Probleme beim Software-Update 5.2
  • Nun muß ich mal dumm fragen: Ich stecke die Karte in meinen Drucker und der erkennt diese als ein Laufwerk. Dann starte ich das setup oder wie? Ich meine woher weiß das setup wohin die Daten müssen, wenn nicht gerade das TomTom angeschlossen ist!
  • Der PC müsste theoretisch den Slot mit der Karte automatisch erkennen. Hast Du das noch nicht ausprobiert?
    Im Laufe des Setups wirst Du gefragt, wohin und das Programm erkennt dann meist den Ort.
    Einmal editiert, zuletzt von Neo4711 ()
  • Ich habe die Karte in den eingebauten Kartenleser meines Notebooks eingeschoben und beim SW Update hat das Installprogramm sofort losgelegt, ohne zu fragen wohin.
    Anscheinend kann das Programm erkennen wo die richtigen Daten schon sind bzw. die richtige SD Karte ist (Name der Karte?) und startet automatisch das Update.
    Original von REM
    Geht bei mir am PC genauso, REM, deswegen habe ich das pertolini ja mal geraten.
  • So, nun meine nächste Erfahrung. Habe mir zur Sicherheit die Datei von TomTom noch einmal neu gezogen und die Karte in den Kartenleser vom Drucker eingelegt.
    Dann das Update gestartet und siehe da, ich bedanke mich bei euch, er hat die Karte im Kartenleser erkannt und die Installation dort durchgeführt. Der Installationsbalken läuft bis zur mitte und dann steht auf einmal da, Installation abgeschlossen. Ich habe dann alles beendet und die Speicherkarte auf die entnahme vorbereitet. Als mir mein PC mitteilte das ich sie mir nehmen kann, habe ich TomTom gestartet, die Karte rein und......??
    Die selbe Sch.... wie vorher auch. Karte wird nicht mehr akzeptiert. 5.2 scheint mich nicht zu wollen!
    Original von pertolini
    Lösche mal Deine temporären Internet Dateien, Deine Cookies und versuche es nochmal. Ab und zu hilft das.
    Cheers
    WaSa
  • Habe mir eben auch die 5.20 installiert, hat ohne Probleme geklappt.
    Wie schon bei der 5.10 ist die Aussage von TomTom Unsinn das die Karten neu aktiviert werden müssen.
    Hoffe jetzt nur das Aussage auf der Seite von meintomtomgo.de stimmt und die neue Version wirklich dahin gehend
    gändert wurde und die unsinnigen Anweisungen von Lisa abgespeckt wurden 8)
  • Hi Pertolini,
    zu Deiner Beruhigung. Mir geht es exakt genau wie Dir. Du bist nicht allein. Nur eine Lösung habe ich auch noch nicht gefunden. Ich hege die Vermutung, daß der Platzbedarf auf der SD-Karte nicht mehr ganz ausreicht. Ich starte nämlich von der 5.10 und sehe, daß da nur noch ganz wenige MB auf der Karte frei ist.
    Grüße,
    berni_buster
  • auf meiner Karte waren noch 4,2 MB frei und das war ausreichend :)
  • @berni_buster, @Hi Pertolini,
    ich weiß nicht wie Ihr es hinbekommt das beim Ausführen der 5 02 exe eine andere Möglichkeit besteht als auf
    dem Go zu installieren.
    Ich kann machen was ich will, er will immer auf dem Go installieren, versucht es doch einfach mal mit dem USB-Kabel.
    Wichtig ist noch das die alte Version noch drauf ist, aber ich gehe davon aus das ist Euch klar.
    Original von berni_buster
    das TT Upgradeprogramm von 5.1 auf 5.2 checkt wie es scheint nicht den freien Platz im Filesystem der SD Card. Bei zu wenige Platz legt der Update trotzdem los, hängt sich auf und zerschiesst das System des TT. So reproduzierbar geschehen mit meinem 300er und 5MB freien Platz auf der original 256MB SD Card. Erst das Löschen nicht benötiger Sprachen brachte Abhilfe und einen erfolgreichen Upgrade auf 5.2.
    Gruss Falo
  • Ich sitze gerade im Büro und habe Tomtom nicht dabei. Finde ich die nicht benötigten Sprachen denn einfach? Oder muß man da ewig suchen??
    Mal noch ne Frage, werden mit diesen Updates eigentlich auch Karten und so upgedatet? Oder immer nur die reine Software?? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man auch Kartenupdates derzeit kostenlos bekommt.
  • Wieviel Sprachen hast du denn drauf?
    Lass mal auf der SD Karte nach .vif Dateien suchen. Die kannst du mit einem Texteditor oder Wordpad öffnen. Da steht dann der Name des Landes (Sprache) Name des Spreches und wie die dazugehörige dataxx.chk heisst. Die nicht verwendeten Sprachdateien und entsprechende Dataxx.chk kannst du löschen. Vorher natürlich ein Backup der Karte machen! Nach dem Software update kannst Du die Dateien wieder zurück kopieren und verwenden.
  • Bei den neueren Karten und Go's ´sind die Sprachen in einem unterordner namens 'Voices'
    Die Dateien bestehen aus einer .chk Datei und einer dazugehörigen .vif Datei.
    in der .vif Datei steht der Dateiname der zugehörigen Stimme. Bei den neuen Karten sind die Stimmen leider durchnumeriert und nicht mehr nach Ländern sortiert, aber mit dem Installer der TomTomGo Software kann man nicht benötigte Stimmen aber auch über ein Windowsprogramm löschen.
