MN5 und TMC (extern)
    habe mir das externe TMC-Modul installiert. Bei der automatischen Suche bekomme ich KEINE Sender.
    Bei der manuellen Eingabe (ist das umständlich!!) erhalte ich über die entsprechende Frequenz die Nachrichten.
    Bei einer Fahrt durch verschiedene "Frequenzen" verliere ich diese dann leider wieder.
    Hat jemand eine rettende Idee für mich?
    Danke schon mal :D
    Jack
    Dein Beitrag ist hier im falschen Forum gelandet. Wenn der Moderator ihn verschiebt, sind die Chancen auch gross, dass Dir geholfen wird.
    Gruss - Anoxx
  • Mit was für einer Antenne arbeitest Du? Die mitgelieferte Wurfantennen kannst Du getrost in die Tonne treten. Ich kriege nur vernünftige Meldungen, wenn ich über einen Y-Adapter die Fahrzeugantenne verwende.
    Schlechte Empfang bedeutet, das er ständig am Scanner nach einem Sender ist, bzw. einen gefundenen (wie bei mir) nur wenige Sekunden bis Minuten halten kann.
  • Hi Dali,
    danke erstmals für deine Antwort.
    Ja, ich habe die ominöse Wurfantenne an der Windschutzscheibe mit den Saugnäpfen befestigt.
    Hast du noch einen Tipp zu dem Y-Adapter (wo kaufen, wie anschliessen)?
    Das Eintippen der Frequenz geht nur durch ständiges Antippen und ist total umständlich, wenn man wenigstens über die Hilfstastatur eingeben könnte!
    Ein Kollege von mir nutzt aber die gleiche Hardware ohne Probleme.
    Vielleicht hat er in NRW einen besseren Empfang als ich bei mir.
    Grüße aus Bayern
  • ups, hab mal wieder nicht aufgepasst
    danke
  • Zu kaufen gibt es die unter www.gns-gmbh.de im Shop.
    Klar, der Empfang ein anderen Gebieten kann super laufen. Es kann aber woanders noch schlechter sein (soll Dir Hoffnung machen ;))
