ZitatOriginal von obk
kann das eigentlich nichts mit einem SatFix zu tun haben. Denn für diesen ist ausschliesslich der GPS-Empfänger verantwortlich. Die Frage ist nur: Ob TTN5 eine best. SatAnzahl oder eine best. Signalstärke voraussetzt.
Genau deshalb empfehle ich ja immer, für solche Tests nur das RMC-Protokoll zu aktivieren. Da steht dann NUR drin "Fix ja/nein, Position, Uhrzeit, Geschwindigkeit" und sonst nichts. Keine Satanzahl, keine Empfangsstärke, keine DOP.
WENN also TT5 "eigenmächtig" aufgrund der Empfangsstärke den Fixreport der Maus anzweifelt, sollte dies mit nur-RMC nicht mehr passieren. ![]()
An alle, die längere Fixzeiten berichten: probiert das doch mal aus! Bisher hat keiner was dazu geschrieben.
Ansonsten liegt meine Vermutung eher, daß TT5 der Maus ein unnötiges Reset schickt bevor es loslegt. 12 Sekunden braucht es sowieso, um die Maus zu erkennen. Die Maus braucht möglicherweise dann durch den Reset noch etwas länger, um den Fix zu berechnen.
Die "grauen Balken" sind allerdings schon vorher da, denn die werden nicht durch echten Satellitenempfang bestimmt, sondern die Maus führt diese Daten in ihrem Almanach. (=Gespeicherte Bahndaten der Satelliten, damit weiß die Maus immer, zu welcher Zeit welche Sats am Himmel stehen, ausgehend von der letzten gefixten Position.) Nur die HÖHE der grauen Balken kommt von den Sats, die gibt das SNR (Signal-to-Noise-Ratio) an. Genauer stehen diese Werte im GSV-Protokoll.
Einfluß auf die Empfangsstärke der Maus hat das Naviprogramm jedenfalls definitiv nicht!
