6500xl und sandisk wlan karte?
  • halllo.
    ich habe den typhoon 6500xl (lidl) und würde wenn ich unterwegs bin, gerne damit ins internet (hotspots).
    ich kann die SanDisk Wireless LAN SD-Card 256MB für 85 bekopmmen und würde dies gerne realisieren.
    weiß jemand ob die beiden geräte zusammen arbeiten?
    sandisk schreibt daß man einen sdio port braucht aber bei mir steht nur sd.
    dann haben die nur treiber für mobile 2003 aber ich habe 2003se als bs.
    gibt es da probleme?
    kommt der 6500 mit sandisk zurecht?meine panasonic fz20 hat zb was gegen sandisk.
    hat jemand diese kombination schon ausprobiert?
    über eine oder mehrere antworten (sofern hilfreich) wäre ich sehr dankbar.
    ich muß mich bis morgen entscheiden,da ich sonst nicht mehr in der nähe des händlers bin.
    danke und gruß,
  • Immer wieder gerne genutzt:
    Die Boardsuche mit Suchbegriff z.B. WLAN 6500XL
    Da werden massig Beiträge ausgespuckt, zur Info, ich setzte diese Karte ohne Probleme ein.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • hallo.
    danke für die antwort.
    ich habe gesucht aber nichts genaues zum 6500er gefunden.nur zum 95000 etc.
    wenn auch teilweise baugleich,das bs ist ein anderes und bei fast 170 dm frage ich lieber mal nach. aber wenn du den 6500xl mit der karte in betrieb hast,dann ist ja meine frage beantwortet.
    danke und ein schönes we.
    gruß,
  • ich benutze schon seit längerem den XL 6500 mit sandisk WLAN-Karte.
    Geht hervorragend über meinen accesspoint sowie auch über kommerzielle Hotspots. Habe dies auf Flughäfen und Messezentren probiert.
    Ist auch sehr leicht zum konfigurieren!
    regards paxus
  • hallo und danke für die antworten.
    ich habe die karte heute gekauft und in den 6500 eingesteckt.
    hat sich garnichts getan und mit der cd die dabei ist klappts auch irgendwie nicht.
    bin wohl zu dusselig sie zu installieren.
    im net habe ich bei sandisk keinen treiber für mobile 2003se gefunden sondern nur für pocket pc 2002 und 2003.
    ich will mir nichts vergurken und hab ein bischen bammel was falsch zu machen.
    mich wundert halt auch daß bei einstecken der karte keinerlei reaktion darauf kommt.
    seid nicht zu hart zu mir,ich habe privat ziemliche probleme und peile im moment recht wenig.
    gruß
  • du kannst beruhigt die Treiber für PPC 2002 oder 2003 nehmen. Erst wenn du die Treiber installiert hast, reagiert die Karte, indem sie solange blinkt, bis sie einen accesspoint gefunden hat. Danach kannst du den Zugang konfigurieren.
    regards paxus
  • hallo.
    ich habe jetzt den treiber drauf und nach einem softreset blinkt das lämpchen munter vor sich hin.
    bei meinem netgear router habe ich wlan zum testen unverschlüsselt aktiviert und er wird auch gefunden aber leider komme ich noch nicht ins net.
    die beiden balken im ppc stehen auf null% obwohl ich den router angeklickt habe.
    mit dem msn komme ich auch nicht rein.
    ich habe absolut keinen plan wo ich am ppc was aktivieren und einstellen muß.
    kann mir jemand die kompletten einstellungen etc vom 6500xl mitteilen?
    sorry,bin absoluter anfänger auf dem gebiet.
    gruß
  • wenn du die karte einsteckst, blinkt diese und müsste dann irgendwann voll grün leuchten. Gleichzeitig erscheint vor den Lautsprecherbildchen -oben inder Mitte - eine stilisierte Antenne mit einen runden Kreis. Unten rechts erscheint entweder ein durchgestrichenes Schloss - wenn verschlüsselt - oder ein strahlender Sendeturm.
    Du kannst nun folgendermaßen vorgehen:
    entweder tippst du mit dem Stift auf die Antenne oben Mitte, dann öffnet sich ein Fenster. >Hier tippst du auf "Einstellungen"dann auf Netzwerkkarten.Hier müsstest du die verfügbaren drahtlosen Netzwerke sehen. Dort tippst du mit dem Stift auf das erscheinende Netzwerk. Es kommt dann "Drahtloses Netzwerk konfigurieren" Dann Netzwerkschlüssel angeben oder deaktivieren. Nun müsste sich das Netzwerk verbinden. Wenn nicht, nochmals auf "Drahtlose Netzwerke konfigurieren und mit dem Stift länger auf dem a<ngezeigten Netzwerk tippen bis das Fenster "verbinden" aufgeht. Mit ok bestätigen und dann müsste es ebenfalls verbunden sein.
    Weiter kannst du dann auf die Antenne rechts unten tippen und "Wireless Network Status" auswählen. Hier siehst du dann die Verbindungsqualität, die IP-Adresse usw. Außerdem kannst du deinen Router anpingen und somit feststellen, ob du eine Verbindung hast.
    Ich hoffe, du kommst nun ein bisschen weiter.
    regards paxus
    die Sandisk WLAN SD-Card ist neu nicht mehr zu bekommen. Welche SD-Card anderer Hersteller sind noch kompatibel zum Typhoon Myguide XL 6500 ?
    Ich freue mich sehr über Hinweise von Usern mit Erfahrungen über andere WLAN Karten in diesem Gerät.
    Ich will damit auch Skype nutzen, also mobil telefonieren.
    Gruß, papavonmaxi
    hat jemand schon Erfahrungen mit der Spectec Wlan SD Card SDW-820 Card in einem Typhoon Myguide XL 6500 ?
    Gruß, papavonmaxi
