TTN5 via Serilot: stabilere GPS-Position?
  • Da ich auf meinem PDA je nachdem 2 verschiedene Konfigurationen draufpiele (TTN 3.07 mit Glopus oder TTN 5.0 ohne Glopus) wollte ich mal diejenigen fragen, die den TTN5 mit Glopus (und Serilot) am Laufen haben:
    Ist das GPS via Serilot stabiler als mit der "direkten" Verbindung TTN5<->GPS?
    Bei TTN5 ist es manchmal wie verhext und die GPS-Position hüpft wie wild umher und auch der erste Fix nach dem Einschalten des PDAs (IPAQ mit CF-Jacket und CF-GPS) dauert jeweils Ewigkeiten. Beim TTN 3.07 hatte ich mit dem genau gleichen Gerät diese Probleme nie.
    Jetzt frage ich mich, ob eine Verbindung via Serilot eine Verbesserung bringen könnte. Bevor ich mir aber die Mühe machen will, auf meine TTN5-Konfiguration Glopus zu installieren (und danach ein Backup ziehen muss, damit ich jeweils die Konfigurationen problemlos switchen kann), dachte ich, es ist wohl keine schlechte Idee, nachzufragen, ob schon jemand entsprechend Erfahrungen gemacht hat :D
  • Okay, ich habe mich erst heute dazu durchgerungen, abschließend meinen TTN3 durch den 5er zu ersetzen. Insofern konnte ich ihn noch nicht weiter testen. Da ich aber vor einem Weilchen auch den MN5 gekauft habe und der auch über Serilot läuft, kann ich dir sagen, dass es mit dem MN5 keinerlei Probleme gibt.
    Aber ich denke fast , dass das "Darumgehüpfe" der Position nicht am Serilot, sondern eher am Fix deiner GPS-Maus liegen könnte. Hast du das mal in Erwägung gezogen?
    Einmal editiert, zuletzt von freak1001 ()
  • Hallo Browsercheck!
    Bei mir läuft TTN5 mit Glopus und Serilot einwandfrei und völlig stabil. Der erste Fix nach dem Einschalten des PDA kommt sehr schnell (unter einer Minute) und es gibt absolut kein wildes Herumgehüpfe der GPS-Position.
    Bin ausgesprochen zufrieden mit dem neuen TTN5 und meiner speziellen Konfiguration: Ipaq 2210 + Original-BT-Maus (alt) von TT + Serilot.
    Gruß Walter
    bei uns ist zwar kein Glopus installiert, aber TTN5 läuft sehr gut mit Serilot.
    Kein springen oder drehen feststellbar.
    Es dauert aber meines Erachtens einen Tick länger bis TTN5 ein GPS-Signal hat.
    Erklärt sich für mich damit, dass Serilot erst gestartet werden muss und dann erst eine Verbindung mit der Maus aufgebaut wird ... kann aber auch täuschen, weil ich erwartet habe, dass es länger dauert. Gestoppt hab ich die Zeiten nicht :D
  • Tja, da muss ich wohl mal den Serilot auch auf meiner TTN5-Konf. installieren. Wäre ja toll, wenn via Serilot das GPS-Signal stabiler ist, als "nativ" via TTN5. Denn mit TTN5 will es nicht so recht.
  • Nach meiner Erfahrung mach es keinen Unterschied mit TTN5, ob die Verbindung über Serilot oder direkt erfolgt.
  • @ Browsercheck
    Ich habe z.B .die Serilot-Konfig geändert, in dem ich Serilot nicht mehr Com6: mit Com0: verbunden ließ (Com0: kannte nicht jedes Programm), sonden Com6: mit Com7:
    Versuche auch mal solche Möglichkeiten.
