TT5 und Sync mit T3
  • Hallo Forum,
    seit der Installation bekomme ich bei jedem Sync mit meinem T3 eine wilde Meldung des Systems, eigentlich sogar 6 Stück. Der Sync läuft durch, aber die Meldungen machen mich schon stutzig. Ich habe auch schon mal versucht, dass System vom PC auf den Palm überschreiben zu lassen, aber es hilft nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Kurios finde ich ja insbesondere die Hinweise auf MÖGLICHE Probleme. Das ist wie ein bischen schwanger.
    Tom
    Installiert habe ich übrigens D/A/CH plus und Benelux
    _____________________
    OK Install TomTom Maps 1.50
    -- Datenbank deutschland-69397842.mds wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\deutschland-69397842_mds.PDB gesichert.
    -- Datenbank deutschland-map.cfg wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\deutschland-map_cfg.PDB gesichert.
    -- System
    -- Mögliches Problem beim Überschreiben der Datenbank. Datenbank Deutschland-Map.cfg wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\Deutschland-Map_cfg.PDB gesichert. Die Datei enthielt Daten der Datenbank deutschland-map.cfg.
    -- Datenbank Deutschland-Map.cfg wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\Deutschland-Map_cfg.PDB gesichert.
    -- Mögliches Problem beim Überschreiben der Datenbank. Datenbank Deutschland-69397842.mds wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\Deutschland-69397842_mds.PDB gesichert. Die Datei enthielt Daten der Datenbank deutschland-69397842.mds.
    -- Datenbank Deutschland-69397842.mds wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\Deutschland-69397842_mds.PDB gesichert.
    -- Datenbank benelux-map.cfg wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\benelux-map_cfg.PDB gesichert.
    -- Datenbank de_at_ch_pl_cz_plus-map.cfg wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\de_at_ch_pl_cz_plus-map_cfg.PDB gesichert.
    -- Mögliches Problem beim Überschreiben der Datenbank. Datenbank deutschland-73ED8546.mac wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\deutschland-73ED8546_mac.PDB gesichert. Die Datei enthielt Daten der Datenbank deutschland-73ed8546.mac.
    -- Datenbank deutschland-73ED8546.mac wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\deutschland-73ED8546_mac.PDB gesichert.
    -- Mögliches Problem beim Überschreiben der Datenbank. Datenbank CurrentMap.dat wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\CurrentMap_dat.PDB gesichert. Die Datei enthielt Daten der Datenbank currentmap.dat.
    -- Datenbank CurrentMap.dat wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\CurrentMap_dat.PDB gesichert.
    -- Mögliches Problem beim Überschreiben der Datenbank. Datenbank deutschland-73ed8546.mac wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\deutschland-73ed8546_mac.PDB gesichert. Die Datei enthielt Daten der Datenbank deutschland-73ED8546.mac.
    -- Datenbank deutschland-73ed8546.mac wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\deutschland-73ed8546_mac.PDB gesichert.
    -- Mögliches Problem beim Überschreiben der Datenbank. Datenbank currentmap.dat wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\currentmap_dat.PDB gesichert. Die Datei enthielt Daten der Datenbank CurrentMap.dat.
    -- Datenbank currentmap.dat wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\currentmap_dat.PDB gesichert.
    -- Datenbank Bluetooth Trusted Devices wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\Bluetooth_Trusted_Devices.PDB gesichert.
    -- Datenbank Bluetooth Device Cache wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\Bluetooth_Device_Cache.PDB gesichert.
    -- Datenbank psysLaunchDB wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\psysLaunchDB.PDB gesichert.
    -- Datenbank Saved Preferences wird in Datei C:\Programme\Palm\WoodT\Backup\Saved_Preferences.PRC gesichert.
    OK System mit 6 Meldung(en)
  • Die Lösung zu den genannten Problemen beim Überschreiben der Datenbank wird hier erläutert: http://www.bbst.de/pda/navigation/ttn5_tipps.htm
    Dort unter "Probleme, Tipps und Workarounds" / "Hotsync bleibt ... hängen".
    Zur Lösung wird ein Dateimanager benötigt, den es als Freeware gibt. Ich bin vor kurzem auch auf dieses Problem gestoßen und konnte durch einen Hinweis in diesem Board auf den genannten Link das Problem lösen.
    Einmal editiert, zuletzt von tvi ()
    1000 Dank für den Tipp. Jetzt muss ich nur noch überlegen, ob ich auf den fix warte und solange die Meldungen ertrage. Der Sync läuft ja insgesamt problemlos durch.
    Tom
  • Also das Log sieht doch ganz gut aus. Wenn ich das richtig interpretiere, meldet es die folgenden "möglichen" Probleme:
    Es wurden während der Synchronisation Dateien überschrieben und zur Sicherheit (falls das nicht hätte sein sollen) zur Sicherheit nochmals als Sicherungssicherung gespeichert.
    Wenn Du mal eine Agendasynchronisierung machst wirst Du sehen, dass das Log voll von solchen Meldungen ist.
    Und wenn Du mal genauer hinschaust: Es wurden Dateien überschrieben, die Konfigurationsdaten enthalten. Und Du hast ja eingestellt, dass die Daten vom PC die Daten auf dem Palm überschreiben sollen. Die Konfigurationsdaten auf dem Palm sind aber bestimmt aktueller.
    Ich würde empfehlen, die Einstellung "Synchronize" zu wählen.
    Und lass Dich nicht zu nervös machen vom Log. Solange das System läuft, ist alles gut.
    Und als Notnagel immer ein Backup machen. Das "Backup" der Synchronisationssoftware von Palm kannst Du in der Pfeiffe rauchen, denn die wichtigsten Daten werden gar nicht gesichert. Ein gutes Programm ist z.B. "BackupMan" (http://www.bitsnbolts.com). Das macht - komplette - Sicherungen des kompletten Systems auf die SD-Karte.
    So, als "den Palm nur für Adressen, Agenda, E-Mail und Documents-to-Go-Verwender" kann ich Dir jetzt auch nicht mehr viel mehr dazu sagen.
    Es gibt aber ein spezielles Forum hier, dass sich auf Palms spezialisiert hat:
    http://www.pocketnavigation.de/board/board.php?boardid=101
    Einmal editiert, zuletzt von Browsercheck ()
    Original von Tom Holz
    Tom
    Ich habe das Problem sofort und binnen weniger Minuten gelöst, denn mich hatten die Hotsync Problemmeldungen schon ein wenig "genervt". Mit Hilfe des Dateimanagers muss man nur bei den betroffenen Dateien das Backup-Flag zurücksetzen.
    Original von Browsercheck
    Vielen Dank Browsercheck für die Antwort. Nur um Mißverständnisse zu vermeiden: Das war das Protokoll eines normalen Sync. Den Sync (System PC überschreibt Handheld) habe ich nur mal zwischendurch gemacht. Hatte aber nix genutzt.
    Witzig ist ja noch, dass ich bei meiner ersten Installation der Karten (D und BENELUX PLUS) immer 4 Meldungen des Systems bei dem Sync bekam. Jetzt habe ich umgestellt auf DACH PLUS und BENELUX und jetzt habe ich plötzlich (wie in meinem Beispiel zu sehen) immer sechs Meldungen.
    Aber wenn es sonst nichts ist.
    Nochmals Danke
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von Tom Holz ()
