2GB SD oder CF
  • Hallo Leute,
    bin neu hier und muß erst Mal ein Kompliment zu diesem super informativen Forum loswerden. :D
    Ich habe mir vor 14 Tagen einen gebrauchten H2210, 1x 1GB Transcend-SD, 1x MN5/Deutschland zugelegt.
    Die Software habe ich noch nicht installiert, da ich eventuell vorher die richtige Karte besorgen muß.
    Ich lese schon seit einigen Tagen hier stundenlang und habe ein paar Fragen:
    a- Welche Karte (Marke) ist empfehlenswert für MN5/Europa-A ?(
    b- reicht Für MN5/Europa-A auch eine 1 GB ?(
    c- ist nur eine Ultra II oder ähnliche absolut empfohlen ?(
    So, nun habe ich Euch genug gelöchert,
    jetzt hoffe ich auf gute Tips.
    Danke schon Mal im voraus. ;)
  • Hallo Digifreak,
    erst einmal: Herzlich Willkommen im Forum!
    Eine Transcend-Karte ist sehr gut, also brauchst Du sicherlich keine neue SD-Karte. Ich habe selber mehrere Transcend 45x im Einsatz (PDA, Digicam) und bin sehr zufrieden.
    Für die Teilkarten Europa-A, Europa-B oder Europa-C reicht eine 1GB Karte aus, nur für ganz Europa (Grösse ca. 1,3GB) braucht man eine 2GB-Speicherkarte.
    Ich hoffe, dass Du damit weiterkommst, weitere Fragen kannst Du gerne hier loswerden.
    Gruss, Klaus
    Original von Digifreak
    a- aus MN5 Sicht spielt nur die Größe eine Rolle. Einen Geschwindigkeitunterschied wirst Du bei der Navigation nicht merken.
    b- ja (schau mal in "Alles zu MN5 ...". Da stehen u.a. auch die Größen der einzelnen Karten.
    c- siehe a: Nein!
    Wenn Du z.B. jeden Tag Mengen von MP3 per Kartenleser auf die Karte schreiben willst, dann würdest Du den Vorteil einer schnellen Karte durchaus bemerken und natürlich dauert die Übertragung der Europakarte auf eine schnellere Speicherkarte weniger Zeit. Das machst Du aber nur einmal ...
    Ulli
    Original von Snoopy63
    Gruss, Klaus
    Danke Ulli_T. und Snoopy63
    für die Info.
    Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mir noch eine 2GB Karte zulegen würde?
    Was wäre angebrachter ?(
    SD oder CF
  • Ich verstehe eines nicht. Warum spielt die Karte bei MN|5 nicht so eine große Rolle. Wenn die Daten schneller gelesen werden können, könen sich ja die Kartendaten auch schneller aufbauen.
    Oder wo denke ich hier falsch ??
    mfg
    Günter
  • An einem Punkt: die Slots der PDA sind allesamt viel zu langsam, um überhaupt die langsamste Karte voll ausfahren zu können. Oft genug liegen die Transferraten beim Lesen um die 0,9mb/s, das kann jede Karte.
    Wolfgang
  • Hi Digifreak,
    Du hast wie ich ein iPAQ H2210 richtig, dann würde ich sagen kaufe eine 2GB CF-Karte und KEINE SD-Karte wenn du ein BT GPS Empfänger hast wirst du schon merken warum, zwar hat nicht jeder h2210 dieses bekannte BT Problem (meiner leider ja) aber sicher ist sicher und was spricht dagegen eine CF-Karte zu benutzen.
  • Hallo Digifreak,
    noch ein Punkt spricht für eine CF-Karte --> Du hast ja schon eine SD-Karte. Und da der 2210 beide Karten Slots hat würde ich eine CF-Karte nehmen.
    So kannst Du auf einer Karte das Kartenmaterial von MN5 kopieren und auf der anderen Programme, mp3 usw.
    CU mind
    ich habe das Ganze umgekehrt, nämlich eine 1 GB CF und die 2 GB SD - Karte in meinem 2210. Auf der SD habe ich sowohl die Europa-Karte, als auch das Programm selbst. Funktioniert einwandfrei. Allerdings verwende ich keine BT-Maus, sondern die 9810 von GNS. Mit insgesamt 3 GB sind auch Wikipedia u.ä. kein Problem.
    Gruß Horst
  • :DDanke Jungs :D
    na dann werde mich dann Mal nach einer CF umsehen.
    Wie habt Ihr die CF-Karte fixiert, da der Slot (ca. 5-6mm) ja etwas
    breiter ist als die normal CF-Typ I (3mm) ?(
    Typ II ist ja kaum zu bekommen bzw. selten erhältlich.
    Ich meinte natürlich nicht die Breite sondern die Dicke/Stärke.
    3 Mal editiert, zuletzt von Digifreak ()
    Original von guenter1204
    mfg
    Günter
    du denkst nicht falsch (wenn es so wäre wie du es schilderst) ;D
    So wie ich das bisher verstanden habe, kann der PDA die schnellere Lese/Schreibgeschwindigkeit nicht ausnutzen. Exemplarisch: was würde dir 60x Schreiben nützen, wenn dein PDA nur 10x hinbekommt? Ähnlich ist es bei der Lesegeschwindigkeit.
    Bastl
    Original von horstnet
    Gruß Horst
    Wie hast Du die CF-Karte in Deinem 2210er fixiert, da der Slot (ca. 5-6mm)
    ja etwas dicker ist als die normal CF-Typ I (3,5mm)
    Einmal editiert, zuletzt von Digifreak ()
    Die brauchst du nicht fixieren.
    Die sitzt auch so fest!
    taxus
