Bluetooth-Kopplung mit Palm Treo 650
    sofern jemand von Euch mit einem Palm Treo 650 arbeitet, hier ein paar Bemerkungen zur Kopplung des GO 700 mit dem Treo 650:
    Ihr solltet zunächst am Treo nicht nur Bluetooth aktivieren, sondern die Geräteerkennung auf JA und die Netzwerk-Einwahl auf EIN stellen.
    Bei der anschließenden Suche eines in Reichweite befindlichen BT-Mobiltelefons wird der Treo 650 problemlos mit dem auf dem Treo hinterlegten Gerätenamen erkannt. Anschließend folgt man den weiteren Bedienschritten am GO.
    Bei der Nutzung eines Palm Treo 650 wird übrigens nicht nach einem Code ("0000") für die Kopplung beider Geräte gefragt. Der GO erscheint demnach auf dem Treo auch nicht in der Liste der gekoppelten Geräte. Es wird nach Aktivierung des Traffic- oder auch Wetterservice allerdings problemlos eine Verbindung zum Treo aufgebaut.
    Die Nutzung des GO 700 als Freisprecheinrichtung konnte ich noch nicht testen. Zumindest abgehende Gespräche werden - in Verbindung mit dem Treo - allerdings noch nicht unterstützt.
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Vielen Dank für den Tipp.
    Wie bringe ich die Koppelung aber dazu,
    auch nach Abschalten des GO und / oder
    des Treo sich beim nächsten Kontakt wieder automatisch
    herzustellen ?!?!?!?!?
  • Automatisch ist das nicht möglich. Es muss also am Treo jeweils manuell BT und die Netzwerkeinwahl eingeschaltet werden. Aber das ist nach meiner Erfahrung ein "erträglicher Schmerz" ;)
    Jürgen
  • Danke,
    aber bei der neuen Kopplung will TomTom oft eine völlige Neuinstallation des Verbindung.
    Eine feste Kopplung vom Palm aus klappt nicht
    -- oder gibts hier einen Schalter, den ich übersehen habe ???
    Der Support von TomTom weisst mich nur drauf hin, dass Palm Treo nicht ünterstützt würde, obwohl der Treo im Konfig-Menue des TomTom zur Auswahl anegeboten wird
    die BT-Kopplung zwischen dem Treo 650 und dem GO funktioniert nach meiner Erfahrung sowieso nicht ganz so, wie man das üblicherweise zwischen 2 BT-Geräten kennt.
    Nachdem man am Treo BT aktiviert und sowohl die Geräteerkennung und die Netzwerkeinwahl auf "Ja" eingestellt hat und dann am GO die Handy-Erkennung startet, erfolgte bei mir an keiner Stelle die Aufforderung, am Treo einen Zahlencode (0000) einzugeben.
    Der GO hat den Treo erkannt und festgestellt, dass mit ihm eine BT-basierte Internetverbindung aufgebaut werden kann.
    Dieses Procedere brauchte ich nur einmal zu durchlaufen und zukünftig am Treo lediglich noch die BT-Verbindung (mit den beiden "JA"-Optionen) zu aktivieren.
    Naja, und mit dem TT-Support ist das so eine Sache... :rolleyes:
    Ganz am Anfang - kurz vor und zu Beginn der Verkaufsstarts der neuen GO-Modelle - stand der Treo 650 auf der Liste der kompatiblen Mobiltelefone. Von dieser Liste wurde er dann ganz schnell wieder herunter genommen und es wurde - zu meiner Verärgerung - auch später behauptet, er wäre nie in der Liste enthalten gewesen.
    Ehrlicher wäre es gewesen, einzugestehen, dass eine (volle) Kompatiblität nicht gegeben ist. Leider hat es TT vorgezogen, die betroffenen Kunden für dumm zu verkaufen :tdw
    Wie dem auch sei: Die Internetverbindung zur Nutzung der PLUS-Dienste ist möglich, alles andere derzeit nicht. Ob sich dies zukünftig ändert, müssen die nächsten Firmware-Updates zeigen.
    Jürgen
  • soweit so gut
    aber nach jedem telefongespräch muss ich bluetooth deaktivieren und wieder aktiveren, ansonsten meldet ttg "verbindung mit handy geht nicht" (sinngemäß)
    bei euch auch so ??
  • Diesen Fall hatte ich noch nicht, also diesbezüglich keine Erfahrungswerte.
    Jürgen
