TomTom 5 und Yakumo delta 300 GPS - EINWANDFREI !!!
  • Mein Medion MD7200 hat nur 200MHz und da läuft es schon pfeilschnell!
    Einmal editiert, zuletzt von murdock ()
    Original von murdock
    also üblicherweise ist es COM1 mit 4800 Baud.
    Falsch, beim 300 GPS muss "Anderes Kabel-NMEA-GPS" mit 4800 Baud und "Serial Cable on SP2" gewählt werden (falls keine Registry-Einträge geändert wurden...).
  • TomTom5 funzt auch einwandfrei auf meinem Typhoon My Guide 3500 Mobile....
    TomTom5 funzt ebenso auf Typhoon My Guide 3500 Mobile und das 1 a
  • Auch ich kann mich den Vorrednern nur anschließen.
    Mit TT3 kam es bei häufigen Richtungswechseln noch zu Problemen. Mit TT5 bin ich (fast) wunschlos glücklich. Die Performance ist deutlich gestiegen und der Bildaufbau auch bei häufigen Richtungswechseln läßt keine Wünsche mehr offen.
  • TomTom auf meinem 7200 lief bis auf zu späte Ansagen einwandfrei.
    Nachdem ich den 7200 auf WM2003 geflasht habe ist die Ansage korrekt und TomTom 5.0 läuft rattenschnell.Leider muss ich jedesmal wenn der 7200 ausgeschaltet war TomTom neustarten, sonst kommt die Fehlermeldung "Routenplanung fehlerhaft." Kennt Jemand Abhilfe ?
    Einmal editiert, zuletzt von Bill99 ()
  • Ich benutze einen Typhoon Myguide 5500 (ASUS MyPal A260). heißt das, dass ich mir nun einen neuen PDA zulegen muss, wenn ich auf das neueste TT updaten will.
    Das kann doch wohl nicht wirklich wahr sein???
    Einmal editiert, zuletzt von Kzwo ()
  • kann das nur bestätigen..auf meinem yakumo lief bisher navigon 4 mit und ohne update und da ruckelt die 3d anzeige schon gewalltig.
    seit dem umstieg auf tomtom5 bin ich total begeistert superschnelle flüssige grafik ..klasse und pünktliche ansagen und auch eindeutig
    navigator4 hatte in frankfurt city mässige probleme
    mit tomtom5 alles bestens und auch gestern fahrt nach aachen alles vom feinsten
    kann das produkt in kombi mit dem yakumo nur ausdrücklich empfehlen
  • Habe gerade gewechselt von einem IPaq 3850 auf den neuen
    Yakumo Delta X. Habe aus Spass beide im Auto nebeneinander mit TT 5
    getestet. Der Delta X ist schneller unmd genauer in der Anzeige. Auch zusätzliche POIS ruckeln jetzt nicht mehr wie beim alten IPaq...
    Original von robibest
    kann ich nicht bestätigen
    zusätzliche POIs einblenden und es ruckelt wie hölle
    ohne superflüssig :)
    aber das hat wohl jeder :)
  • Auf meinen alten IPaq ruckelte es so stark, dass ich alle POIS wieder löschte, auf meinen Delta X eben nicht mehr. Erklärung: ???????
    Tom Tom 5.1 Habe das neue update aufgespielt.
    Habe auch mein System komplett neu aufgesetzt einschließlich einer Neuformatierung meiner SD Karte.
    Regelmäßige Defragmentierung der SD Karte führe ich auch durch.
    Sonst habe ich keine Erklärung mehr dafür...
    Willst Du Dir unbedingt eine Neue SD-Karte zulegen?
  • Weißt du was, was ich nicht kenne. Unter Anton Pocket Tomov Mechanic
    gibt es für den PDA nützliche werkzeuge, u. a. einen Defragmentierer!?!?!?
    robibest
    robibest
    Das habe ich auch erst hier im Forum gelernt. Es gibt da ernsthafte Bedenken, eine SD Karte unnötig oft Schreibvorgängen zu unterziehen. Das geht offensichtlich sehr auf die Lebensdauer des Flash Speichers. Die genauen Zahlen kenne ich nicht.
    In jedem Fall benötigt das Defragmentieren eine sehr hohe Anzahl an Schreibvorgängen. Häufiges Defragmentieren kann somit die Lebensdauer der SD Karte stark reduzieren.
  • Na dann hab ich auch wieder mal was neues dazu gelernt.
    Schönen Dank.
    robibest
