Fehlerpixel im Display
    ich hatte bisher weder bei meinen Digicams noch beim
    Notebook Probleme mit Fehlerpixeln.
    Gestern habe ich ja das Aldi-Bundle erstanden und war
    bis vor 1h richtig zufrieden. Alles lief problemlos.
    Doch komischerweise zeigt seit kurzem das Display
    einen einzigen Fehlerpixel :-D)
    Hatte schon mal Jemand so etwas? Was soll ich tun?
    Direkt tauschen?
    Danke. Gruß
    Oli
    P.S.: Habe das Gerät schon mehrmals abgeschaltet. Der
    helle Fehlerpixel verschwindet nicht ?(
  • Hiho,
    ich habe dieses Problem nicht, würde dir aber empfehlen, das Gerät gleich morgen bei deinem Aldi zu tauschen (du bist doch Aldi-Süd-Kunde??). So weit ich weiß, muss ein Käufer immer noch eine gewisse Anzahl von Pixelfehlern akzeptieren. Von dieser Einschränkung der Gewährleistung wissen die Aldi-Mitarbeiter aber in der Regel nichts...
    Ein Umtausch wäre also der schnellste und unkomplizierteste Weg.
    Viel Erfolg
    pepe
  • Ich würd auch versuchen das Gerät schnellstmöglichst zu tauschen, ABER laut aller Hersteller von TFT's, LCD etc. sind Fehlpixel von denen einkalkuliert, d.h. es wird vom Hersteller angegeben, das bis zu X-Pixel (genaue Zahl kenn ich nicht) fehlerhaft sein können. Somit kann es sein, dass sich Aldi auf diese Klausel beruft (sofern sie davon wissen).
    Zum Beispiel von NEC:
    [url=http://www.nec-mitsubishi.com/coremedia/generator/Internet/Subsidiaries/Headquarter/Content/Knowledge/BGArticle/NewISONorm,realm=Knowledge__BGArticle__Details,spec=x__de__de]NEC[/url]
  • Der Hersteller kann in seinen freiwilligen Bedingungen eine gewisse Anzahl fehlerhafter Pixel als Ausschlussgrund für die Garantie festlegen.
    Der Händler muss aber die gesetzliche Gewährleistung erfüllen und JEDEN Mangel beseitigen.
    Ulli
  • Klingt zwar irgendwie blöd, aber ich habe hier schon mehrfach gelesen, dass sich Pixelfehler "wegmassieren" lassen.
  • @MadMike
    Hm, ob ich das machen würde... Diese Display's beruhen auf Flüssigkristalltechnologie, wenn man durch das "Massieren" Druck auf das Display ausübt, dann kann es sein, dass die einzelnen Zellen platzen (ähnlich wie bei Pop-Folie). Dann hätte man nuch noch mehr Fehlpixel (bis zum Bruch des Display's oder Falschfarbendardstellung) zufolge.
    Zwar sind PDA Display's durch die Touch-Screen Technik besser gegen Druck geschützt, da ja noch die Druckempfindliche Schicht darüber liegt, andererseits müsste man "noch mehr" Druck erzeugen, um an das eigentliche Display heranzukommen, ob das die DES mag?
  • @Ulli_T:
    Tja, solange das einen Mangel darstellt: Denn wenn der Hersteller die Display's als Class 3 deklariert hat, sind die Fehlpixel eben drauf (also Herstellungsbedingt).
    Dennoch: Tauschen geht über diskutieren. Da es sich ALDI nicht leisten kann (will), das über die Produkte schlecht geredet wird (zum beispiel auch hier), werden sie schon allein aus Kulanzgründen das Teil umtauschen.
    Original von Drain
    @MadMike
    Ich meinte ja auch keine chinesische Massage - also bitte nicht mit den Fersen auf dem Screen herumtrampeln!!! :gap Aber mit dem Stift über den Bereich des Pixelfehlers zu streichen kann doch eigentlich nichts kaputtmachen, oder?
  • Naja gut :gap
    Also "mit die Fersen" schon mal GAR NICHT, ist klar...
    Da hast du Recht, mit dem Stift "SANFT" rüberfahren, dürft nicht weiter schädlich sein, jedoch dürfte dies kaum was helfen, denn fehlerhafte Pixel haben (meist) folgende Ursachen:
    1. Mechanischer Defekt (Pixel ist sw, oder Ff) infolge von Fabrikationsfehler oder Druck etc.
    2. Falsch "verdratet" (Pixel macht alles mögliche)
    3. Ansteuerung defekt (damit sind dann meist mehrere Pixel betroffen, Pixel ist sw).
    Kann sein, das beim ersten Punkt Massieren was hilft, ich weiß es nicht, aber bei 2 und 3 bestimmt nicht. Bei 1 auch nur dann, wenn es kein Fabrikationsfehler sein sollte.
    Im übrigen haben auch ganz normale CRT Monitore Fehlpixel (auch mein 24" ELSA Monitor)
    sw = schwarz/weiß, Ff = Falschfarbe)
    Original von Drain
    @Ulli_T:
    Sicherlich ist es nicht ganz so einfach mit dem Mangel.
    Im Gesetzt (BGB §434) heißt es:
    eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann.
    Was der Hersteller weiß und intern so macht, interessiert dabei nicht. Wenn der Händer diese Ware aber als B-Ware deklariert oder auf mögliche Fehlpixel hinweist, dann wäre eine Reklamation ausgeschlossen.
    Bei Displays sind fehlerhafte Pixel aber sicherlich nicht üblich - obwohl mir dazu noch kein Urteil bekannt ist.
    Intel und AMD könnten dann ja auch alle Prozessoren einer Baureihe ohne weitere Prüfung mit der maximalen Taktfrequenz (3 GHz) verkaufen und sich darauf berufen, dass es eben herstellungsbedingt und üblich wäre, dass viele davon hinter doch nur mit 2,8 oder 2,5 GHz laufen ...
    Ulli
  • Das KÖNNTEN sie tatsächlich, tun es aber nicht. Die Quallitätssicherung (hüstel) funzt bei Intel & Co. schon recht gut. Es ist ja so, das alle CPU's ersteinmal für die hohe Taktfrequenz hergestellt werden. Danach werden sie beim Clocking-Check geprüft. CPU's die nicht auf die Mhz kommen für die sie produziert worden sind, werden dann halt für eine weniger hohe Freq ausgewiesen. Somit gibt es die herstellungsbedingten Fehler, bzw toleranzen auch hier, nur dass sie anders vermarktet werden.
    Bei Displayherstellern sieht das nicht anders aus. Wenn ein Display nur Class 2 oder 3 hat muß man Fehler in kauf nehmen, aber wenn der Hersteller ein fehlerfreies Display zusichert, ist es natürlich ein Garantiefall (welche Class Medion verkauft, weiß ich allerdings nicht)
