Bei mir dauert der Fix mit TTN5 bis zu 45 min. Mit TTN3 dauerte es 30 sec - 2 min.
Scheinbar findet TTN5 erst dann seine Position wenn wenigstens 5 Satteliten gefunden wurden. Bei TTN3 waren es noch 3.
Nach 45 Minuten würde ich meine Maus schon lange als defekt erklärt und vernichtet haben
Moinsen
Also mein Auto parkt nachts in der Garage und ich habe folgende Vorgehensweise!
Pda in die Brodit stecken, Poiwarner starten.
Tomtom starten. Auto Starten aus der Garage fahren und schon ist der Fix da.
Muß aber dazu sagen das meine seit nunmehr 2 Jahren permanent am Strom hängt,
Ab und an braucht Sie mal einen Reset aber ansonsten bin ich mit der Lösung so zufrieden und werde sie immer wieder so anschließen.
Wieso braucht sie ab und zu einen Reset? Und wie machst du den? Ich müsste dafür mein ganzes Auto auseinandernehmen (nicht ganz aber wäre umständlich), um die Maus vom Stromnetz zu trennen oder sowas...
Als Tiefgaragenparker benötigt TT5 (mit HaiCom Mouse) bei mir IMMER 40-70 Sekunden für ein Fix (nach dem Verlassen der Garage). Wobei mir allerdings auffällt, dass der GPS Status fast sofort zeigt, dass ich 6 GPS Sats "sehe" und bei 3-4 Sats recht starke Signale habe (Balken in der Statusanzeige 50-70% gefüllt).
Scheint so, als ob TT5 wirklich darauf wartet, dass ein Sat-Signal nicht nur eine bestimmte Stärke hat sonder auch mindestens eine gewisse Zeit in der gewünschten Stäre 'reinkommen muss, bevor das Signal als "gültig" eingestuft wird.
Schade, dass ich die "Empfindlichkeit" von TT5 nicht einstellen kann, um das zu beschleunigen.
Andreas
@acocq: Habe auch eine Haicom-Maus und genau das festgestellt, was du beschreibst. Satelliten werden angezeigt aber TT5 benutzt diese dann erstmal nicht wirklich.
--J
Hi
Wieso weiß ich nicht. Mir im Grunde genommen auch egal! Zeig mir die Position korrekt an! Aber keine gefahrene Geschwindidigkeit! Egal nach Reset gehts wieder.
Zur Trennung ich benutze eine Tyristorgesteuerte Schaltung! ( Was ist nen Tyristor)
Nein im Ernst habe nen simpelen Schalter in der Zuleitung! Habe mir vom KFZ Elektriker sagen lassen das dieser Schalter sicher den Stromfluss unterbricht. Und es klappt ja auch!
Nachdem Reset zeigt mir die Maus dann auch wieder die Geschwindigkeit an.
Ich habe mit der Signalsuche absolut keine Probleme. Habe aber auch im Auto eine an Strom festangeschlossene (nicht am Zigarettenanzünder) Maus und Halterung für das PDA.
Das heisst die Maus ist ständig "warm" es ist das CarKid von T-Mobile (seit Dez. 2003) Die Maus (NMEA) ist namenlos ganz schlicht schwarz und zudem verhältnismäßig klein, ohne Leuchte oder irgend ein sichbares Teil, läuft mit NaviGate und TT seit Beginn ohne Probleme. Könnte 2 gleisig fahren, nutze natürlich nur TT da NaviGate sehr teuer ist wie ich finde.
Fix ist sofort da und die neue TT 5 Ansicht wird innerhalb von 3 Sekunden bunt und ab geht es. Damals haben viele dieses CarKid in der Luft zerrissen und mich sehr verunsichert aber ich kann bis heute nur gutes Berichten. Ich habe keinen Vergleich, vielleicht kommt es auch weil NaviGate vorinstalliert ist.
Das wäre auf dauer zu teuer, zumal es eindeutig an TTN5 liegt.
Im GPS Fenster zeigt er 6 Satelitten mit vollauschlag an aber alle grau und das schon nach der gewohnt kurzen Zeit von 1-2 min. Ich sollte noch erwähnen das mein Auto in einer Tiefgarage steht, weshalb er beim beenden von TomTom und beim start erst einmal im dunkeln tappt bezüglich GPS.
Mit TTN3 dauerte es zwischen 500 m und max 1 km bis er seine Position bestimmen konnte.
Nach dem ich die Einstellungen für GSA und GSV auf 2 gestellt habe geht es wieder schneller, dafür hinkt aber die Positionsbestimmung um 20 bis 50 Meter hinterher. Womit dies auch nicht wirklich brauchbar ist.
ZitatOriginal von Frodo
[quote]Original von Jemand
GPS-Findung nach längerem Stand oder sonstigen Gründen für einen Warmstart sollte immer im Stillstand gemacht werden. Bewegung während des Fix macht es dem Empfänger und den Algorithmen unnötig schwer.
