Hilfe - GNS 5840- Bluetooth und Siemens Loox 610 gehen bei mir nicht zusammen
    nun habe ich die nigelnagelneue GNS 5840. Doch wenn mein Leben bisher ruhig war, diese Zeiten sind vorbei. Es gelingt mir nicht, diese Maus über Bluetooth mit meinem Siemens Loox 610 zu verbinden. Alles, was ich bisher versucht habe, hat nicht funktioniert. Wo ist der Fachmann, der mir helfen kann? Hoffentlich gibt es diesen! Ich benötige aber detaillierte Hilfe, weil ich in Bezug auf Bluetooth überhaupt keine Ahnung habe. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
    Gruß Heinz
  • Hallo Heinz,
    in einem anderen Thread wurde diese mehr oder weniger allgemeine Vorgehensweise gepostet. Hast Du das schon versucht?
    das Posting von Curve hat mir bisher nicht wirklich weiter geholfen.
    Ich habe bei dem Siemens Loox 610 die Möglichkeit, das Programm "FSC Connect 2 air" aufzurufen.
    Folgende Menues erscheinen:
    Bluetooth ein (Habe ich natürlich schon unzählige Male angetippt.
    Wireless Lan ein
    Alloes aus
    Pocket Plug free
    Wireless Einstellungen
    Active Sync
    Internet Explorer
    Ein Menue für Bluetooth-Einstellungen oder einen BT-Manager habe ich leider nicht gefunden.
    Ich bin aber auch noch einen anderen Weg gegangen. Ich bin über Start-Einstellungen-Verbindungen zu den Menues ISP (Neue Modemverbindung) bzw. Firmennetzwerk gekommen. Beides ist ja wohl falsch, oder?
    Ich weiß wirklich nicht weiter und brauche dringend Hilfe. Oder ist mein Verdacht richtig, dass mit dem Loox 610 die BT_Maus nicht zu verbinden ist? Hiiilfe!!!!!!!
  • schau mal beim heute-bildschirm unten rechts. Dort ist ein blaues Bluetooth-Symbol und dahinter verbirgt sich der BT-Manager ;)
  • Hallo Heinz,
    für die Bluetooth-Verbindung benötigst du Pocket Plugfree.
    Zuerst deine GPS-Maus einschalten und am PDA Pocket Plugfree aufrufen. Nach kurzer Dauer sollte Pocket Plugfree die GNS-Maus finden und einen entsprechenden Eintrag im Pocket Plugfree anzeigen. Nach Anklicken des Eintrages musst du den sog. Remote Device Key deiner GPS-Maus eingeben (meistens 0000 - steht im Handbuch zur GPS-Maus). Nun sollte ein Eintrag SPP slave im Pocket Plugfree auftauchen. Diesen Anklicken und du solltest eine Verbindungsbestätigung mit Angabe des verwendeten COM-Ports erhalten.
    Gruß Thomas
  • Hallo Curve, CyberDan und Teutates,
    gemeinsam sind wir stark. Endlich hat es geklappt. Die 5840 ist per Bluetooth mit dem Loox verbunden. Der entscheidende Hinweis kam von Teutates und war der auf das Programm Pocket PlugFree. Leider musste es erst eingerichtet werden. Ehe ich das rausgekriegt habe. Es hat ganz schön lange gedauert. Manchmal hat man ein ganz schön dickes Brett vorm Kopf.
    Hat das was zu sagen, dass vor dem Verbindungsnamen ein Fragezeichen steht?
    Herzlichen Dank an alle, die helfen wollten und geholfen haben. Mein ganz besonderer Dank geht an Teutates.
    Herzliche Grüße aus Mariental
    Heinz
  • Hallo Heinz,
    freut mich, dass es geklappt hat :)
    Das Fragezeichen vor dem Verbindungsnamen kannst du ignorieren. Normalerweise wird per Symbol die Geräteklasse vor dem Verbindungsnamen angezeigt. Bei den GPS-Mäusen kennt Pocket Plugfree diese nicht und zeigt daher das Fragezeichen an. Dies hat auf die Funktion allerdings keinerlei Auswirkung.
    Gruß Thomas
