Und wie kann ich die Datei ändern?
Hab schon alles versucht, der T4000 (Terminator? :D) lässt es nicht zu.
Du mußt die "prefs.ini" erst auf den PC kopieren, dann lässt sie sich öffnen. Danach dann wieder zurückkopieren.
Gruß, Flinki
Original von flinki
Du mußt die "prefs.ini" erst auf den PC kopieren, dann lässt sie sich öffnen. Danach dann wieder zurückkopieren.Gruß, Flinki
Genau das habe ich gemacht, und genau das wollte er nicht.
Ich kann die "prefs.ini" zwar in einen anderen Ordner kopieren und bearbeiten, aber nicht wieder zurück auf den T4000, dann gibts ne Fehlermeldung.
Es geht nur, wenn ich die original "prefs.ini" umbenenne (Endung weglöschen). Dann kann ich die modifizierte Datei aufspielen, habe aber eine Dateileiche im Gerät (umbenannte Datei). Geht zwar, ist aber unschön. -
ganz einfach, speicherkarte raus so das MN|5 nicht gestartet werden kann. dann die *.ini rauf schaufeln und dann karte wieder rein und neu starten.
Also du mußt die bearbeitete Datei erst über AS hinzufügen, dadurch wird die Datei auf dem PNA in den Ordner "MyDocuments" kopiert. Von da aus lässt sie sich dann wieder in den Original Ordner verschieben. Etwas umständlich, aber so gehts.
Gruß, Flinki
Bei mir geht das nicht
:(, ich muß den "umständlichen" Weg nehmen.Gruß, Flinki
Ich konnte die ini datei auf direkten Wege im TotalCommander abändern und es funktionukelt!
Danke für den Tipp!Gruss
MexxCologne -
Hi, wollt das Thema kurz aufgreifen.
Habs mit meinem bm 6300 probiert. Scheint wohl damit nicht zu funzen.
Hab den Developer-Eintrag nicht bekommen.
Schade
gruß Don
