TomTom von Speicherkarte starten?????
  • In erster Linie um Dateie, Kontakte, Mails mit dem PC zu synchronisieren. Des Weiteren um Programme auf dem PPC zu de-/installieren.
    Kurz gesagt, um eine Kommunikation zwischen PC und PPC zu ermöglichen.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Komisch, aber deswegen war ich auch der Meinung, dass ich Active Sync nicht einrichten müsste. Denn ich wollte nichts mit meinem PC synchroniesieren. Wollte einfach nur Daten auf meine SD Karte tun und dann von dort starten. Desweiteren habe ich gar keine Möglichkeit meinen POCket PC mit meinem normalen PC zu verbinden, weil ich kein z.b. Bluetooth etc. habe
  • Auch wenn du nichts synchronisieren möchtest, AS brauchst du trotzdem um Programme zu installieren oder Dateien zu transferien.
    Zunächst musst du mal eine Verbindung mittels Kabel einrichten. Entweder serielles oder USB Synckabel. In einem Bundel sollte so ein Kabel eigentlich mitgeliefert werden.
    Für AS braucht man kein BT/WLan/IrDA, lediglich ein Kabel oder Cradle (seriell o. USB). Die gibts aber ganz billig falls du keines besitzt.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • OK Danke, ich versuch mal mein Glück. Was ist denn eigentlich nun mit der Entpackung der Cab Karten Dateien? Kann ich dies jetzt ohne Probleme tun?
    Original von Snapper
    Warum bitte um alles in der Welt möchtest du alles anders machen? Nimm doch die allseits bekannten, gut funktionierenden Standardlösungen.
    Besorg dir ein USB-SyncKabel, installier AS, richte eine Partnerschaft ein. Dann rufst du das TT-Setup auf und installierst mit der Routine die Anwendung (dort kannst du dann auch auswählen ob du lieber in den Hauptspeicher oder auf die Speicherkarte installieren möchtest). Dann rufst du nochmals das Setup von TT auf, installierst die Karte auf ein lokales Verzeichnis auf der Festplatte des PC's. Das Verzeichnis nimmst du, schiebst es per Cardreader auf die Speicherkarte und alles funktioniert.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • weil ich leider komischerweise kein Verbindungskabel habe
    ----- Klick mich ----------
    www.eNavTools.de.vu
  • vielen dank für deine Mühe, du hast mir sehr geholfen. Aber möchte nicht extra noch ein Kabel bestellen deswegen, wenn es auch ohne geht.
    Sorry, aber so wirst du keine Freude mit deinem Gerät haben.
    Kein weiterer Kommentar.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Auf der Packung meines TT3 Upgrade steht hinten folgender Text:
    System requirements to install
    Installation of the software requires a PC with Windows 98 SE/NT/ME/2000/XP, a CD-ROM drive and internet access. The PC must be connected to a Pocket PC device using ActiveSync. ActiveSync is supplied with your Pocket PC.
    Ist eindeutig: Du musst ActiveSync nutzen.
    Finde ich auch unpraktisch, da ich ansonsten Linux nutze, ist aber nunmal so.
    Antje
    Schon SynCE probiert?? Alternativ dazu Wine oder CrossoverOffice. Ist aber ein ziemliches Gefrickel. Oder anders ausgedrückt, Konfiguration ist ne Übung in Affengeschicklichkeit.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hallo Anderl,
    mit SynCE kann ich Programme wie TomTom installieren? Das wäre natürlich genial... Ich dachte immer, damit könne man nur die Daten synchronisieren und habe mich nicht weiter damit beschäftigt, da ich die PIM-Funktionen nicht nutze.
    Ich krame immer mein Notebook raus, auf dem habe ich das mitgekaufte Windows verkleinert, aber draufgelassen.
    So gerne ich Linux für alles nutzen würde: Mit einer "das krieg ich irgendwie[tm] auch unter Linux zum Laufen"-Lösung handele ich mir wahrscheinlich erstmal diverse zusätzliche Fehlerquellen ein, die ich lieber vermeiden möchte. Aber irgendwann mal...
    Antje
