Zu viel Strom?
  • Hallo Leute, ich bin Neu hier bei Euch und komme schon gleich mal mit einem Problem!! Ich habe meinen Yakumo an das Bordnetz des Motorrades mit dem Autoladekabel angeschlossen. Zuvor habe ich mir natürlich den Entsprechenden Zigarettenanzünder eingebaut. Als ich das Gerät angesteckt hatte habe ich die Zündung eingeschaltet und da ist es dann Passiert!!!
    Das Display wurde ganz hell und das Gerät lies sich auch nicht mehr ausschalten. Auch mit einem Softreset ging nichts mehr. Ich habe dann einen Hardreset gemacht und seitdem funktioniert der Yakumo nicht mehr. Hat das Gerät zu viel Strom bekommen? Kann aber doch normalerweise nicht sein da es ja das Ladekabel ist das im Auto ohne Probleme funktioniert.
    Wer kennt dieses Problem und kann mir hier weiterhelfen?? Ich bin über jede Antwort sehr Dankbar.
    Viele Grüße und schon mal vielen Dank im vorraus
    Christian
  • Hallo ChristianW ,
    ich finde leider den Beitrag nicht mehr, aber dies wurde schon mal beschrieben (hier oder in einem Nachbar-Board?). Vielleicht kann jemand, der da mitdiskutiert hatte, den Link darauf mal posten. Du bist leider nicht der erste, dem dies passiert ist. Dort war es in einem Auto.
    Folgenden möchte ich noch erwähnen, es ist wichtig, dass wenn man eigene Steckdosen in KFZ anbringt, diese auch über eine eigene Sicherung verfügen. Allerdings hätte dies wahrscheinlich auch nicht geholfen, dieses Problem zu vermeiden. Es ist immer wichtig, Vorkehrungen zu treffen, die Kurzschlüsse vermeiden, bevor es zu weiteren Schäden kommt.
    W.
  • Zu viel Strom ?
    Wie soll das funktionieren?
    Der Spannungswandler im Zigarettenanzünder darf im Normalfall bis 30V betrieben werden.
    Meines Wissens hat ein Motorrad aber nur 12V.
    Damit hättest Du keinen Fehler gemacht.
    Da scheint etwas anderes passiert zu sein.
    Hast Du eventuell den Stecker abgeschnitten und dort 12V eingespeist?
    Etwas mehr Infos benötigen wir schon.
    Gerco
  • Ich hab das Kabel Original gelassen und nichts verändert. Es ist das Kabel das man für das Auto auch verwendet. Ich hab eine Zigarettenanzünderdose verwendet und sogar noch extra abgesichert damit ja nichts passiert. Also nichts abgeschnitten oder 12V eingespeist!! Rein theoretisch hätte das nicht passieren dürfen. Ein Kfz-Elektriker hat sich die Sache angesehn und gesagt das alles Perfekt angeschlossen ist.
    Gruß Christian
    Original von ChristianW
    Gruß Christian
    Hallo Christian
    Wenn Du schon einen Kfz-Elektriker befragt hast und der sich die Sache in Natura angesehen hat, dann ist dies unter Zufall ein zu stufen. Trotzdem wuerde ich natuerlich versuchen mal die Spannungen zu messen, die Dein Ziga-Stecker abgibt.
    Wie Gerco schon gesagt hat, kann der Ziga-Stecker im Normalfall bis 30V vertragen und die Motorradspannung ist identisch mit der des Autos. Also heisst es Fehlersuche zu betreiben.
    Versuch mal die Ausgangsspannung des Ziga-Steckers zu messen, obwohl ich da nicht viel von erwarte.
