Welche BT-Maus kann man ohne Akku betreiben?
    echt umfangreiches, tolles Forum hier.
    Da ich gerne eine GPS-Lösung hätte, bei der ich die GPS-Maus nicht jedesmal aus dem Auto nehmen möchte, würde ich gerne wissen, ob man die aktuellen BT-Mäuse (mit SiRF III-Chip) auch ohne Akku, d.h. nur mit externem Ladegerät betreiben kann. Nachdem es im Auto schonmal ziemlich heiss werden kann, sollte man keinen Akku in der BT-Maus haben.
    Speziell interessieren würde mich das bei der
    - Holux GR-236 oder
    - Fortuna Slim SiRF III oder
    - Navilock BT-338 oder
    - Royaltek RBT-2001 oder
    - Leadtek 9553
    Wenn Ihr eine dieser vier Mäuse habt, könnt Ihr das vielleicht mal bei Euren BT-Mäusen ausprobieren und mir ein kurzes Feedback posten?
    Vielleicht habt Ihr aber auch ne andere Idee, um die BT-Maus fix im Auto zu belassen?
    Danke...
  • Ich kann nur für die Holux GR-236 sprechen.
    Die betreib ich neuerdings im Auto ohne Akku mit Kabel im Kofferraum.
    Klappt bestens!
    ich betreibe die Fortuna Slim ohne Akku an Dauerstrom im Auto, funktioniert bestens.
    mfg
    mumus
  • habt ihr das ladegerät an dauerplus oder an zündung gelegt?
    weil wenn die maus ja zu lange ohne strom ist, geht der fix verloren oder?
    und wenn ihr sie an dauerplus betreibt, wisst ihr zufällig wieviel strom diese zieht?
    mfg
  • Meine hängt an der Zündung.
    Allerdings hat sie auch nach längeren Pausen sofort wieder einen Fix.
    Ich kann das nur empfehlen, ist schon sehr praktisch so....Maus auf der Hutablage versteckt und jedesmal wenn ich ins Auto einsteige gehts wieder weiter mit der Navigation ohne lange warten zu müssen. So schnell kann ich den PDA und DPN gar nicht starten. ;)
  • ah interessant...
    allerdings musst du dann wieder per hand die maus einschalten? oder ist das eine mit einem schalter und nicht mit einem taster...?
    ich hab nämlich schon eine kleine schaltung im hinterkopf die mir die maus automatisch bei zündung ein und ausschaltet...
    Einmal editiert, zuletzt von loopback ()
  • Die Holux GR-236 hat einen Schalter.
    Der bleibt einfach immer auf ON und somit ist das "Problem" gelöst. ;)
  • Ich hab seit gestern die Fortuna Slim III, ohne Akku betreiben geht, allerdings verliert sie den Fix wenn der Strom weg ist, sucht dann ein paar Minuten :(
  • Ich kann nur den HOLUX GR-236 wärmstens empfehlen ! Spitzen DING!
    Läuft und Läuft und Läuft....
    Freundliche Bezugsquelle mit guter Beratung und tollen Service weiter unten...
    Mir wurde sogar Static Navigation kostenlos verändert :)
    Das ist Service! :)
    Einmal editiert, zuletzt von eXtReMe ()
  • Hallo!
    Ich möchte mich für die Antworten bedanken :).
    Nachdem kr_ratte der erste war, welcher mitgeteilt hat, dass es mit der Holux funktioniert und es ausserdem momentan diese Aktion gibt, habe ich mich für die Holux entschieden und bin jetzt froh, dass das so klappen wird wie ich es mir vorgestellt habe :D!
    - Maus ohne Akku (wegen d. möglichen Hitze im Auto -> Explosionsgefahr!)
    - Maus mit Schiebeschalter immer auf ON
    - Ext. Stromversorgung über Zündung gesteuert
    LG lanikus
  • Ich bin ebenfalls daran interessiert, eine Maus im Kofferraum/auf der Hutablage abzulegen und dauerhaft mit Strom zu versorgen.
    Ich habe einen BMW 3er Coupe, Bj. 2003. Kann mir jemand sagen, wo ich dort im hinteren Bereich eine Stromquelle bekomme?
    Original von picotto
    Am Schalter für die Kofferraumbeleuchtung ?(
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Sorry, bin kein Techniker...
    Stell ich mir das so vor, dass zwei Kabel rumfliegen, wo ich dann nen Zigarrettenanzünder anschließen kann, und darein das Ladekabel stecke? Für Tips wäre ich dankbar :)
    Hallo picotto
    Ja, vereinfacht ausgedrueckt kann man das so sagen. Du suchst Dir eine Stelle an der eine Dauerspannung, oder nur Spannung vorhanden ist wenn die Zuendung an ist, vorhanden ist und daran kannst Du dann eine Ziga-Dose anschliessen. In diese Ziga-Dose kannst Du dann einfach den Ziga-Stecker Deines Ladekabels einstecken.
