Problem mit Y-Kabel
  • Hallo Leute,
    ich bekomme von meiner Maus (Xaiox) kein Signal über das Kabel. Die Ladefunktion mit dem PDA funzt. Bei einen Test mit einen anderen Kabel habe ich Signale von der Maus bekommen, die ist es also nicht.
    Der Händler behauptet jedoch am Kabel kann es nicht liegen.
    Ist es möglich das der Stecker am Y-Kabel eine andere Belegung hat?
  • Hallo sire,
    kannst Du beide kabel mit einem Multimeter "durchklingeln", d.h. die Anschlüsse (Pins) an den Enden auf Durchgang prüfen? ?(
    Zuerst für das funktionierende Kabel die Pinbelegung feststellen und als Referenz aufschreiben. Danach dieselbe Vorgehensweise für das andere Kabel wiederholen.
    Dann sollte es sich schnell herausstellen, ob das Händler-Kabel identisch / intakt ist. ;)
    Te_Ha
    nein, und es hat definitiv nichts mit der Maus zu tun. Nach einen Gegencheck mit einer anderen Maus mit dem gleichen Ergebnis hat mein Händler das Kabel zurückgenommen und auch die drei anderen die er noch hatte aus dem Verkauf genommen. Klarer Charchenfehler.
  • Dann werde ich mal auch das Y-Kabel reklamieren. Gibts irgendwo vernünftige Hersteller, Anschlussd er Maus ist PS/2.
