Läuft Goplus/Serilot nur mit bekannten Navigationsprogrammen?
    ich möchte Goplus zusammen mit dem Loggerprogramm für Segelflieger GPS_LOG benutzen (freeware siehe):
    http://www.soaringpilotsoftware.com/GPS_LOGpage.htm
    Diese Programm funktioniert aber nicht mit Goplus/Serilot sondern nur
    wenn sonst niemand die GPS-Schnittstelle benutzt.
    Frage: Überprüft Serilot den Namen der Anwendung die den seriellen Port
    öffnet, und läßt nur bekannte Navi-Programme zu, oder liegt das Problem an
    GPS_LOG das irgendwie an Serilot vorbei auf die Schnittstelle zugreift?
    Die Schnittstelle einstellen kann ich bei GPS_LOG, auf der virtuellen Serilot
    Schnittstelle kommt aber nix.
    Hat irgend jemand eine Idee, wie ich beides parallel zum Funktionieren kriege?
    Danke,
    myratz
  • Mini-Serilot (von Glopus) läuft bei mir mit allen möglichen Programmen
    nur mal so dumm gefragt: wie hast du Serilot eingestellt:
    Serilot auf den "echten" Com-Port gelegt und alle anderen Programme greifen auf den virtuellen COM-Port zu (wird bei der Auswahl auch als Serilot angezeigt)
    Glopus und ein anderes (egal welches) Programm greifen dann auf die gleiche Schnittstelle (die virtuelle) zu
    daher müssen alle anderen Programme, die das GPS-Signal verwenden wollen, auf die virtuelle Schnittstelle konfiguriert/eingestellt werden
    und bei Mini-Serilot kann immer nur Glopus und ein weiters Programm an dieser Schnittstelle betrieben werden
    es funktioniert jetzt! :D
    Serilot auf den "echten" Com-Port gelegt und alle anderen Programme greifen auf den virtuellen COM-Port zu (wir bei der auswahl auch als Serilot angezeigt)
    Ich wußte nicht, daß alle Programme die gleiche COM Schnittstelle benutzen müssen. Daran lags aber nicht.
    Es gibt bei GPS_LOG viele Settings die mir nix sagen, z.B.:
    - NMEA-CODE: RMC, GLL_VTG, CGA_VTG, VW921
    - use RX_FLAG
    - continuous
    - Auto reset
    An countinuous lag das Problem.
    Weiß irgend jemand, was die ganzen NMEA Modi bedeuten?
    myratz
  • Lies dir bitte mal HIER die Grundlacgen von GPS durch (Links in der Leiste der Hyperlinks - da ist auch eine Beschreibung der diversen Unterprotokolle des NMEA-Protokolls dabei
