Probleme bei Anbindung Bluetooth-GPS an XDA-Mini
  • Hallo Wastl
    Dann war es ein MDA II
    400MHz, 128MB Ram
  • Hallo Alfred,
    Original von 900SS-97
    400MHz, 128MB Ram
    das passt, wenn er keine Slider-Tastatur hat.
    Gruss, Snoopy
    Original von PatrickSc
    Lösung gefunden! :D
    So (Beitrag #14) habe ich es hinbekommen!
    Endlich kann's losgehen mit dem XDA mini :)
    Also , bei Mir geht es garnicht.
    bei einstellungen-bluetooth com-anschlusse - Neue ausgehender anschluss zeigt kein port .
    maus(Xaiox WondeXL) und XDAmini is immer noch nicht verbunden.
  • Fun kt bei mir auch nicht!
    Irgendwie kommt beim Regestrieren keine Rückmeldung von der Maus zum MDAc.
    Bin jetzt auch schon beim verzweifeln!
    Original von rastafarov
    War bei mir genauso. TomTom hat die Maus dann aber trotzdem gefunden.
    Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ich vermute aber, dass das Entfernen das Kreuezes bei "Eingehender Comport" in den Bluetootheinstellungen eine Rolle gespielt hat.
    In TomTom 5.1 habe ich dann "Andere Bluetooth-Maus" ausgewählt und dann hat es plötzlich funktioniert.
    Vielleicht war auch wichtig, dass die Maus am Fenster lag und einen GPS-Fix hatte, wobei ich mir das eher nicht vorstellen kann.
    Drücke euch die Daumen, dass ihr es noch hinbekommt!
    bei eingehender oder ausgehender COM-Port sollte IMO kein Häkchen sein. Einen Fix braucht die Maus normal nicht, um erkannt zu werden.
    Zur Xaiox: Hat die irgendeinen Suchmodus, der vielleicht aktiviert werden muss?
    Gruss, Snoopy
    [i]
    Gruss, Snoopy
    Xaiox hat blaue lämpchen die wen langsam blinkt heist kein verbindung zu PDA. schnell blinkt -verbunden
  • Hallo Rastafari,
    die Frage bezog sich nicht auf das Anmelden, wenn der PDA den Empfänger schon kennt sonder das Pairing beim aller ersten Anmelden (also wenn ggf. der Code eingegeben werden muss). Ich weiss nicht, ob der Empfänger dabei in einen speziellen Modus gesetzt werden muss.
    Was übrigens manchmal auch Probleme bereiten kann, ist, wenn der PDA seine Kennung nicht sendet, dass kann man im BT Menu auch einstellen.
    Gruss, Snoopy
  • So hats bei mir geklappt, ist jedoch keine Lösung!
    1.)Mdac angemeldet mit Com5. -> keine Verbindung zur Maus
    2.)Mit meinen Handy (Nokia6600) eine Verbindung aufgebaut
    3.)Handy-BT Verbindung deaktiviert und siehe da der mdac reagiert!
    Habe ein GPS-Testprogramm verwendet ohne TomTom Treiber!
    Nun funkt auch TomTom.
    Es dürfte bei der Kopplung zu einem unvollständigen Datenaustausch kommen.
    Vielleicht hilft das jemanden weiter.
    habe auch einen MDA C (T-mobile Bundle mit TomTom 5,
    Maus TomTom Mobile 5, Sirf Star III NMEA 0183 Vers. 2.2)
    Kennt jemand die Standardprotokolle der Maus?
    Kann man sie auf VTG programmieren?
    Nach einem update auf Vers. 5.1 wird die Karte nicht mehr gefunden.
    Hat jemand auch das Problem mit tt5.1?
    oder hat das update problemlos gefunzt? Dann müßte ja mein Gerät nicht ok sein???
    Freue mich über jeden Tipp und Hilfe.
    Dankende Grüße
    Ulli
  • Hallo Ulli,
    kann ich nicht nachvollziehen, meine Kombination, MDAc mit TTN5 und Haicom303 mit BT-Slipper funktioniert. Hast Du mal versucht, den Empfänger erst zu löschen und dann neu zu verbinden? Offensichtlich mag der MDAc keine Verbindung zu zwei unterschiedlichen, alternativ eingesetzten, Empfängern.
    Gruss, Snoopy
    habe mich etwas ungücklich ausgedrückt.
    Selbst nach einem Hardreset und nur TomTom 5 inst.
    wird die Karte nicht mehr gefunden.....nach einem update 5.1???
    Alles probiert
    Setup ausgeführt,
    cab Dateien kopiert
    sobald die ttn cab auf MDA C inst.
    geht nix mehr.
    Hat bei dir das update 5.1 gefunzt??
    Habe die orginal tt Maus, dürfte aber nix damit zu tun haben.
    Man kann ja auch ohne Fix planen.
    Fragende Grüße
    Ulli
  • Hallo PatrickSc
    habe seit heut eine Bluetooth Leadtek Maus und hatte das gleiche Problem wie die meisten hier.Ich habe auf meinem XDA mini MN 4 drauf.Habe auch stundenlang probiert in den Einstellungen einen Com port zuweisenzu können.Ist aber garnicht nötig.Habe den Bluetoothmanager der hier angeboten wird runtergeladen,in den Einstellungen Neue Geräte gesucht und dort jeden comport versucht bis es funzte.In der navisoftware wurde dann meine Maus angezeigt.Ist bei mir jetzt COM 7.In de Einstellungen vom xda mini kann ich allerdings immer noch keinen COM Port finden.
    Hoffe ich konnte dir ( euch ) weiterhelfen. ;D
  • Ich habe vor ein paar Tagen,und gestern weil der Kollege Mist gemacht hat (HR) auf seinem MDAc MarcoPolo mit der Navigate 2 -BT-Maus eingerichtet.
    Man kann einen Com-Port (Com5) zuweisen,dann den ausgehenden Com auf die Maus setzen,im Navi den Com (5) einstellen und es funktioniert,also ohne irgendein Tool oder so zu benutzen.
    Im BT-Manager ist anschliessend aber keine Auswahl des Com möglich,da ist nur ein leeres Fenster (Auswahlfeld),scheint wohl allgemein so zu sein,und ist wohl auch nicht unbedingt nötig.
    Jedenfalls funktioniert es problemlos wenn man sich nicht durch das leere Auswahlfeld irritieren lässt,auch die Einrichtung von GPSGate Com5 mit virtueller Ausgabe Com7 klappt einwandfrei.
  • Ich habe seit 2 Tagen einen XDA Mini und einen Navilock BT-308 GPS Empfänger.
    Und nutze damit TomTom 5.
    Am Anfang hat ich starke Probleme die Verbindung zwischen dem BT und dem Mini einzurichten.
    Aber hier meine Lösung.
    GPS Maus einschalten.
    Nun unter Start--> einstellungen--> bleutooth Einstellungen wählen
    Da eintreffender Port hacken weg und auslaufend hacken rein. mit Ok bestätigen.
    Nun in den bt Manager gehen (unten rechts) und bt einschalten gerät suchen (passwort rein wenn nötig) und namen geben (z.B. gps)
    Das was es es müssen keine ports mehr vergeben werden !!!!!
    nun tom tom öffnen und einrichten
    Anmerkung tomtom spinnt manchmal das erkennt das teil erst wenn ihr in bewegung seit also einfach mal mit dem ding fuchteln. :)
    bei mir klappt es jetzt.
    PS: Wenn einer einen guten BT Manager kennt schickt mir eine Mail an warsnurff(AT)lycos.de
