Erfahrungsbericht Solar BT-Maus ST-BTS110
  • Da bis jetzt anscheinend niemand die neue Solare BT Maus von Kemix hat, werde ich jetzt mal einen Testbericht abgeben.
    Preis: bei Ebay 99.- + 7,90 Versand
    Lieferumfang:
    Maus
    Ladegerät
    Software (wer's braucht-ich nicht)
    Bedienungsanleitung
    Erster Eindruck:
    Mmmhh, nicht so toll, billiges Plastik, mal genauer ansehen.
    Hochwertiger Kunststoff, gut verarbeitet, optisch aber kein Leckerbissen und etwas größer als andere Mäuse. Dies natürlich bedingt durch die Solarpanel auf der Oberseite. Farbe schwarz. Fällt bei mir auf dem Armaturenbrett kaum auf. Gewicht: leicht.
    Nur ein Knopf an der Vorderseite, sowie der Ladegerätanschluss. Und natürlich die 2 typischen LEDs.
    Erster Start:
    Erstmal ist aufladen angesagt. Laut Anleitung 4std mindestens. Ok, warte ich solange. :sleep
    Jetzt erfolgt die Kalibrierung. 20min unter freiem Himmel. Wieder warten.
    Maus vergessen, es fängt an zu regnen, mist. Super, sie ist spritzwassergeschützt. Nix passiert.
    Jetzt die Verbindung mit dem Smartphone.
    Nach etlichen Versuchen in den Einstellungen (da bin ich Anfänger)
    erkennt das SPV_C500 (Baugleich mit Qtek 8010) die Maus ohne Probleme.
    Praxistest:
    Einschalten. Satfix kommt irre schnell. Höchstens 10sec.
    TomTom5Mobile hat auch keine Probleme mit der Maus und erkennt sie sofort.
    Route eingeben und los.
    Ok, TT5M hat ja keine Satanzeige mehr, nur noch dieser Statusbalken, aber ich habe eigentlich immer ausreichend Empfang.
    Alles funktioniert bestens.
    Nach einem Sat-Abriss (Tunnel) habe ich nach 1-2sec wieder einen Fix. Ich bin echt begeistert.
    In Waldstücken oder Häuserschluchten habe ich immer Empfang. Bis jetzt höchstens 2-3mal ein kurzer Abriss und dann war sie auch sofort wieder da.
    Test bestanden. :applaus
    Ich nutze die Maus jetzt seit über einer Woche und habe sie noch nicht einmal aufgeladen. Das ist echt der Knaller. Ich denke wenn man nicht 8std. am Tag navigiert reicht das Solarpanel aus um einen ununterbrochenen Betrieb aufrecht zu erhalten. Wenn ich sie nicht brauche, schalte ich sie halt aus, dann wird sie automatisch geladen. Achja, geladen wird sie auch wenn sie in Betrieb ist, allerdings reicht das Solarpanel nicht für einen ununterbrochenen Betrieb.
    Die Akkus sind übrigens Nokia kompaktibel. Ein irgendwann notwendiger Akkuwechsel sollte also kein Problem darstellen.
    Erwähnen sollte man noch das diese Maus nur max. 8 Sat empfangen kann.
    In der Praxis hat sich dies jedoch überhaupt nicht bemerkbar gemacht und ich empfand es nicht als Nachteil.
    Fazit:
    Wer keinen Wert auf eine optisch ansprechende Maus legt und kein <ich brauche unbedingt 16Sat's> Fetischist ist, sondern eine unkomplizierte und ausdauernde Maus sucht, sollte hier zugreifen.
    Ich kann diese Maus jedenfalls uneigeschränkt empfehlen. :respekt
    3 Mal editiert, zuletzt von smartwriter ()
    Danke für Deinen Erfahrungsbericht und daß du es gewagt hast die Maus "als erster" zu kaufen ;D
    lammy
  • ... ich habe mir die Maus auch gleich gekauft, aber der Ipaq lässt auf sich warten und ich kann nur die Position meines Balkons testen - aber der Empfang ist faszinierund gut - auch am Fensterbrett mit geschlossener Jalousie noch ein guter fix mit hdop 3.
    Eine Frage habe ich gleich zu Beginn - mein Testbericht kommt dann nach:
    Die Dokumentation ist da etwas schwach und ich habe es nicht kapiert:
    Ist die Bluetoothverbindung das einzige Protokoll, oder müsste man die Maus auch am USB-Kabel betreiben können ?
    Bei kommt dann nur Gerät nicht erkannt, und er USB to Seriell Treiber auf der CD hilft auch nicht - aber vielleicht ist der ja für ein anderes Gerät.
    Ich zitiere hier das Manual - aus dem ? hervorgeht ?, daß es einen Mini-Usb-Port hat:
    "3.6: Protokolle und Messages
    b) Output-Terminal: Mini-USB"
    Danke,
    Robert.
    Einmal editiert, zuletzt von gantenbein ()
    nochmal ne Frage:
    Wie lange hält die Maus wenn es dunkel ist? Durch die eingebuaten Akkus müsste das doch einige Zeit gehen!
    Hat diese auch Auto-Off? Und wenn ja, wie merkt das Ding das ich wieder navigieren will?
    THX
