Hi
sind die karten von Falk 2 kompatibel mit Falk 2004????
Hi
ZitatOriginal von Basti19
Hi
Mit gewissen Einschränkungen ja! Bei FN2004 Version 2.0.0.49 (letzte Auslieferungsversion) gibt es Probleme z.B. mit Deutschland City d7.tns 06/2004 3.3/3, teilweise ausgeliefert mit FN2, eventuell auch einzeln verkauft. Diese wird nicht erkannt und läuft definitiv nicht mit FN2004 Version 2.0.0.49. Gleiches gilt auch für MPMN1 Version 2.0.0.50.
Solltest Du das neue offizielle FN2.5 SP3 Version 2.1.1.6 einsetzen, bestehen diese Probleme nicht! Damit laufen bei mir alle zur Zeit verfügbaren FN2004, FN2 oder Marco Polo Karten.
Hallo zusammen,
was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Falk Navigator 2004 und Falk Navigator 2? Kann man sagen, dass das eine oder andere System "besser ist"?
Gruß, Klaus
ZitatOriginal von Klaus_MX5
Hallo zusammen,
Gruß, Klaus
@Klaus_MX5
Schau Dir mal diese Seite von Hardy an, insbesondere diese Übersicht dürfte Dir weiterhelfen.
Es lässt sich jedoch auch feststellen. dass beide Programme veraltet sind und durch dieses kostenlos Update auf den aktuelleste Stand gebracht werden können (FN 2.5 oder auch SP3 für Falk 2004).
@Puvogel:
Besten Dank. Ich werde mir das SP3 downloaden und installieren, nachdem ich den alten Navigator weggeputzt habe.
Gruß, Klaus
@Puvogel:
Gruß, Klaus
@Klaus_MX5
Du brauchst nicht den alten Falk zu löschen, da das neue SP 3 in einen neuen Ordner Navigator 2.5 installiert wird. Daher kannst Du erst beide Programme nebeneinander testen.
Außerdem fehlt im neuen SP 3 die Datei d_dir21.wav. Diese kannst Du Dir von dem alten Falk holen und ggf. herüberkopieren.
