TomTom 5 BT GPS Probleme
    also ich habe einen Loox 420 und eine Xaiox Wonde XL Bluetooth Maus. Mit TomTom 3 funktionierte die Navigation einwandfrei. Jetzt habe ich TomTom 5 aufgespielt und ich kriege immer die Meldung:
    kein GPS Gerät gefunden.
    Wenn ich in dem Programm TomTom GPS 9200 Baud und den Com Port einstelle (standard 6 hab ihn aber auch schon auf 3 und 2 ausprobiert) kriege ich ein GPS Signal. Wenn ich dann allerdings wieder die Navigationssoftware starte sagt er mir wieder kein GPS Gerät gefunden.
    Wenn ich jetzt wieder die Software schliesse steht die Einstellung im TomTom GPS auch wieder auf einem total falschen Wert.
    Ich weiss echt nicht mehr woran es noch liegen kann. Im GPS Programm funktioniert alles bestens nur in der Navigationssoftware geht gar nichts.
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
  • Hallo trinktgernebier : drink,
    Prost und herzlich Willkommen bei uns.
    Ich benutze die Wonde X und die läuft bei mir unter "Anderes Bluetooth-GPS", Com Port der gleiche wie unter TTN3.
    Gruß, PLD
    das GPS-Modul gibt es nicht mehr. Es ist ein Relikt vin TTN3.
    Für die Einstellungen startest du TTN5, wechselt zu "Einstellungen", "GPS-Status" und stellst dort alles ein.
    Wenn das nicht hilft, dann mal TTN3 sauber deinst. und TTN5 neu inst. Bringt das auch nichts, dann sichere deine Daten und mach einen Hardreset.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
    das Problem hatte ich mit meiner Royaltek RBT3000 BT-Maus ebenfalls.
    Unter TT3 lief alles ohne Probleme, bei TT5 hatte er zwar die Maus erkannt, eine Positionsbestimmung war nicht möglich.
    Vielleicht isses jetzt Blödsinn, was ich schreibe (man möge es mir verzeihen wg. wenig Ahnung von GPS), aber als ich bei meiner Maus über die mitgelieferte Software alle Protokolle eingeschaltet habe, lief alles sofort.
    Kann es daher sein, daß unter TT5 andere Protokolle benötigt werden als unter TT3???
    Weiß jemand, welche Protokolle TT5 definitiv benötigt, damit die anderen ausgeschaltet werden können. Soll ja angeblich dann 'n bißchen mehr Performance bringen.
    Klaus
  • Hmm, also richtig deinstallieren habe ich eigentlich gemacht.
    Ich habe sogar nach jedem TOMTOM Registry Eintrag gesucht und diesen entfernt.
    Also dieses GPS Programm gehört zu TT3, ok. Aber im TOMTOM5 bleiben einem ja nur absolut minimale Möglichkeiten die Maus auszuwählen. Entweder TOMTOM Maus oder andere und dann den Port einstellen. Das habe ich bestimmt 100 mal gemacht und mit jedem Port probiert. Seltsamerweise hat es bei keinem Port funktioniert. Der Eingangsport ist bei mir 6 und der AUsgangsport ist 8 (oder umgekehrt - hab das Gerät nicht zur Hand).
    Diese Bluetooth Ports kann ich auch anscheinend nirgendwo ändern?
    Was sind denn Protokolle und wie stelle ich die ein? Ausserdem auf was muss ich sie einstellen?
    Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein dass TT3 problemlos seine Dienste tut und TT5 nicht läuft.
    Trotzdem erstmal vielen Dank an alle die mir helfen wollen. Hoffe es funktioniert bald.
    Gruss TGB
  • habe das Problem mit einer adapt nemerix und loox 720.
    Mit TT3 gings grad noch aber mit TT5 findet er weder unter Uart
    noch Com 6 oder 8 was.
    Ich weiss nicht weiter... Reset schon ausprobiert.
  • ahoi,
    ich habe den t-mobile mda und die falcom gps maus. ttn 3 und 4.4 funktionierten damit. ttn5 findet gps nicht, obwohl ich exakt wie bei ttn4.4 vorgehe:
    gps-konfig-> anderes bt-gps -> com4 (alle anderen auch durchprobiert)
    noch niemand erfahrung damit?!
    cu
    pomeroi
  • hi!
    lt. tomtom homepage (sh. kompatibilitätsliste) funktionieren die fujitsu loox NICHT mit tt5!!!!
    lg HangLoose
  • doch!
    Selbst heute Morgen positiv getestet, nachdem ich TRINKTGERNEBIERs
    Anweisung befolgt habe! Hat zwar den ganzen Abend gestern gedauert,
    aber es funzt besser als mit TT3. Da hinkt jetzt gar nix mehr. Seit
    meinem Umstieg von Hi-303CF auf BT adapt, hinkte die der Pfeil teilweise
    100m hinterher. Das ist jetzt weg. Habe natürlich nicht alle Funktionen
    testen können (Etappenplanung etc), aber es funzt!
    Sogar die Kaiers-Franz-Stimme, die ich unbedingt für 5 ausprobieren
    musste, hat prima funktioniert! "Ja guuuutähhhh, donn fahrn Sie
    auf die Autobahn".... Jetzt bleibens bittschee rechts.... :gap
    Der Trick besteht darin, erst BT auszustellen, unter TT5 dann
    "andere MNAE-Kabelverbindung" (oder so ähnlich) zu wählen,
    (habe 9600 baud genommen) und BT Com 6 gewählt.
    Wenn dann automatisch der BT-manager angeht, einfach das
    BT GPS ausgewählt (so nennt sich meine Maus dort) gewählt
    und schon gings. Und wenn das nicht automatisch kommt, dann
    manuell in den BT-Manager wechseln und auf die GPS maus
    gedrückt halten und dann verbinden wählen. Dann gehts
    Einmal editiert, zuletzt von schurald ()
  • @schurald
    naja, aber ich habe eine kabel maus - was soll ich da machen....???
    HangLoose
  • wie? Das geht auch nicht? Komisches TT5. ?(
    Was ist denn Dein Problem? ?(Habe nix
    von Dir gefunden.
    Kann Dir aber momentan wohl auch nicht weiterhelfen, da
    ich zum einen kein Experte bin und zum anderen heute Morgen
    besagten PDA verloren habe... :-D) Ist wahrscheinlich dieses
    Multidapt-Gürtel-Dingens dran schuld. X( :(
  • ich habe das selbe problem wie trinktgernebier, nämlich zeigt er mir, EGAL was ich einstelle immer an, dass KEIN gps gerät vorhanden ist, bei tt3 liefs OHNE probs.
    HangLoose
    Einmal editiert, zuletzt von HangLoose ()
  • GENIAL!!!!!!
    Danke Schurald, damit gehts!!!
    Also bei mir gings am besten so:
    Im TT5 einstellen anderes Kabel NMEA Verbindung auf 9600 Baud, dann den Port 6 auswählen und TT5 beenden.
    Dann im Bluetooth Manager die Verbindung zum BT GPS Maus herstellen, jetzt hat er super Empfang sobald man TT5 einschaltet.
    SUPER freue mich wahnsinnig!
  • Hatte genau das gleiche Problem, mindestens 100 Stunden im A...,
    Aber jetzt Suuuuuuuuuuuuuuper!!!
    Echt eine Sauerei das das solche Umwege machen muss
    Grüsse aus Salzburg :
  • schön zu hören, dass das jetzt reihenweise klappt.
    Hätte trinktgernebier nicht den Anfang gemacht, hätte ich jetzt
    100 Std. immer wieder alle Möglichkeiten x-fach ausprobiert, bis
    meine Freunde mit den weissen Jäckchen gekommen wären.... :D
    ach ja... und ich hätte in der Suche keinen Thread gefunden, der
    dieses Thema behandelt.
    Wer kommt schon auf solche Umwege? Hatte auch immer wieder
    Abstürze bei Eingabe Com Port dabei. Aber jetzt klappts.
    Weiss nur noch nicht wie das ist, wenn man immer wieder den
    PDA ausschaltet und wieder einschaltet: behält er die Verbindung
    immer bei? Meine 100 Std. gestern sind ja doppelt im A..., weil ich
    meinen PDA heute schön verloren habe (geklaut?). Man weiss es nicht.
