OZI CE und Yakumo Delta 300 GPS
  • Hilfe !
    Ich habe die aktuelle Version des OZIExplorer CE auf meinem Yakumo
    installiert, zusammenmit einer passenden Karte.
    Ich kann das Programm auch einwandfrei starten und die Karte auswählen und anzeigen.
    Wenn ich aber den GPS Button drücke um meine Position zu tracken,
    dann kommt nach einigen Sekunden ein Fenster mit der Info
    "No Data received from the GPS"
    (mein Marco Polo Navigator hat bis dato einwandfrei funktioniert, habe allerdings die SD Karte für die neue Software gewechselt)
    Kann mir jemand sagen woran das liegt ?
    Muss ich z.B. irgendwo etwas einstellen ?
    (Ich hoffe dass es nicht so ist, dass die Kombination generell nicht funktioniert)
    Danke im Voraus
    Georgl
  • Hallo gruetz,
    ich denke, es ist ein Einstellungsproblem ... kannst Du herausfinden, auf welchen "COM-Port" (= serieller Anschluss) und mit welcher Bitrate (Baud) der Empfänger des Yakumo in Marco Polo eingestellt ist? Falls nicht: probieren (Du veränderst ja nur die Einsztellungen von OziCE und nicht die internen Settings des Empfängers, es geht also nichts kaputt).
    Diese Werte dann in Ozi CE eintragen: File, Configuration, NMEA (GPS)
    Desweiteren sollte der Empfänger auch Datensätze ("Sentence") liefern, die Ozi CE versteht; ggf. hier die Einstelllung ebenfalls variieren.
    Noch eine Frage am Rande: Ozi CE ist ordentlich lizenziert? Ich meine mich zu erinnern, dass eine unregistrierte Version nicht im "Moving Map" Modus läuft (ohen Lizenz nur eingeschränkte demo-Funktion).
    Te_Ha
  • Hallo Te-Ha
    danke für den Tip.
    Musste nur den COM Port von COM1 nach COM2 ändern und schon
    funktioniert es.
    Man muss einfach nur die Experten fragen !
    Also nochmal vielen Dank.
    Möge das GPS mit dir sein.
    Georg
    P.S. Software ist auch ganz offiziell lizensiert.
