tomtom navigator 5 und gps
  • hallo,
    habe erstmal gesucht ob ich fündig werde, aber ohne erfolg.
    besitze einen yakumo 300 gps und habe die soft von tomtom navigator 5 drauf.
    doch leider versuche ich vergebenst mein gps empfang zu installieren.
    könte mir jemand behilflich sein, der ebenfalls einen yakumo besitzt und wo es bei ihm mit dem gps empfang funktioniert?
    währe sehr dankbar!!!
  • HI,
    Installiere einfach alles und fahre los. Er sagt Dir dann zwar dass er kein Signal hat, aber irgendwann findet er das dann. Kann sein, dass das nach einer Minute ist, kann sein dass es länger dauert. Ich habe das bei meinem Chef installiert und das hat dann fast 35 min. gedauert. Alos einfach loslegen.
  • ok aber nur nochmal zur sicherheit, welde einstellungen hast du bei deinem? habe bis jetzt mehrere einstellungen probiert und weiß nicht welche die richtige ist.
    gehe ich uinter "anders kabel-NMEA-GPS" oder "anderes bluetooth-GPS"
  • Anderes Kabel-NMEA-GPS, Serial an COM2, 4800 Baud. That's it.
    Wolfgang
  • alles klar werde es erstmal ausprobieren...
    danke vorerst......
  • tja also
    COM2, ich habe kein COM2 sondern COM1.
    gibt es vielleicht ne andere einstellung??
  • hallo habe ein ähnliches problem. habe den typhoon 3500 mobile (mit integrierter gps antenne) hatte vorher den falk nav 2004 installiert (bei dem war unter einstellungen GPS an com2 mit 4800) naja bin aber mit dem falk programm alles andere als zufrieden, also hab ich mir gestern den tomtom 5 nav gekauft.der nette verkäufer meinte ja klar funktioniert das...
    habs jetzt auch installiert und konfiguriert allerding sagt er zuerst "kein GPS gerät" also hab ich unter einstellungen gemacht "anders kabel-NMEA-GPS" > "Serial Cable on SP2" dann tut sich auch was aber nur kurz dann sagt er "kein gültiges gps signal"?!?! woran liegt das? hab das gerät jetzt 2 stunden an und immer die meldung...
    zwichendurch hat er mal gesagt "letztes gültiges gps signal vor 60 sek"
    was mach ich falsch oder ist das gerät anders als vom verkäufer behauptet garnicht kompatibel?
  • Hi dasantu,
    Hi dasantu,
    dreht sich im GPS Staus rechts oben die kleine Kugel?
    Falls ja, geh ins Freie und warte auf den ersten Fix, dann werden die grauen Balken blau und ab gehts.
    Ich hoffe, ich habe dein Problem richtig verstanden.
    Gus
    Original von dasantu
    Hatte mit meinem 6500 auch da Problem, dann gab ich soviel Programmspeicher wie möglich frei (ca. 35MB) und dann gings.
  • ok das werd ich mal versuchen, danke für den tip. wie gibt man programmspeicher frei. sorry bin nicht so die expertin was pda's angeht ;)
  • Gehe mal unter Programme GPS rein und schaue nach ob auch das reichtige GPS Geräte am richtigen Anschluß hinterlegt ist.
    Wenn nein, ändern auf dein Gerät und dann TT starten. Nach Ziel Anwahl wirst du sehen das ein GPS Gerät gefunden wird.
    nachgedacht
  • Genau das hab ich bei mir gemacht. Hab das GPS extra nochmal nachinstalliert, weils ja wohl bei TT5 nicht mehr separat installiert ist und stelle da den com auf 1. Und siehe da. Meine maus verbindet sich mit dem Dell.
    Schalte ich das GPS dann wieder ab und starte TT5 dann setzt dieses dämliche Programm meine Schnittstelle wieder auf 3. Und da ist kein Empfanger dran und sagt mir kein GPS Gerät. Ich hab die Navimaus von TomTom, die ich auch im Menü auswählen kann. Leider gibt es aber keine Möglichkeit die Schnittstelle einzustellen. was bitte läuft da schief?
    Brauche das Teil am Montag wieder. Wenns nicht geht werd ich wohl wieder downgraden müssen.
    Mercie im Vorraus
    Dell Axim 5 , TT Kabelmaus
  • Verwende mal die Einstellung "Andere NMEA-Kabelmaus", richtige Baudrate und Comport. Das GPS-Modul vom TT3 kannste getrost wieder runterwerfen, das wird von TT5 definitiv nicht genutzt. Möglicherweise hat es lediglich die Maus korrekt programmiert, was dann zum Erfolg geführt hat.
    Genaueren Einfluß auf die Mausparameter hast Du mit dem Tool "GPSMaus".
  • hi hatte das gleiche problem.
    Installier die TT-GPS307, dann erkennt er das gerät und es läuft
    Allyn
