Mein PDA nimmt problemlos Verbindung auf mit dem GPS-Gerät. Im Programm (TomTom Navigator 5 Bluetooth) wird mir dann aber entweder "kein gültiges GPS-Signal" oder "letztes gültiges GPS-Signal von XX Sekunden" gesagt. Was kann ich da tun?
Hi Thomas.Wyser,
Das hört sich nicht so schlecht an. Geh mal unter freien Himmel und dann sollte sich die Anzeige - bei SAT-fix - ändern und das Display farbig erscheinen. Wenn nicht, nochmals GPS-Einstellungen ändern.
Grüße :gap
Werner
Hi Thomas.Wyser,
Vielleicht ist es auch ratsam, einmal im BT-Manager einige Sekunden auf das Mouse-Symbol tappen und 'Verbinden' wählen. So wird die Verbindung zur Mouse 'erzwungen'. Danach TT5 starten und sehen, ob ein SAT-Fix kommt.
Grüße :gap
Werner
Ich nutze seit gestern einen HP iPAG HX4700 in Verbindung mit TomTom Wireless GPS MkII - mit dem Ergebnis, keine Verbindung zum GPS.
Meine Fragen:
1. Auf der Verpackung steht "TomTom Wireless GPS" (= dieses Paket). Gibt es auch eine "TomTom Bluetooth GPS"? - Dann dürfte das Problem gelöst sein und muss morgen versuchen die Maus zu tauschen. In dem o.g. Paket wird ja nur allgemein von Bluetooth Wireless GPS-Empfänger gesprochen.
2. Falls nicht, d.h. die Maus müßte funktionieren, gibt es auf der TomTom-Seite unter Support eine Antwort zur Frage (hier).
Bis zum Punkt 24 funktioniert es problemlos und hier dreht sich das gelb/schwarze Symbol auch, aber es kommt keine GPS-Zeit. Alle weiteren Versuche (bisher ohne Erfolg).3. Warum funktioniert eigentlich ein Programm von TomTom in Verbindung mit einer Maus von TomTom (1. Auswahlbild, Code=0000 entsprechend eingestellt) nicht. Wenn es sich um verschiedene Anbieter handeln würde könnte ich noch Verständnis aufbringen, aber so?
Für eine Antwort wäre ich dankbar!
Gruß Peter
Tomtom MKII ist eine BT Mouse und funktioniert bei mir mit MDA3 ganz hervorragend. Überhaupt keine Probleme damit. Ich aktiviere die Mouse über den Schalter und starte dann TT5. Habe so ca 8+ Sat's.
Gruß Franz -
Die erste Unkenntnis ist verflogen. Nach langen Versuchen die GPS-Maus zu installieren (bis zum Punkt wo sich das gelb/schwarze Symbol zwar drehte - aber keine GPS-Zeit angezeigt wurde) stellte sich heraus: Die Maus hatte eine Macke. Dann hat es zwar ein paar Tage gedauert bis die neue Maus wieder verfügbar war, aber dann:
- Maus eingeschaltet;
- HX4700 - TT51 - GPS-Konfiguration - Auswahl erste Maus (Code 0000);
- nach 2 min kam das GPS-Signal.
Heute bin ich rund 400 km damit gefahren - völlig problemlos (keine Hänger, Abstürze usw.)!Peter
Tja, wenn es mal läuft, dann läuft es. TTN (5.1) ist sehr stabil, schnell, gut zu bedienen und....hat halt sonst ein paar Macken. :gap
ZitatAlles anzeigen
Original von wascd
Hi Thomas.Wyser,Vielleicht ist es auch ratsam, einmal im BT-Manager einige Sekunden auf das Mouse-Symbol tappen und 'Verbinden' wählen. So wird die Verbindung zur Mouse 'erzwungen'. Danach TT5 starten und sehen, ob ein SAT-Fix kommt.
Grüße :gap
Werner
Hi Werner,
ich habe auch die TT-BT-Mouse. Ich denke bei dieser Maus ist der SAT-Fix das Problem. Nach meiner Beobachtung läßt sich diese Maus sehr viel Zeit und verliert auch öfters mal die ausreichende Anzahl an SAT`s.
mfg Rose-Man
