BT-338 Probleme mit IPAQ 2210
  • Hallo !
    Da der PDA für mich eigentlich Neuland ist, hoffe ich auf diesem Weg um ein bischen Unterstützung !
    Wenn ich meinen IPAQ 2210 gestartet habe, funktioniert er mit der BT-338 nur für ca 2,5 Minuten, dann reisst die Verbindung zur Maus ab.
    Thomas
    2 Mal editiert, zuletzt von mister*T* ()
    Original von mister*T*
    Hallo !
    Wenn ich meinen TomTom 3 auf meinem IPAQ 2210 gestartet habe, funktioniert er mit der BT-338 nur für wenige Minuten, dann reisst die Verbindung zur Maus ab.
    Thomas
    Hallo Thomas
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wenn Dein GPS-Empfaenger in einem bestimmten Rhythmus den Kontakt zum Navi-Programm verliert, koennte die Fehlerursache darin liegen, dass die serielle Verbindung zum Empfaenger durch die automatische Suche des PDA nach anderen eingehenden Verbindungen gestoert wird. Dazu gibt es genuegend Beispiele hier im Board.
    Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch.
    Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt. Damit kannst Du zumindest prinzipiell den Loesungsansatz sehen.
    • Start==>Einstellungen
    • ==>Verbindungen
    • ==>Uebertragen
    • schauen, ob hier "Alle eingehenden Verbindungen empfangen" aktiviert ist.
    Diese Option sollte standardmaessig deaktiviert sein. Wenn dies nicht so ist, dann deaktiviere diese Option und beobachte ob der Fehler wieder auftritt. Bei einem Grossteil der User konnte damit das Problem geloest werden, warum nicht auch bei Dir.
  • Hallo Alfred !
    Herzlichen Dank für Deine Hilfe, leider funktioniert die BT Maus immernoch (egal ob mit oder ohne Häkchen) beschränkt.
    Ich habe Heute den PDA mal ohne Tom Tom , nur mit BT-Verbindung laufen lassen. Nach 3 Minuten wurde jedoch die BT Verbindung immer wieder getrennt.
    Thomas
  • Welche ROM-Version hast Du auf Deinem 2210?
    V1.1 behebt einige Bluetooth-Probleme.
    Ich hab bisher kein Probleme mit Bluetooth und ROM 1.1
    ROM-Version wird auf dem HP-Startbildschirm bei einem Softreset angezeigt
