GPS-Empfänger defekt ?
  • Hallo Miteinander
    Ich habe mir letztes Jahr das Destinator 3 Prof Paket mit GPS+TMC Empfänger über Pocketnavigation.de besorgt. Seit gestern funktionierte auch alles ganz prima. Seit Heute funktioniert der GPS-Empfänger nicht mehr. Es leuchtet die LED im Empfänger nur ganz schwach.
    Hat jemand eine Idee? Kann ich den Empfänger reklamieren ?
    Gruss Frank :-D)
  • Hallo Frank
    Zuerst einmal waere es hilfreich wenn Du sagen wuerdest was fuer einen Empfaenger Du hast. Denn nicht jeder kann alle Pakete, die mal vor einem Jahr verkauft worden sind, im Kopf haben.
    Eine schwach leuchtende LED ist aber nicht automatisch ein Zeichen fuer einen defekten Empfaenger. Es koennte ja auch sein, das die Stromversorgung (Ziga-Stecker) nicht mehr in Ordnung ist. Dies kannst Du z.B. mit Deinem PDA kontrollieren. Wird der noch korrekt geladen?
    Also bitte etwas genauer beschreiben.
  • OK
    Der GPS-Empfänger ist ein GNS Leadtec. Die Stromversorgung ist OK. Die LED am KFZ-Stecker leuchtet normal und die Ladelampe des PocketPC funktioniert auch.
    Die LED des Empfängers blinkt normalerweise,wenn kein Empfang und leuchtet bei Empfang.
    Original von McFranky
    OK
    Hallo Frank
    Ich dachte bisher zwar das GNS keine Empfaenger mit LED produziert hat, aber man lernt ja immer noch dazu. In diesem Fall kannst Du aber zur schnellen Funktionskontrolle mal den GNS-Tester nutzen. Diesen Tester kannst Du Dir von der GNS-Seite runter laden.
    Wenn es weiterhin Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Die Aussage Stromversorgung o.K. ist so nicht unbedingt aussagekräftig. Weil es nicht ganz sicher ist, ob evtl.durch KLabelprobleme an der Maus noch was ankommt.
    Aber wie Alfred sagte: log posten.
