eTrex vistaC und der ActiveLog???
    habe mir zum Mountainbike nun ein VISTA C zugelegt und probiere mich gerade im erstellen von Routen und Tracks.
    Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie das mit dem Active Log geht.
    Wenn ich einen Track vom PC ins Vista übertrage, ist dieser Track dann temp. im Active Log? Wenn ich den Track dann speicher, bleibt er dann immer noch im ActivLog?
    Die Vorgehensweise ist mir nicht ganz geläufig.
    Eine weitere Frage:
    Ich habe am PC mit MapSource einen Track erstellt bzw. geladen.
    Kann ich den Track, nachdem ich ihn auf den Vista geladen habe, abfahren oder muß ich aus dem Track erst ne Route erstellen?
    Hat jemand von euch vielleicht einen Link wo diese Dinge auch einem Anfänger erklärt werden?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Tom
  • Links: http://home.wtal.de/noegs/
    http://kanadier.gps-info.de/a-gpsseite.htm
    Da dürftest so so manche Antwort finden.
    Der ActiveLog speichert die Trackdaten, die du im Betrieb des Gerätes machst. Heißt, du fährst mit eingeschaltenem Gerät rum und es zeichnet dabei deinen Weg auf. Der ActiveLog speichert bedeutend mehr Trackpunkte, als wenn du einen Track aufs Gerät überträgst. Dabei speichert das Gerät meines Wissens nicht im ActiveLog, sondern in einem gesonderten Track-Ordner, den du auch als Menübutton sehen müßtest.
    In MapSource kannst du keinen Track erstellen, dort machst du eine Route. Du kannst einen Track nach MapSource überspielen (z.B. von einem anderen Gerät) und dann wieder ans Gerät senden. Zur Umwandlung von Tracks in Routen und umgekehrt gibt es diverse Hilfsprogramme, die du unter den o.g. Links findest.
    Ein ins Gerät geladener Track kann abgefahren werden, z.B. mit der TracBack-Funktion. Das funktioniert dann nach dem "Brotkrumenprinzip" a la Hänsel und Gretel.
  • Hallo und dank für deine Antwort.
    Ich lade mir jetzt einen Track aus dem netz und spiele ihn auf s GPS.
    Ist es richtig, das wenn ich diesen dann abfahren möchte, dass ich als startpunkt den Zielpunkt eingebe und dann mit der Trackback Funktion den Track inkl. aller Waypoints abfahren kann?
    Muß der ACTIVE LOG genauso im Gerät heißen, oder kann ich ihn auch umbenennen?
    Fragen über Fragen. Je mehr ich lese umso verwirrender wird es.
    Tom
  • Also ich habe die Tracback-Funktion noch nicht so viel genutzt. Aber es ist so, wie du vermutest, wobei man meines Wissens nach wählen kann, ob man zum Start- oder Zielpunkt navigieren will.
    Ein Track besteht aber aus vielen Trackpunkten, die das Gerät automatisch bei jeder Messung setzt. Ein Wegpunkt ist etwas anderes, den setzt du. Natürlich kann so ein Wegpunkt auf einem Track liegen.
    Ich persönlich bevorzuge aber das Navigieren nach Route. Da zeigt mir das Gerät vor jedem Wegpunkt Abbiegehinweise an. Auch kann ich eine Route "mittendrin" erst beginnen, brauch also nicht die ganze Zeit das Gerät laufen zu lassen. Und wenn ich nach Kartenseite fahre, ist die Route einfach besser zu erkennen als der Track (zumindest bei meinem s/w-Legend). Um einen Track in eine Route umzuwandeln gibt es eine Vielzahl von kostenlosen Programmen im Netz. Diese findest über die Links meiner ersten Antwort.
    Ob die Bezeichnung "ActiveLog" veränderbar ist, weiß ich jetzt leider nicht. Probiere es doch einfach mal aus: Gerät anschalten, auf Sat-Empfang warten und schon hast du einen kleinen ActiveLog. Diesen im Track-Menü aufrufen und dann einfach mal probieren (mit dem Cursor auf den Namen gehen und dann enter klicken).
    Viele Grüße
    yellist
