Langsamer Fix und schlechter Sat-Empfang seit TTN5
  • Ich hab's mal gelöscht, bin mal auf morgen gespannt wie es so läuft... :)
  • Bin grad auch rausgerannt und hab es deinstalliert. Hab zwar bei der Installation gesehen, daß TTN5 das BT-Modul mitinstalliert, aber da gab es keine Möglichkeit es abzuwählen. Jetzt bin ich es endlich los. Danke
  • Sodele,
    da bin ich wieder....
    Also ich meine, dass der Fix etwas schneller geht, nachden ich die TomTom BT - Geschichte deinstalliert habe.
    Was allerdings weiterhin besteht, ist die ipaq - Gedenkminute - Heute wieder mit Softreset... :evil:
  • so die erste probefahrt rund 250km,nachde ich das TomTom BT - Geschichte deinstalliert habe
    das ausreiten neben der strasse ist nicht mehr vorgekommen,auser einen dreher
    beim navigieren, lief alles ohne probs.
    ich hatte auch das gefühl,ja ich würde sagen der fix ist schneller geworden.
    na mal sehen vieleicht hats was gebracht
    Einmal editiert, zuletzt von ketwiesel ()
  • Hallo, alle,
    heute habe ich Upgrade von TTN3 auf TTN5 auf mein ipaq 2210 gemacht. Mein GPS ist Syson CF Modul. Stundenlang ist mit dem Fix nicht gelungen. Zwischendurch war nur sekundenlanges Fixen da, und dann wieder weg.
    Die SysonCF GPS ist natürlich von TTN5 erkannt, unter "andere Kabel-NMEA GPS".
    Auch bei anderen GPS Tools und anderen Navi-Softwares wie R66 klappt's nicht mehr mit Fixen. Ich habe TomTom Bluetooth GPS Unterstützung deinstalliert, TT GPS 3.07 installiert und dann wieder entfernt. All dies hat nichts gebracht. Die SysonCF scheint defekt zu sein, jedoch vor dem Upgrade auf TTN5 funktionierte die Karte noch einwandfrei.
    Ich habe irgendwo gelesen, dass TTN5 die CF GPS umprogrammiert. Stimmt es? Wie kann man die Syson CF GPS wieder zum Leben bringen?
    Gruß/owtrans
    Einmal editiert, zuletzt von owtrans ()
    Original von owtrans
    Für alle mit einem Yak,die seit TT5 einen langsameren Fix haben....bei mir hat DAS geholfen.
    Hatte seit TT5 bestimmt die 3-fache Fixzeit im Vergleich zu TT3.
    Habe das "alte" 3.07 Update (nur für GPS-Modul!!!) installiert und danach wieder deinstalliert,seitdem gehts wieder so schnell (ca. 30 Sek.-1 Min.) wie vorher.
    Kann mir das eigentlich nicht erklären,da ja das eigentliche Programm wieder runter ist...vielleicht werden ja irgendwelche Komponenten im Hauptprogramm dadurch auch ersetzt????
    Einmal editiert, zuletzt von stephanre ()
    Original von stephanre
    Auch mal kurz das TTN3 GPS Modul gestartet? Vielleicht wurde die Maus dadurch bezgl. der Protokolle wieder auf die alten Werte umprogrammiert ?
    Original von fwsurfer
    Ja,habe ich gestartet und auch separat zum Empfangen gebracht.
    Habe allerdings den Yakumo Delta 300 GPS und in dem Sinne ja garkeine Maus,sondern den eingebauten GPS-Empfänger.
    Obwohl,im weitesten Sinne ist das ja die "Maus" vom Yak.
  • Maus=GPS Empfänger=Maus ;)
  • Hallo Owtrans,
    Habe Zwar die SysonMemoryGPS Compact Flash Karte,, aber diese CF- Karte wird außer dem Speichermodul, ähnlich sein:
    Fix mit TTN5: sehr schnell! Port: 7.
    Normalerweise benutze ich meine Holux Maus 210 auf Com1. Aber z.B. wenn ich in der Stadt meine Position zu Fuß bestimmen möchte, will ich das auch mit TTN5 können. (und der SysOnMemoryGPS). Geht auch gut.
    Natürlich gibts mit TTN5 Probleme: Einfrieren nach Beenden, Absturz nach 2 Stunden navigieren, ab und zu mal navigieren neben der Straße, heiß werden des PPC, zu kleine 2 D Ansicht- so das wars !!
    Simmy
  • Hallo, Simmy,
    Jetzt funzt mein SysonCF nach dem Upgrade auf TTN5 auf HP h2210 überhaupt nicht mehr. Sogar auch nach dem Hard Reset von PPC gibt's keinen Fix! Egal auf welchem Software, also bei WinFast Navigator, TTN GPS, TT3 GPS, Route66 sucht die CF GPS Karte dauernd die Sats. Bei meinem IpaQ 2210 ist es auch Com 7. Aber es spielt keine Rolle. Die GPS Karte ist erkannt, nur ohne Fix. TTN5 Bluetooch-Unterstützung ist auch entfernt. Trotzdem kriegt die Karte keinen Fix.
    Kann man die GPS Karte durch einen Tool programmieren? Oder sozusagen einen Hard Reset durchführen? Ich habe mit WinFast Navigator hin und her eingestellt, mal NMEA, mal Sirf, bringt aber nix.
    Gruß/OWtrans
    ...Kann man die GPS Karte durch einen Tool programmieren? Oder sozusagen einen Hard Reset durchführen? Ich habe mit WinFast Navigator hin und her eingestellt, mal NMEA, mal Sirf, bringt aber nix.
    Gruß/OWtrans
    --> Hier wird die Verwendung von WinFast Navigator beschrieben.
    Ein weiteres Tool ist das GPSMaus Tool --> Hier. Dafür gibt es auch das entsprechende --> Forum
