetzt eine Bluetooth Antenne eines anderen Herstellers gekauft ( 16 kanal , aus Österreich) und nun bekommt mein Dell kein GPS Signal .
    Hat irgendjemand eine Idee was ich falsch mache ?
    Habe bei TT GPS NMEA 0183v2 9600 und Bluetooth Serial Port COM 8 eingegeben .
    Bitte helfen !!!
    Einmal editiert, zuletzt von Jörk Deimann ()
  • Hi Jörk,
    vielleicht hilft dir dieser Link von TT
    klick
    Gus
    unbeding Update auf 3.07 machen, auch wegen GPS
    läuft viel besser
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Servus Jörk,
    scheint so, wie wenn Dell heute keine guten Tag mit GPS-Einstellungen hat. Bei mir läuft TT5 auch net auf meinem x50.
    Was für ne maus hast Du denn jetzt?
    cu Peter
    ---edit--
    sorry, die etwas persönliche Frage jetzt, aber ist Jörk nicht ein männlicher Vorname? Laut Deinem Profil bist Du aber weiblich
    Einmal editiert, zuletzt von hope68 ()
  • Danke für den Link aber genau das habe ich gemacht , der Dell erkennt auch den GPS Empfänger , nur treten jetzt 2 Probleme auf . Gerät koppeln geht nicht , er sagt mir ständig "authentifizierung fehlgeschlagen" und was viel schlimmer ist er empfängt kein Signal der GPS Maus .
    Noch ne Idee ?
  • Hallo erstmal , Jörk ist tatsächlich männlich , muss dringend das profil ändern , keine Ahnung wieso da weiblich steht .
    Zu der anderen Frage , ich hatte bisher die normale wireless TT Maus , ist aber leider kaputt . Ich habe mir dann über E... einen GPS Empfänger aus Österreich gekauft , einen wirklichen Namen hat das Teil aber nicht erkennen tut mein Dell ein cpit-GPS:SPP , soweit klappt alles , nur das der Dell kein Signal von der maus empfängt egal was ich unter TomTom /GPS
    einstelle und egal ob Seriell Port 7 oder 8 oder sonst etwas .
    Version 3.07 von TT habe ich auch schon drauf , wie gesagt hatte die letzten 2 Jahre ein super stabiles System bis ich vor 2 Wochen meine GPS Maus abgeschossen habe .
    Am meißten ärgere ich mich darüber das der TomTom Support sich seit 9 Tagen nicht meldet .
    ich bin jetzt nicht der ganz gr Profi, aber kann es sein, dass du noch "alte" Speicherdaten von der Vorgängermaus gespeichert hast?
    Hast du mal alles was mit GPS zu tun hat gelöscht und die Verbíndung neu eingerichtet?
    Da war auch was mit "alle Verbindungen" ausschalten. Auch IR!
    Viel ERfolg
  • Hallo Jörk,
    Sieht danach aus, als ob deine Maus keine Kennwörter unterstützt.
    Probier mal im BT-Manager die Verbindung zur Maus manuell herzustellen, indem du auf "cpit-GPS:SPP" tippst und Eigenschaften auswählst.
    Die Häkchen bei Authentifizierung und Verschlüsselung entfernen, mit OK bestätigen und nochmal auf "cpit-GPS:SPP" verbinden auswählen.
    Wenn jetzt keine Fehlermeldung mehr kommt, dann sollte es auf mit TT klappen.
    Gruß, PLD
