Hier ist mein Skin: [MAXmap] v1.1 , NEU: jetzt auch transparent!
Beschreibung:
- Das original MN5 Farbschema wurde beibehalten
- Die sichtbare Kartenfläche wurde maximiert, ohne die Lesbarkeit zu verschlechtern
- Die Symbole für Geschwindigkeitsbegrenzung und Abbiegeschilder oben, wurden verkleinert
- Im Karten-Edit-Modus wurden die Schaltflächen und der Zoomschieber rechts stark verkleinert, ohne die Funktionalität zu verringern
- Die Warn-Symbole bei nicht erkanntem GPS/TMC und keinem Empfang wurden auffälliger gestaltet
Skin installieren:
Unter EINSTELLUNGEN/DARSTELLUNG den original MN5-Skin auswählen. Ich empfehle dringend, nun eine Sicherheitskopie der Ordner LAYOUT, SIGN und SKINS vom PDA zu machen. Danach die beigehängte ZIP-Datei herunterladen und entpacken. Die Ordner LAYOUT, SIGNS und SKINS auf dem PDA löschen, und durch die entpackten gleichnamigen Ordner ersetzten. Um den transparenten Skin aufzuspielen, muss noch folgendes gemacht werden: Die einzelne Datei im ZIP-Archiv "[MAXmap].ini"muss in den Ordner SKIN/MAXMAP kopiert werden (die sich dort befindende gleichnamige Datei muss vorher gelöscht werden). Danach im MN5 unter EINSTELLUNGEN/DARSTELLUNG den Skin von MN5 auf [MAXmap] ändern und abspeichern. Den MN5 anschliessend beenden und wieder neu starten. Fertig. Andere Skins kann man ins SKIN-Verzeichniß kopieren, sie werden aber nicht mehr richtig dargestellt, wenn sie ausgewählt werden.
Bemerkungen:
- Im oberen Bereich des TMC-Symbol befindet sich der Maßstab für die Karte
- Funktioniert auch bei ausgeblendeter Info-Leiste
- Keine TMC/GPS-Hardware gefunden = weiß, kein TMC/SAT-Empfang = rot, TMC/SAT-Empfang OK = bisheriges Symbol. (Auffällige Warnung nur bei Hardware-/Empfangs-Problemen)
Einschränkungen:
- NICHT im Querformat nutzbar
- KEIN Fahrtenbuch
History:
- 1.1 wie vorherige 1.1, aber mit TMC, auch transparent
- 1.1 verbesserte Version mit nochmals vergrößerter Kartenfläche, erstmals auch als transparente Version
- 1.0 erster veröffentlicher Skin (maxMAP_noTMC_v1)
Versionen:
Aktuell:
- [MAXmap] v1.1 vom 22.06.2005
Alt:
- [MAXmap] noTMC v1.1 vom 20.06.2005
- [maxMAP_noTMC_v1] vom 15.06.2005
Gruss - Anoxx
