das mit dem datenmüll hatte ich, dann habe ich die karte umgetaust und alles kief wie gesagt 1 GB.
Ich habe die Dateien mal per Bluetooth kopiert (über Nacht).
Auf der MMC ist alles drauf (lt. 6600 und Cardreader, ca. 300MB) im Moment kein Datenmüll nur findet TTM keine Map, Toll....Die Dateigrößen stimmen auch mit der Sicherung am PC bis auf´s Byte gleich überein.
Letzter Versuch...der Märchen Markt
Original von Cargobull
Auf der MMC ist alles drauf (lt. 6600 und Cardreader, ca. 300MB) im Moment kein Datenmüll nur findet TTM keine Map, Toll....Letzter Versuch...der Märchen Markt
Ich habe dir ja gesagt BT kannst du vergessen.
Beispiel gefälligst?
POI´s übertragen. (Blitzer, Mc. Donalds, etc pp) Du siehst im Dateimanager zwar das sie vorhanden sind, aber in TTM sind sie nicht da.
Mit dem Cardreader kein Thema.
Also kauf dir endlich so ein Teil und bring es zu Ende! -
Original von FalcoAachen
Jaaaa, mach ich ja
EDIT:
Im Märchen Markt ausverkauft, mannnnnn... -
mensch, dann leih Dir doch einfach mal schnell einen in der Nachbarschaft.
Ich hatte auch das Problem beim Cardreader vom Plus. Immer nur
komische Dateinahmen mit lauter Sonderzeichen usw. Die Karten liessen
sich nicht mal mehr formatieren, weil andere Laufwerke mit den
Karten nicht mehr umgehen konnten. Ein neuer Cardreader
hat alle Probleme gelöst.Das wird bei Dir auch klappen.
Original von schurald
So, habe mir beim Märchen Markt ein 16in1 gekauft (der HAMA war Ausverkauft).
Mein alter Reader liest alle 3 MMC (Habe ne 32 MB, 128mb und 512MB)
Der neu liest nur die 128 MB Karte. Die anderen 2 werden nicht erkannt.
Beide (32 MB original 6600 und 512MB takeMS) werden aber im alten erkannt und im 6600 auch....in der Digicam auch alle 3 Lesbar.Man man man....was ein Sch***.
PS: Kenne keinen der ein Reader hätte, Leihweise.
wenigstens kannst Du den beim MM wieder zurückgeben,
wenn Du ihn ordentlich ausgepackt hast.Ich würde es auf diese Weise einfach weiter probieren.
Wenn man wüsste woher Du kommst, könnte man vielleicht
die "Nachbarschaft" neu definieren und helfen.Sind die 3 Karten vom selben Hersteller oder kann man
feststellen, dass die 128er ne andere ist als die anderen beiden? -
feststellen, dass die 128er ne andere ist als die anderen beiden?Die 32 MB ist die Originale vom 6600 (Made in Philippines, Europa 6600)
Die 128 und 512 sind takeMS. -
Die 128 und 512 sind takeMS.Du arbeitest nicht zufällig mit einem Apple PC?
Ich habe eine 256 DV MMC, eine 512 RS MMC und eine 1GB MMC und alle funktionieren alle einwandfrei im Cardreader sowie in meinem 6600.
Da kann irgend etwas nicht stimmen! -
Das geht noch weiter...
Der neue Reader aus dem MM findet an meinem beiden Firmen PC´s nur 3 Laufwerke, das SD / MMC finden die nicht (XP SP1).Am Privaten, an den Front USB, friert Maus und Tastatur SOFORT ein.
Reader raus, alles geht wieder (XP SP2).An den USB hinten, sind alle Laufwerke da, dann ist o.a. Problem der Fall.
Zugriff auf 32MB und 512 MB geht nicht, 128MB geht.Der alte Reader geht in allen USB, vorne und hinten.
Wie gesagt, im alten Reader gehts, im 6600 gehts und in der Pentax Digi Cam auch, der zugriff auf alle 3 Karten meine ich.
Kenne so ein ähnliches Problem :
Wenn ich in meinen Cardreader (Evertech 19in1 USB2.0) meine Gig MMC und meinen Gig Memory Stick Pro einstecke geht auch nix mehr!
Liegt defintiv an der "beschränken" Spannungsversorgung des / der USB Ports. Spricht auch dafür das es "hinten" geht aber am "Front USB" ned.
Der USB Port gibt nur 500mA pro Port her. Nachdem meistens 2 USB Anschlüsse an einem Port hängen kann das schon knapp werden.
Denke eher du hast da ein Problem mit der Spannungsversorgung deines Boards. (Würde gegen die 512er Karte sprechen, da die natürlich mehr Strom braucht als die 128 MB. Mit der Orginal 32 MB von Nokia hatte ich auch schon Probleme. Wieso auch immer)
Schau mal das du an einem USB Anschluß (Motherboard seitig, nicht Anschlußseitig siehe oben) nur den Cardreader anschließt. Dann sollte es eigentlich gehen !
Alex. -
Original von Maxx69
Liegt defintiv an der "beschränken" Spannungsversorgung des / der USB Ports. Spricht auch dafür das es "hinten" geht aber am "Front USB" ned.Da kannst du recht haben, an den Firmen PC´s nur vorne gestestet...
Danke sehr.Wenn der Reader hinten angeschlossen ist, dann sind alle LW da.
Der Zugriff (512er) ändert sich allerding nicht, geht nicht. -
Der Zugriff (512er) ändert sich allerding nicht, geht nicht.Schau mal im Gerätemanager unter "USB Root Hub" (sollten einige sein) -> "Eigenschaften" wieviel Strom da gezogen wird!
Erst mal ohne Karte und dann mit der 128 MB Karte. Versuch das an dem "USB Root Hub" nur(!) der Kartenleser dran hängt.
Alex. -
Eigenschaften von USB Root HUB:
Beschreibung: Erforderliche Energie:
USB Massenspeichergerät - 500mA
1 Anschluß verfügbar - 0 mAmit und ohne Karte (128er und 512er) gleich.
Eigenschaften von USB Root HUB:Beschreibung: Erforderliche Energie:
Schaut eigentlich ganz gut aus. Das ist normal das der Cardreader die volle Leistung zieht (Mit und ohne Karte)
Das ist jetzt aber der "Back USB", oder ?
Alex.
