TTN5 und Leadtek 9553
    ich habe ein grosses Problem mit TTN5.
    TTN5 erkennt die BT-Maus Leadtek 9553 nur sporadisch. Meistens steht unten Rechts "Kein GPS-Gerät". Und wenn es mal klappt, meldet TTN5 "Kein GPS-Signal"!!! Mit dem von Leadtek ausgelieferten GPS-Monitor funktioniert alles (d.H. die MAus hat Verbindung zu >= 4 Sats!!!
    Was kann man da machen? Bin echt am verzweifeln!
    Danke und Gruß
    edgrigor
    Einmal editiert, zuletzt von edgrigor ()
    Ich bin ein Hollander .... so , dass ist ein erklarung fur mein schlechtes Deutsch ;)
    Auch ich habe ein leadtek 9553 und ein Palm(one) gerat : zire72s, und dass funktionierte auch nicht ....
    Aber ich habe mit dass mitgelieferte software von leadtek die 3 NMEA-setting ge-endert:
    GSA=0 (default = 5)
    GSV=0 (default = 5)
    RMC=0 (default = 1)
    Und jetzt erkennt tomtom3 (4.400) die 9553, aber details-info von alle sats ist verzwunden. navigation functioniert !
    Grusse, John
    habe einen Tugsten E2 und Tomtom 5 sowie Leadtek 9553 und bekomme keinen Kontakt zur Maus. Mit dem Navigator von Leadtek klappt es einwandfrei.
    Die Veränderung der NMEA Einträge, wie im Tipp beschrieben, funktioniert nicht.
    Sie werden immer wieder auf den default zurückgesetzt.
    Was kann man tun?
    Jörg
    die von jovno beschriebenen Werte sind entweder falsch oder ich hab ihn nicht richtig verstanden.
    Richtig ist:
    RMC=1, da ist alles drin, was Du zur Navigation brauchst, das sollte jede Sekunde kommen
    GSA und GSV = 5 reicht völlig aus, die beiden Protokolle sind für die Balkenhöhe und Farbe verantwortlich, das reicht auch alle 5 Sekunden
    Weitere Protokollsätze sind nicht notwendig für TTN 5.
    Edit: Es gibt ein Update auf Version 5.201, das solltest Du unbedingt installieren
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
  • Die 9553 sendet standardmäßig auch GGA, da sind die Koordinaten drin. Allerdings sollte man RMC (reicht alleine, da Koordinaten und Geschwindigkeit) oder VTG (Geschw.) dabei haben.
    Will man die Sat-Infos auch, dann GSA und GSV auf 5, das ist richtig.
    Wichtig ist bei allen, dass das Update 5.21 installiert ist.
    Bei mir läuft die 9553 mit original Standardprotokolll einwandfrei.
