Qtek 2020 mit Holux 230 ???
  • Hallo Kollegen,
    Ich habe ein Problem und komme nicht weiter.
    Das Forum habe ich auch schon soweit durchforstet aber nicht hilfreiches gefunden. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Habe einen Qtec 2020 - TomTom 5 installiert mit Deutschland Karte.
    Funktioniert auch soweit.
    Aber: ich bekomme einfach keine verbindung zu meiner bluetooth Maus hin.
    Er findet sie einfach nicht.
    Es steht dort immer "Kein GPS Gerät"
    Habs mit "Andre Bluetooth-GPS" Com4, Com5, BT an Com6 versucht ohne Erfolg, der Ball oben Rechts dreht sich auch nicht.
    Mit "Andres Kanel-NMEA-GPS" Com4, Com5 versucht, Ball dreht sich nicht, aber bei BT an Com6 da dreht er sich. Aber nichts passiert.
    Steht weiterhin "Kein GPS-Gerät"
    Ich bin am verzweifeln, kann mit jemand weiterhelfen?
    Was genau muß ich einstellen?
    Muß ich was beachten?
    Bestimmte reihenfolge?
    Und wenn ich TomTom beende dann hängt sich das Teil irgendwie auf, wirkt sehr träge, kann dann TomTom auch nicht starten, es passiert nix. Erst nach einigen Minuten wieder.
    Gruß, der Schorsch
    Einmal editiert, zuletzt von schorsch71 ()
  • Hi Schorsch und willkommer im Board,
    du mußt die Enstellung mit dem drehenden Ball nehmen,also Com 6.
    Und jetzt vermute ich einfach, du bist nicht im Freien.
    Dann geh einfach ins Freie und warte bis die ersten grauen Balken kommen.
    Bis zum ersten Fat Fix - die Balken werden blau - kann es schon mal 20 Min dauern.
    Sollte meine Vermutung falsch sein, melde dich nochmal
    Gus
  • Bin schon draußen damit auf der Terasse.
    Aber ich werds mal länger laufen lassen, und wenns die ganze Batterie kostet ;-))
    Welche "Baud Rate" soll ich den da einstellen? 4800? 9600? ...???
    wenn sich die Kugel dreht ist die Baudrate ok. Ich nehme 4800
    Es wird hier auch berichtet, das manchmal keine Balken angezeigt werden, aber die Navigation klappt.Es fehlen Protokolle.
    Bei anderen hilft, die GPS Version 3.07 von TT zu installieren, und damit den ersten Fix zu machen, TT5 wieder starten und der Fix soll sofort da sein.
    Gus
    Original von schorsch71
    Moin Moin,
    hängt ein wenig vom "Alter" bzw. der Firmware Deiner GR 230 ab.....ältere Mäuschen laufen mit 9600 Baud, jüngere mit 38400 Baud.
    Wenn Du mit den Einstellungen keine Verbindung bekommst, dann mache mal einen Soft-Reset, starte TT nochmal und versuche dann die Einstellungen.
    Ich hatte vor geraumer Zeit Kontakt zu einem User der ähnliche Probleme hatte.......er hat TT einfach nochmal installiert, damit war das Problem auch beseitigt?!
    Scheint machmal vorzukommen das TT den ComPort blockiert und somit keine Verbindung möglich ist.........
    SkatAs
  • Hallo, auch ich habe das gleiche Problem mit meinem Qtec2020 (xda2) und einer NacTech bluetooth mouse.
    Da der xda2/mda2 keinen ordentlichen bluetooth Manager hat, hift in der Regel das kleines freeware tooL BTHTools. (www.bluetooth.jazztel.es).
    Bei TT3 klappte die Verbndung immer zuverlässig, während bei TT5 die Verbindung unverlässig und nicht nachvollziebar ist. Oft hilft ein mehrfaches umschalten zwischen "Anderes Bluetooth GPS" und "Anderes Kabel NMEA GPS" mit umstellung auf 4800 Baut !?!.( siehe support( :D) Seite von TomTom)
    TT5 STELLT EINE DEUTLICHE VERSCHLECHTERUNG DER BLUETOOTH FUNKTION gegenüber TT3 dar!!! Offenbar wird das Problem von TomTom ingnoriert. ?(
