hi, wie hast du denn den installiert ? und welchen POI Warner hast du genommen ?
danke
danke
installiert hab ich den jetzt auch. danke. aber starten kann ich den auch nicht. Bin wohl noch etwas zu doof dafür =)
Also ich habe mittlerweile die Möglichkeit den zu starten, aber da kommt eine Fehlermeldung =(
Er sagt, dass er den POI Warner nicht finden kann oder eine seiner Komponenten oder es ist ein falsches Verzeichnis angegeben
Aber jetzt sag ich dir erstmal wie du das Ding starten kannst, bzw es versuchen kannst.
du erzeugst über den AS ( der dabei war) im Startup Verzeichnis eine Verknüpfung zum Explorer.
Dann Softreset. Er startet zwar wieder im Hintergrund dieses Menu aber dann macht er den Explorer auf und du kannst im Installationsverzeichnis das Prog starten.
Ich hoffe es klappt bei dir. Wäre nett wenn du mir ein Feedback geben würdest, weil mein Prog ja nicht richtig läuft
Das mit der Fehlermeldung hab ich auch. Warum das so ist, konnte mir noch keiner sagen.
mit dem Explorer.
du erstellst über AS im Windows Verzeichnis eine Verknüpfung vom explorer und die kopierst oder verschiebst du in /Windows/Startup
dann Softreset. das sollte klappen
du könntst auch mal das showtaskbar Prog in den Startup kopieren. Dann hast du diese Leiste und kommst dann vielleicht schon weiter.
komisch. Also sobald ich eine der beiden sachen in den Startup schreibe funzt das. Scheiss Geräte. Jedes handelt anders =)
also ich habe einen explorer und auch die taskbar. nur das prob das das andere alles nicht läuft. ka was das ist. Ist zwar kein Weltuntergang aber wäre doch schon schön, wenn man irgendwann Erfolg hat nach 1000 Std im Forum suchen, lesen und schreiben und testen.
Dann wünsche ich dir damit mehr Erfolg als mit dem jetzigen. Ich habe meinen erst gerade. Den werde ich noch erziehen. Hoffetntlich =)
du brauchst die POI Version 2.89 Die klappt.
keine Ahnung. am besten mal weitersuchen oder den von info@navigating.de
