ZitatOriginal von wdm
vielleicht würde es dir helfen, wenn du dir Profile anlegst.
Damit kannst du schnell zu den gewünschten POIs wechseln und die Umkreissuche dann nutzen.
Umkreissuche geht nur mit zur Anzeige aktivierten POIs.
Trick dazu, wenn du bei der Navigation die POIs nicht (selten) sehen willst
im POI-Warner die Anzeige auf den niedrigsten Wert einstellen, dann siehst du die POIs nur während langsamer Fahrt (beispielsweise in der Stadt), bei schnellerer Fahrt (und dadurch höherer Autozoomstufe) werden diese nicht angezeigt, was die Übersichtlichkeit der Karte bei Überlandfahrten erhöht,
trotzdem stehen dir alle diese POIs für die Umkreissuche zur Verfügung
ist nur eine halbe Lösung, ich weiss, die beste, aber ein klein wenig aufwändigere Lösung hat dir wdm ja schon gepostet
