Frage zu einer Leadtek GPS-9531 Maus
  • Hallo!
    Bitte um Weiterhilfe!
    Ich habe folgendes Prob:
    Meine Leadtek GPS-9531 Maus wird von meinem Yakumo Delta 400 nicht gefunden.
    Weiß jemand welche ComPort ich einstellen muß?
    Ich hab dieses Yakumo-Bundle gebraucht erstanden, und weiß jetzt leider nicht ob die Maus defekt ist oder nicht, bzw. ob ich irgeneine Einstelllung falsch habe.
    Als Nvi-SW benutzt ich den MN 2002.
  • Hallo klm11
    Herzlich willkommen im Forum.
    Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Deshalb poste ich an dieser Stelle immer die folgenden Standardempfehlungen. Lies sie durch und arbeite sie der Reihe nach ab. Punkte die Dir klar sind, kannst Du natuerlich ueberspringen.
    • Mach ein Backup Deiner Daten. Dann kannst Du, falls etwas nicht funktionieren sollte, immer wieder auf Deine Ausgangssituation zurueck greifen. Nutze hierzu das mitgelieferte BackUp-Programm Deines PDA. Ich persoenlich nutze Spritebackup, weil es seitens HP in den iPAQ´s integriert ist. Man sagt diesem Tool nach, das es angeblich besser sei als das normale ebackup. Den Nachweis kann ich allerdings nicht fuehren, da ich bisher nur mit Spritebackup gearbeitet habe. Dieses Tool ist zwar kostenpflichtig, kann aber mit einer Geld-Zurueck-Garantie fuer 30 Tage getestet werden. PUSHme/SEEme
    • Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
      "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    • Nimm das Tool FindGPS um zu erkennen, an welchem COM-Port, mit welcher Baud-Rate ein GPS-Empfaenger angeschlossen ist. Dieses Tool gibt Dir die ermittelten Parameter auf dem Bildschirm zurueck (COM-Port und Baudrate), die Du dann in Deinem Navisystem eintragen kannst. PUSHme/SEEme
      Solltest Du einen TMC-Empfaenger ueberpruefen wollen, so kannst Du Dir bei GNS den GPSTester downloaden. Dazu bedarf es einer kurzen Registrierung. Dann einfach unter Support/Software das Tool downloaden. GPSTest ueberprueft den normalen GPS-Empfang aber gleichzeitig auch die TMC-Funktion. PUSHme/SEEme
    • Wenn es dann immer noch Probleme gibt, erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Hier gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    • Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Freeware-Tools. Beim Einsatz solcher Tools sollte aber unbedingt auf die Kompatibilitaet zu dem verwendeten Chipsatz des Empfaengers geachtet werden. Auf der Pocketnavigations-Seite sind entsprechende Anleitungen zu finden. PUSHme/SEEme
      Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies. Obwohl bei mir, auf WM2003-II, beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
      Uebrigens: Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer Navigon-Produkte der Version MN|4 und MN|5 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Erstmal Danke für die rasche Antwort.
    Punkt 1 - 3 habe ich ausgeführt.
    Leider findet der GPS Detector keine Maus!
    Wie soll ich weiter vorgehen?
  • Hallo klm,
    erst einmal herzlich willkommen hier.
    Die 9531 ist nach Leadtek-Seite eine Kabelmaus, sollte wie üblich unter COM1 kommen.
    Nehme erst einmal VisualGPSce - siehe Link Log-Analyse in der Signatur - stelleCOM1 nd 4800 Baud ein, gehe ins Freie mit guter Sicht zu den Sat, und habe Geduld. Ist es der 1. Fix, kann das bis zu 30 min dauern.
    Starte vielleicht noch ein log und poste es dann hier. Für MN muss die Maus evtl. umprogrammiert werden.
  • Hab das jetzt versucht. Ladekabel angesteckt, auf Com1 eingestellt und ca. 2,5 Stunden die Maus aufs Dach gelegt. Leider ohne Erfolg. Der PDA kann kein GPS-Signal finden.
    Hab auch ein Logfile erstellt, als ich aber jetzt das txt file öfnen wollte, fiel mir auf das es die Größe von 0kb aufwies.
    Kann ich sonst noch etwas probieren, oder soll ich mir eine neue Maus kaufen?
    Einmal editiert, zuletzt von klm11 ()
  • Hm.
    Mit VisualGPS??? Das ist sonst problemlos, log, starten, Angaben wie Name, Speicherort ergänzen o.K.
    Aber probiere mal CruxView, wieder COM1, 4800 Baud, Open, und - siehe Artikel - unter Protocol "Set NMEA Update Rate". Die default-Einstellungen können so übernommen werden. Im Comand Status-Feld sollte erscheinen was sich tut. Dann unter Message schauen, ob Daten kommen.
    Wenn ja, wieder zu VisualGPS und log, posten.
    Und schildere detaillierter, was sich tut. Unter CruxView sollten immer Daten einlaufen, wenn die Maus auf NMEA eingestellt ist. War die Maus neu? Gebraucht (ersteigert) und evtl. "verprogrammiert"?
    CruxView gibt es von der Emtac-Seite, siehe Artikel.
    Neue Maus können wir immer noch kaufen.
  • Hallo Charly
    OT
    War Dein Urlaub schoen?
    /OT
    klm11 schreibt das er die ganze Sache gebraucht gekauft hat. Was meinst Du, sollten wir ihn mal fragen ob dies alles so ueberhaupt zusammen passt? Was sagte denn der Vorbesitzer dazu? Hat der Empfaenger evtl. eine LED an der man erkennen kann ob der ueberhaupt Spannung bekommt?
    Original von 900SS-97
    Hallo Charly
    OT
    /OT
    Ja!
    Wenn ich das Manual richtig überflogen habe, hat die Maus keine LED, man ist also schon auf ein Tool angewiesen.
    Ich vermute mal, wenn sie nicht defekt ist, dass sie evtl. auf sirf programmiert sein könnte. Dem könnte man mit CruxView beikommen.
    Original von karomue
    ... Wenn ich das Manual richtig überflogen habe, hat die Maus keine LED, man ist also schon auf ein Tool angewiesen.
    Das mit der LED ist Schade. Aber sollte er dann, selbst wenn der Empfaenger auf Sirf verstellt wurde, nicht mit VisualGPSce Daten erhalten haben? Selbst wenn die dann nur als "Datensalat" identifiziert worden waeren?
    Na ja, lass uns mal abwarten was er zurueck schreibt.
    Bis spaeter.
  • Ich weiß es nicht. Programmiere ohne Not meine Testmäuse nicht auf Sirf, nur um das auszuprobieren. Wobei ich nun auch nicht weiß, ob sich die 405BT über BT überhaupt programmieren läßt.
    Der kleine Umweg über CruxView ist sicher zumutbar, dann hätte man eben einen definierten Ausgangspunkt - vorausgesetzt die Maus ist nicht defekt und nimmt den Programmierbefehl an.
  • Entschuldigt die späte Antwort, aber bin mometan krank, bzw. liege halb im Sterben. *g*
    Ich wollte jetzt nochmal die Com1 und die Baudrate einstellen bevor ich ein logfile mache, da bekam ich folgende Meldung:
    Communication Error
    Unable to use Port. Please close the application accessing the communication port.
    Daraufhin machte ich einen Softreset, hat aber auch nix gebracht.
