Funktioniert der TomTom Navigator 5 auf dem MDA Compact mit T-MobileNavigate Bluetooth? Haben Sie hierbei irgendwelche Erfahrungen? Ich habe das Prog auf meinen MDA gespielt, aber er findet leider kein GPS Signal. Obwohl wie beim Vorgänger TTN 3 die GPS Einstellungen (Com5) aktiviert wurden. Erkennt das Prog die Mouse nicht?
hallo!
also ich habe auch den mdac allerdings mit einer fortuna clipon bt-gps-maus ., die hat tomtom ganz einfach gefunden!
viellleicht muß unter den gps einstellungen was anderes eingestellt werden, zb eine "kabelmaus"!?
mußt mal hier im forum suchen , wurde schon einiges darüber geschrieben...
gruß torsten
nach meinem Kenntnisstannd funktioniert die Navigate-GPS-Maus zunächst nur mit dem Originalprogramm von T-Online. Erst ein technischer Eingriff (Öffnen des Gehäuses und Löten) führte dazu, dass die Maus auch mit anderen NAVI-Programmen einwandfrei funktionierte. Die Umbauanleitung habe hier im Forum gefunden. -
Die Maus funktioniert mit dem TOMTOM 3 ohne Umbau mit löten.
Daher könnte Sie ja auch beim 5er funktionieren. Daher die Frage. -
Hatte anfangs auch Probleme mit meiner BT-Maus (Royaltek RBT-3000) und TTN5.
Festgestellt habe ich dann folgendes:
TTN5 konnte die Maus unter dem konfigurierten Port (COM5) nur aktivieren, wenn das Telefonteil des MDAc auch eingeschaltet war (also nicht im Flugmodus!). Da ich im Auto das Telefonteil immer abschalte (weil Festeinbau-Telefon), kam ich auf dieses Problem.Sofern du wie ich im Flugmodes mit ausgeschaltetem Telefonteil navigieren möchtest, gibt es folgenden Workaround:
In den GPS-Einstellungen "andere Kabelmaus" auswählen, Baudrate 9600 (bei mir funktioniert auch 38400) und den BT-Comport (COM5). Dann musst du allerdings wie bei TTN3 sicherstellen, dass BT am MDAc aktiviert ist, denn TTN5 kann diesen dann nicht automatisch anschalten.
Ich habe den Fehler bereits an Tomtom gemeldet und gestern Feedback erhalten, dass dies an die Entwicklungsabteilung weitergegeben wurde...
CU
Waldi -
Danke muss ich daheim gleich ausprobieren.
habs probiert, aber leider funktioniert es nicht. die Navigate GPS Mouse
hat Empfang, aber beim Konfigurieren des GPS Empfängers."mit Anderes Kabel-NMES GPS"oder "Anderes Bluetooth GPS" und GPS Baudraten 9600 oder 38400 mit Com 5 bringt keinen Erfolg. Kein GPS Empfang möglich. Noch irgendwelceh Tipps oder hab ich was falsch gemacht? Danke -
Hi Senftupe,
probier mal Anderes NMEA GPS
Baudrate 4800
und alle angebotenen Com Ports durch; viellecht dreht sich dann nach einer halben Minute mal die gelbblaue Kugel.Gus
ich hab die von dir angegebene Kombi nun ebenfalls -
eine Falcom Maus (soll die Tonline Maus sein) und den MDa cBei der BT Verbindung habe ich die Häkchen bei "für andere Geräte sichtbar machen" weggelassen, vielleicht bringt Dir das etwas und sowohl com 4 als auch Com 5 ein Häkchen gesetzt.
Ich muß jedesmal zuerst die Maus einschalten, dann das Navi (hochfahren) und die Maus konfigurieren.
Man kann dan "eine andere Maus" wählen - die klicke ich dann mit Com5 an und das dauert dann meist recht lang, DANN aber läuft die Kombi mehr oder minder stabil (da laborier ich uahc noch dran rum)
