Hilfe TT5+3715+Fortuna
  • Hallo, bin neu hier und hab gleich ein Problem. Habe einen HP 3715 und
    eine Fortuna XTrack GPS Maus. Das Problem besteht jetzt darin, das
    TomTom 5 Kein GPS Gerät erkennt. Kann mir jemand sagen. welche
    einstellungen ich beim 3715 beziehungsweise TT5 machen muß?
    Habe unter der Suche Funktion nichts gefunden was mir weiterhilft.
    Gruß Dirk
  • Hallo Dirk und willkommen im Board,
    Ich denke, daß deine Maus gepairt ist.
    Versuche mal folgende Einstellung
    Anderes Kabel NMEA GPS Gerät
    Baudrate 4800
    dann versuche alle Bluetoothports durch - immer 1 Min warten - ob sich die kleine Kugel rechts oben dreht und anschließend im Freien warten bis die grauen Balken blau werden.
    Gus
  • Hallo Dirk, hallo Gus,
    Habe zwar einen dell axim , aber hatte bis vor 5 min das gleiche problem wie dirk.
    als ich die tips von gus befolgt habe, hat mein pda endlich das gps-signal gefunden. :D
    hoffe für dich dirk, dass es ebenfalls geklappt hat.
    danke, dass ihr mir auch geholfen habt....
    gruß
    sushi
  • Erstmal danke für die Schnelle hilfe. Unter den TomTom GPS Einstellungen
    hab ich nur folgende Ports
    COM3:
    Bluetooth Serial Port COM6
    Bluetooth Serial Port COM8
    S2410 IRDA2410
    S 2410 COM4
    Serielles Kabel an COM1
    Serial on USB
    Habe unter Bluetooths alle Einstellungen durch, bekomme aber keine
    Verbindung 3715, zur Fortuna X-Track 2. Dazu kommt, das ich mich bei PDA`s noch nicht so gut auskenne.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
  • Hallo, hab den Fehler glaub ich gefunden. Ich habe bei den GPS Einstellungen COM6 angegeben, den Haken gesetzt dann mit fertig beendet. Die Bluetoothsverbindung wird bei Maus und PDA durch die
    LED`s angezeigt. In der TomTom GPS Anzeige steht aber kein GPS
    Gerät verfügbar. Wenn ich dann zurück zu TomTom GPS gehe, steht
    dort auf einmal Port COM3 satt dem von mir gewähltem Port 6.
    So wie es aussieht, ändert tt die Einstellung selbstständig. Wie kann
    ich da abhilfe schaffen?
    Gruß Dirk
    Hi D-MR2,
    welchen Haken setzt du im GPS Status von TT5? ?(
    Einen Haken gibts nur bei TT3.
    Hast du noch den GPS Treiber 3.07?
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Habe mal nachgesehen. Ist Version 3.07. Liegt es daran?
    hast du vielleicht nur TT3 installiert?
    Wenn du TT3 hast, gibts im dortigen Forum jede Menge Threads zur BT Verbindung.
    Die Version sollte auf deiner Packung stehen.
    Dann kannst du TT5 einfach drüberinstallieren.
    Natürlich nur mit vorhergendem Backup.
    Gus
  • Nö, ist TT5. TT3 hab ich vorher komplett runtergeschmissen. Bei meinem
    Nachbarn läuft die selbe Version ohne Probleme, und wir haben sie
    zeitgleich bekommen. PDA und Maus, sind bei ihm allerdings vom
    anderen Hersteller.
    TT5 braucht den 3.07 Treber nicht.
    Du kommst so in den GPS Status von TT5:
    TT5 starten
    Im TT5 Startbildschirm rechts unten auf die Balken klicken
    dann rechts oben auf die Balken,
    du bist nun im GPS Status und kannst links unten über Konfig deine Maus auswählen, wie von mir im 1. Posting beschrieben.
    Vielleicht klappts diesmal
    Gus
  • Hallo Gus, Habe den Treiber jetzt weggelassen. Bin vorgegangen wie von
    dir beschrieben. Teste jetzt mal alle möglichkeiten durch. Bisher bekomme
    ich immer die Meldung, kein GPS-Gerät.
    Gruß Dirk
  • Hi Dirk,
    mit einer BT Fortuna ClipOn funktioniert es bei mir mit
    4800 Baud
    Bluetooth Serial Port 8
    Gus
  • Hallo Gus, nochmal vielen dank für deine hilfe! Hab es endlich hinbekommen. Bei mir war es andere Bluetooths-Maus Port COM6.
    Lag an meinen Bluetooths-Einstellungen vom PDA. Ist beim 3715
    echt das Letzte.
    Gruß Dirk
  • Hi Dirk,
    wie immer am PC - nur nicht aufgeben.
    Beim nächsten Update gehts wieder von vorne los
    Viel Spaß mit TT
    Gus
