GPS problem mit toshiba e400 und rikaline 6010
    also wie aus dem titel hervorgeht, hab ich ein gps problem, welches sich dadurch kennzeichnet, das der MN die GPS maus irgendwie wohl nicht so richtig finden mag.
    Der Destinator findet die maus (aber auch nicht immer) und hat auch immer güngend sateliten zur verfügung gestellt bekommen von der rikaline.
    Findet der Destinator die maus nicht, was auch recht häufig der fall ist, bekomme ich beim GPS Status immer zu sehen, das der ComPort besetzt sei)
    der MN hat die maus bisher auch einmal gefunden und dann auch gut funktioniert, aber eben nur einmal, wobei ich nichts an den einstellungen geändert habe.
    Fakt ist, das die maus an com2 hängt und auch auf 4800 eingestellt ist.
    Dennoch bekomme ich immer wieder nur das rote "GPS!" zu sehen.
    Stromzufuhr und ähnliches ist gesichert, daran liegts also nicht..
    Hoffe irgendwer hat sowas wie ne Lösung für mich parat...verzweifle hier bald..
    Vielen Dank, im vorraus,
    mfg, XStone.
  • Hallo XStone
    Herzlich willkommen im Forum.
    • Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
      "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    • Wenn es dann immer noch Probleme gibt, erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Hier gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
  • Also das reseten hat nicht zum Erfolg geführt - hab ich auch schon vorher versucht.
    Habe jetzt mal solch ein Log erstellt, das klappte auch absolut problemlos, hatte auch sofort emfpang mit der Software nachdem ich sie auf Com2 umgestellt hatte, also wenn der MN nur halb so fix arbeiten würde mit der maus, wie die Logsoftware wäre alles schön ;)
    Startzeit des logs war 22:43
    Endzeit: 22:46
    Original von XStone
    Endzeit: 22:46
    Hallo XStone
    Also Dein Log-File zeigt zuerst einmal keine Besonderheiten an, solange man bei einem kurzen Log-File davon reden kann. SAT´s sind genuegend vorhanden und die fuer MN|4 notwendigen Protokolle sind ebenfalls vorhanden. Also frag ich natuerlich mal ganz einfach nach, ob Du in den GPS-Einstellungen des MN|4 auch
    Anderer Empfaenger
    COM2
    4800 Baud
    eingestellt hast. Wenn dem so ist, wuerde ich den MN|4 mal neu installieren. Denn dann sieht es so aus, als ob Deine INI-Dateien nicht mehr in Ordnung waeren.
  • so...neuinstallation abgeschlossen und musste mit mehr oder minder großem erstauen feststellen, dass es sich um den MN 3.1a handelt und nicht wie vermuten die 4er version.
    kA ob das in irgendeiner form relevant für die Problemfindung ist, aber funktionieren tuts leider immernoch nicht ;(
    XStone
    Original von XStone
    XStone
    Hallo XStone
    Zu MN 3.1a kann ich nichts zu sagen. Ich werde einen MOD bitten, den Thread ins Board fuer den MN 3.1a zu verschieben. Da wird Dir dann weiter geholfen.
  • Juhuu *g*
    Also das Thema kann dann quasi auch schon abgeschlossen werden.
    Habe nämlich irgendwo in einem anderen Thread hier den Hinweis zu folgendem Tool gefunden: http://www.gpsmaus.point2point.at/ und nach der umprogrammierung der Maus funktioniert nun auch Navigon in korrekter Art und weise :)
    Trotzdem vielen Dank für die schnelle und freundliche Hilfe - hier war ich mit sicherheit nicht das letzte mal :)
    Thx - XStone
