Hallo Leute,
erstmal allen Aktiven ein großes Lob, dieses Forum ist einzigartig und hat mir schon bei so manchen Problemen mit meinem alten Navigator geholfen.
Habe seit ein paar Tagen einen mdac, Installation von Medion Navigator 4.2 und Verbinden der GPS-Maus waren--dank dieses Forums-kein Problem.
Funktionierte soweit auch alles. ![]()
Nachdem ich nun mit Pathaway ein wenig experimentiert habe, beschloß ich, mir Glopus anzuschauen. Gefällt mir prima und funktioniert bestens, allerdings ergibt sich im Medion-Navigator folgendes Problem:
Sobald Glopus einmal gelaufen ist, egal ob danach noch aktiv, wechselt die Sat-Anzeige im Medion-Navigator nach 1,5 Sekunden rot kurz auf grün(es werden bei grün auch Satelliten angezeigt), usw.
Klickt man auf die Satelliten-Anzeige, bekommt man die Meldung, dass keine GPS-Maus erkannt wurde... ![]()
Und zwar egal, welche Com-Schnittstelle man in Glopus und MN einpflegt, ob mit--richtig konfigurierten- Serilot oder nicht, selbst wenn man in Glopus als Schnittstelle den Mobile Navigator einstellt und keinen anderen Com-Port anrührt und die exe-datei des MN manuell lokalisiert.
Dies passiert so lange, bis man einen Soft-Reset macht, danach, wenn man im Medion-Navigator wieder die Schnittstelle mit der Gps-Maus wählt, funktioniert dieser solange prima, bis einmal Glopus gestartet wurde.
In einem anderen Thread dieses Forums wird ein solches Wechseln der Sat-Anzeige beschrieben, dort wird ein Erhöhen der Timeout Variablen für den Seriellen Port in einer ini-Datei des MN beschrieben, aber selbst eine Erhöhung auf 100 veränderte nichts.
Der bluetooth-stack des mdac soll ja angeblich "anders" sein, ich verwende keinerlei zusätzliche Software zum Verbinden der Bluetooth-Maus (hat auch so bisher prima geklappt), sollte es vielleicht daran liegen? Da bisher eigentlich viele user hier ganz zufrieden mit einer Koexistenz von MN und Glopus waren, vermute ich spezielle Inkompatibilitäten des mdac mit dem Serilot-Splitter??
Weiss jemand Rat? Grüße klaki
Vielleicht sollte ich das Ding doch an die Wand klatschen und jemanden nach dem Weg fragen !?
