Hallo Phil
Dein Skin ist echt Super.
Mir würde nur noch eine kleine Uhr irgendwo auf der Anzeige (z.B. links oben, unterhalb der Leiste mit den Button) gefallen.
Bernd
Hallo Phil
Bernd
...seit MN5.2 läuft die Sat-(TMC-)Anzeige bei mir nicht mehr; Sendername funzt.
Was tun ?
(Oder sitzt der Fehler VOR der Tastatur
ZitatOriginal von pinguin_pda
Hallo Phil
Ich lasse mir mittels GLOPUS www.glopus.de alle möglichen (zumindest für mich wichtigen Anzeigen) groß und deutlich in den MN5-Bildschirm einblenden.
[Blockierte Grafik: http://www.kaz.de/temp2/screen_aktuell.gif]
@freak101:
Danke für denTip. Wie ist das mit der Registrierung? Läuft das Programm (mit der Anzeige) auch ohne Registrierung oder bricht die Anzeige das Datums dann nach 30min ab?
Bernd
@freak101:
Dazu brauchst du schon eine registrierte Version von GLOPUS - die aber wirklich jeden Cent wert ist!
Bspw. habe ich den Screenshot auch mit GLOPUS gemacht... Und GLOPUS ist DAS Programm, um statt mit dem Navigator mit kalibrierten Pixelkarten wandern zu gehen!!! Schau mal z.B. hier: http://www.pocketnavigation.net/board/tid65859-sid.htm
Was tun ?
schau mal im Verzeichnis des MN|5 nach der Datei "GPSTMCInfo.ini". Ändere darin folgenden Wert auf 1:
[GPSTMCInfoSettings]
ActivateOnApplicationStart = 1
Erst dann wird die benötigte Txt-Datei geschrieben.
viele Grüße
phil
ZitatAlles anzeigenOriginal von jfk122
Hallo Phil!
Bin neu in diesem Forum und habe daher folgende Frage:
Habe heute phil4fingers, GPS 5,21 geladen und installiert. Funktioniert alles bis auf die Anzeige der Anzahl der GPS u. TMC.
Auch die Datei GPSMCinfos ist nicht schreibgeschützt.
Verwende MN 5,1 und POI-Warner 2,9
Welche Einstellungen sind noch zu ändern?
jfk122
Hi jfk,
hast Du die Infoleiste im MN|5 angeschaltet?
viele Grüße
phil
ZitatAlles anzeigenOriginal von pinguin_pda
Hallo Phil
Bernd
Hallo Bernd,
leider geht das nicht mit den Mitteln des MN|5.x oder des POI-Warners.
Dafür ist noch ein weiteres Tool notwendig. Z.B. wie schon von freak erwähnt Glopus.
Ich habe hier auch schon eine Datei dafür geschrieben, womit die Uhr mittels Glopus in meinem Skin eingeblendet wird.
viele Grüße
phil
Hi Phil;
auch nach "Studium" deines Eingangspostings werde ich nicht schlau, welche Skin-Version für 5.2 funktioniert.
Wenn ich deinen Skin (GPS/TMC) mit POI-W 2.9X synce, habe ich keine Sat/TMC-Anzeige, Sendername funzt.
War auch mit dem gesyncten MN5-Originalskin (TMC/GPS) zunächst so, bis Tobias da was umgebaut hat für MN5.2
Oder ist im POI-W-Sync noch eine alte Version von 4fingersTMC, die mit 5.2 nicht läuft ?
Thx für jegliche Hilfe ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von sagrotan
Hi Phil;
Hi sagrotan,
Der Skin sollte auch mit MN|5.2 problemlos laufen! Bei mir tut er es auch ![]()
Wenns nicht geht, dann liegt es vieleicht daran das Du die Infoleiste im MN|5.x deaktiviert hast oder eben der Eintrag in der GPSTMCInfo.ini (die es seit MN|5.2 gibt) nicht stimmt. Darin muss folgender Wert auf 1 sein:
Mache dann nochmals ein Softreset und starte beide Programme neu.
viele Grüße
phil
ZitatOriginal von Tobias
siehe http://www.pocketnavigation.de/board/tid1018451-sid.htm
Danke für die Info.
ZitatAlles anzeigenOriginal von phil
Hi sagrotan,
viele Grüße
phil
Jau, mit allen Schritten (ini-Änderung, Infoleiste ein, neuer Sync und Reset) läuft es jetzt.
Danke !!!
Hallo nochmal!
Das Programm "Globus" ist ja recht interessant, aber dazu noch eine Frage:
Wenn ich mich für Globus registriere (20,00 EUR): Muß ich mich dann, wenn ich auch MN5 laufen habe auchh für das Programm "Serilot" registrieren? Kostet das dann nochmals extra?
Bernd
Hallo nochmal!
Kurz und bündig: NEIN.
