Dell x50 und GPS über CF-Card - funzt net
  • N`abend zusammen,
    jetzt hab ich heute endlich meinen neuen Dell x50v bekommen und mach mich grad ran an die Installation von TT5.
    Installation und Aktivierung war ja kein Problem - doch dann gings ans GPS und da zwickt es gewaltig.
    Ich benutzte bisher bei TT3 eine CF-Card von Rikaline 6020 für die Positionsermittlung - gab auch nie Probleme.
    Nur jetzt mit dem neuen Gerät mag er einfach nix mehr erkennen. Einstellungen hab ich vorgenommen wie hier mehrfach erwähnt:
    - zuerst den Vorschlag von Werner (wascd) mit bluetooth Serial Port 7 -> funzt net. wobei ich ja auch gar keinen bluetooth-empfänger habe.
    - dann den vorschlag, das alte TT3.07 GPS-zip runterladen, installieren und dann den port belegen -> funzt auch net. mit keinen der angegebenen Ports.
    -> alle vorgeschlagenen Ports von TT funzen auch net - die Baud-Rate ist bei 4800. Muss auch so stimmen, denn das hab ich auf der Rikaline Homepage raussgefunden.
    Zu guter letzt habe ich noch auf der Rikaline Homepage nachgeschaut, aber das einzige was ich da fand - und das kam mir dann merkwürdig vor - war, dass die CF-Card Rikaline 6020 eine CF-Card vom Typ 1 ist. Mein Dell x50v hat aber nen CF-Slot vom Typ2. Kann das der Fehler sein????
    Hoffe Ihr könnt mir helfen, damit ich endlich auch in den Genuß von TT5 kommen kann - und dann ablästern kann, was alles schlechter ist gegenüber TT3 ;D
    cu Peter
    Original von hope68
    Ich habe leider so direkt keine Idee zu Deinem Problem, außer vielleicht mal mit einem Lowlevel-GPS-Tool != Tomtom (GPSMaus, Winfast Navigator) die Settings durchprobieren. Vielleicht ist Deine Maus durch irgendwelche Umstände auf ein anderes Protokoll (NMEA<->Sirf) programmiert worden oder die benötigten Sentences abgeschaltet? Vielleicht doch andere Baudrate?
    Zum CF-Slot: Typ 2 besagt üblicherweise, daß der Slot Typ-2-Karten unterstützt (die sind mechanisch etwas dicker), meist sind solche Slots aber abwärtskompatibel und nehmen auch Typ-1-Karten.
    Ich frage mich nur, ob vielleicht ein spezieller Modus am CF-Slot unterstützt werden muß? Bei SD-Slots gibts da was... SD-IO nennt sich das. Nur damit sind Sachen wie Bluetooth oder WLAN als SD-Karte möglich.
    Immerhin ist ne GPS-Maus ja auch was anderes als ne Speicherkarte, die man üblicherweise in CF-Slots findet. :) Sicher daß Dein PDA solchartige Hardware am CF unterstützt?
    Einmal editiert, zuletzt von Loc2262 ()
  • hmmm, recht viel hilft es mir wirklich net weiter - aber trotzdem danke
    Die Maus ist eigentlich ok. Habe sie gerade am Computer angesteckt und sie sendet Signale - sprich sie blinkt rot wie immer, wenn sie Sats sucht. Am alten x5 kann ich es leider nimmer testen, weil der nicht mehr funzt :(
    Wahrscheinlich bleibt mir nix anderes über als mal direkt bei dell anzurufen. bzw. wenn die auch keine lösung haben mir ne andere cf-card zu besorgen :-D)
    cu Peter
  • Hi Peter,
    Auf der TT HP gibts eine Anleitung für die Einrichtung von GPS CF Cards.
    Vielleicht hilfts ja.
    Habe da meine Zweifel
    klick
    Gus
  • Servus Gus,
    Deine Zweifel waren berechtigt :(
    Wäre auch zu schön gewesen, wenn TT mir über die FAQ`s weiterhelfen hätte können. Den Tipp mit dem Soft-Reset hatte ich schon vorher gemacht - durch nen Tipp hier im Forum, meistens wird einem ja auch hier geholfen, bzw. die Suchfunktion hilft einem :)
    Naja, vielleicht liest ein dell x50 User, der auch ne CF-Karte fürs GPS verwendet den Beitrag und kann mir weiterhelfen.
    cu Peter
