Probleme mit GPS-Modul
  • Ich habe einen Navigon GPS-Modularen Empfänger. Habe das Problem das es relativ lange dauert (meist so 3 - 5 Min.) bis er Satelliten findet.
    Was kann ich da tun? Ist das die Regel, das er solange braucht. Beim durchfahren eines Tunnels - auch kurzer Tunnel von 100 m - verliert er logischerweise das Signal und es dauert manchmal wieder 3 - 5 Min. bis er Sat findet.
    Ist echt lästig. Gibt es besseren Empfänger?
    Vielen Dank
    PS: Wenn er Sat findet, dann i.d.R. so 4 - 6 Sats
    Original von Matze63
    Das ist nicht normal.
    Setz Dich am besten mal telefonisch mit dem Support von www.gns-gmbh.de in Verbindung.
    Da wird Dir geholfen.
    Sascha
  • Hallo Matze63
    Ganz so einfach ist es nicht. Es koennte natuerlich auch an der Position liegen, an dem der Empfaenger abgelegt wird, wenn Du navigierst. Auch gibt es Fahrzeuge mit metallbedampften Scheiben, die die GPS Signale daempfen und so zu schlechten Empfangseigenschaften beitragen. Wie ist es bei Dir?
  • na ich habe einen 5er BMW und habe meinen Empfänger unter dem Armaturenbrett in einer Art "Sonnenbrillenablage" links unterhalb des Lenkrades.
    Und dann wunderst Du Dich, dass der Empfang mäßig ist ?(
    Schau Dir mal den HDOP-Wert an.
    Ich denke, daran könnte es liegen ;D
    Sascha
  • Ich glaube, ich sollte das mal in einen Textbaustein legen:
    VisualGPSce verwenden, starten, mit der Maus in der Sonnenbrillenablage gegenüber Maus an einer "gescheiten" Stelle Satbalken - Anzahl und Höhe - beobachten.
    Die Schlüsse daraus kann wohl jeder selbst ziehen, oder?
    Original von karomue
    Woher bekomme ich das Programm?
