Einklappantennen = Lost Fix
    ein Nachteil der Kompaktgeräte scheint deren Antenne zum einklappen zu sein. Beim Acer n35 schaltet sich GPS zum Beispiel ab wenn man die Antenne einklappt. Man erhält dafür mehr PDA Akkulaufzeit aber der Fix zu den Satelliten ist natürlich auch jedesmal futsch. Erst beim wieder einschalten und aufklappen der Antenne beginnt ein neuer Fix. Das kann in Häuserschluchten schonmal 15 Minuten dauern X(
    Mir ist noch kein Trick eingefallen um das zu umgehen, wenn hier jemand eine Idee hat bitte her damit ;)
    Tschau
    EumelHH
    möchte das ganze noch ein wenig ergänzen. Auch beim abschalten wird die Antenne stromlos, dazu knapp vor dem ganz zuklappen. Der Fix ist dann hinüber und beim nächsten Start dauert es wieder Ewigkeiten.
    Nun habe ich gelesen das jeder Empfänger sozusagen die letzte Position speichert vor dem abschalten. Dann müsste es von Vorteil sein, wenn man sich und den PDA stets eingeschaltet bewegt damit er die letzte Position beibehält.
    Meinungen dazu? ;)
    Tschau
    EumelHH
  • Hallo EumelHH
    Es waere hilfreich, wenn Du Deine Probleme etwas genauer beschreiben wuerdest. Das mit dem Ab- Nichtabschalten des PDA kannst Du natuerlich machen. Dann bist Du aber alle paar Stunden, an der Ladebuchse, weil Dein PDA-Akku dann leer ist. Bringt die Sache also nicht wirklich weiter. Der letzte Fix sollte, wenn Dein PDA in Ordnung ist, schon 10-14 Tage gepuffert werden. So lange wird wahrscheinlich Dein PDA nicht aushalten, ohne mal nachgeladen zu werden.
    Wie lange ist bei Dir "dauert es Ewigkeiten"?
  • Hallo Alfred,
    mit "Ewigkeiten" meine ich Zeiten über 5 Minuten oder Situationen wo es in Häuserschluchten garkeinen Fix mehr gibt. Dies obwohl man zuvor mit dauerhaftem Connect in diese Bereiche eingefahren ist. Einmal abschalten oder Antenne einklappen und nichts geht mehr.
    Mit VisualGPS habe ich diese Situationen mal durchgespielt, selbst wenn 4 Satelliten empfangbar sind dödelt der Empfänger noch Minuten herum bevor er den Fix akzeptiert. Heute auf freiem Feld waren 7 von 9 Satelliten empfangbar, einmal abgeschaltet und wieder an brachte 3 Minuten Wartezeit. Ich halte die Einklappantennen für pingeliger als GPS Mäuse extern die man durchlaufen lassen kann.
    ByeBye
    EumelHH
